Hľadám machra na napálenie MCU
oravan
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 24 Jún 2017, 02:36
Ahoj chalani viem že sa tu nájde macher čo by vedel napáliť MCU do Pionnier VSX 819. Soft a program mám ale neviem ako na to, toto je mimo môjho myslenia ,mám aj SM, dokonca aj chabý popis obvodu len to sam neviem. Chýba k tomu JIG, s tým si neviem poradiť, servis ani neodpísal, no veď už niečo bude fľaška, ale vážne a zadara to nechcem
názov témy a gramatiku opravil Merák 6.7.2017 o 15:57
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Re: Hľadím machra na napálenie MCU
Príspevok od používateľa nalimko33 » 24 Jún 2017, 07:35
oprav si názov témy - určite nikoho nehľadíš...
SHARP MZ-811
alidedko
Vek: 32
Re: Hľadám machra na napálenie MCU
Príspevok od používateľa alidedko » 24 Jún 2017, 07:39
Este by tomu celemu pomohlo, keby si uviedol aspon typ toho procesora.
Ja som napriklad tiez chcel pomoct, ale je blbost kvoli tomu, aby som vobec zistil, ci to dokazem, prehrabavat google, hladat servisku, v nej typ procesora ... 90% casu internetujem cez mobil a taketo veci sa hladaju fakt blbo.
Ja len, aby sa chytilo co najviac ludi.
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 24 Jún 2017, 11:07
procesor, je to M3030 RFEPFP dokumentáciu mám aspoň si myslím z nejakéj SM Maranz ono je mi to zbytočné posielať celý súbor je dosť veľký pokiaľ sa niekto nenájde čo by to vedel
-- Spojený príspevok 24 Jún 2017, 11:17 --
vlastne o čo ide , všetko by nejako šlo len neviem ten prípravok medzi PC a MCU prikladám dokument
-- Spojený príspevok 24 Jún 2017, 11:18 --
v tom dokumente to opisujú ako JIG
Main update.pdf
(102.37 KiB) 91 stiahnutí
fandapro
Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
Vek: 73
Príspevok od používateľa fandapro » 24 Jún 2017, 11:29
Bohužel umím napálit jen mcu Avr a PIC. Jak jsem se koukal tak je to od Misubishi, Ram 2 - 3 K ve verzích 30+20+30+20 pin
nebo 25+25+25+25 = 100 pin
je to 16 nebo 32 bitový procesor ? Koukal jsem na to tvé schema na ulož.to na straně 41 je zapojení pinů procesoru !
pin 31 TXD ouput for Upgrade
pin 32 RXD Imput for Upgrade ......41, 46 UP GRADE , Jsou TV ,rekordéry které si stahují SW přímo z přijímané frekvence.
Podle mého názoru by to melo fungovat jako u AVR testeru, pro programování přes USB potřebuješ notebok, programátor pro AVR
Atmega USB ISP programátor, pro tvůj procesor asi jiný typ a ovladač k programátoru (USB ISP) poté i program umožňující vypalování
zapisování jako u Eprom.
Koukal jsem i na návod na flash co jsi sem dal , Převodník USB to RS 232. ovladač k tomu, vypalovací program a propojovací kabel k Mcu, kde musí být VCC 5 V GND, RX , TX . SCH - hodiny RST - rezet ....tj 6 drátů !!
Tady je odkaz na Převodník z Číny USB to RS 232 i s CD ovladačem ( driver) za 46,- Kč
Naposledy upravil/-a fandapro v 24 Jún 2017, 14:51, upravené celkom 4 krát.
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 24 Jún 2017, 12:42
má to 100 pin ono skorej by som potreboval len schému toho prípravku program ako aj soft mám a o oký MCU ide to neviem ale ide to do zdroja hodím sem SM ak sa zmestí z toho Maranzu tam je ako taký pokec je moc veľká dám na uložto
https://ulozto.sk/!lTeHU0jvOubL/hfe-mar ... ice-en-rar
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 24 Jún 2017, 13:03
Mal by ti stačiť nejaký prevodník USB <--> RS232. napríklad
https://www.sos.sk/products/ftdi/mm-232r-1-60339
a potom si vyrobíš prepojenie na ten programovocí konektor v zariadení.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 24 Jún 2017, 13:32
Ahoj,projížděl jsem občas přes Krajné ,Hrašné .Oravan potřebuje pomoci,ne že si něco koupí a bude něco zkoušet.Jak jsem někde tady psal je to forum- kde všichni neznají vše.Já taky ne.Děkuji
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 24 Jún 2017, 13:51
Všetko to záleží od toho aký má oravan počítač. Môj odhad je že asi nemá taký čo má sériový port. Takže bude potrebovať prevodník čo som zmienil hore. Pokiaľ si to niekto nechce kupovať, nech sa páčí tu je schéma jednoduchej varianty s FTDI:
originál zdroj je tu
http://wiki.dxarts.washington.edu/group ... atics.html
Podobné prevodníky som staval tak 15 rokov dozadu (a dodnes ich používam) lebo nič také nebolo, dnes si to kúpim hotové.
Inak oravanovi pomôct neviem. Nepobežím totiž na oravu prepaliť fw za flašku ani za finančnú odmenu.
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 24 Jún 2017, 13:58
Ci by nebolo jednoduchsie zabalit dosku a poslat postou ...
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 24 Jún 2017, 14:06
Ano 15 let jsi něco dělal,naučil,vypiloval,vychytal,naučil .-učil..,taky mám převodníky možná jiné..,ale i tak děkuji za odezvu,byt ne na mne.,taky jsem si s toho něco vzal.Ještě jednou dík.
-- Spojený príspevok 24 Jún 2017, 14:08 --
alidedko napísal:Ci by nebolo jednoduchsie zabalit dosku a poslat postou ...
Asi tak.
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 24 Jún 2017, 14:26
no neni to problém zabali´t tu dosku a poslať niekomu kto by to šmykol ale asi doska nepomôže podľa toho dokumentu treba celý stroj a to je váha ale ak inak nebude tak aj celú mašinu pošlem
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 24 Jún 2017, 14:42
Ahoj,možná plácám prázdnou slámu,ale i tak.dnešní opravy jak jsi znal už je minulost.Taky jsem si dával naději pro různé audio. Nevíš co je v háji.( dalšího a ještě tohle... ) Tím tě nechci odrazovat,ba naopak.Potom dej vědět.
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 24 Jún 2017, 15:03
No je to môj stroj SM prikladám len popist toho MCU je v tom Maranze v téj schéme zu je linka na Pionnier VSX 819 H-K ja som spravil chybu že som si nezistil čo z tým treba spraviť lebo z ničoho nič všetko zhaslo a stroj mrtvy nakoniec som vyňúral že to stačilo resetnúť a všetko nabehne no smola už som ten IO vymenil a nič zrejme prázdny aspoň sa domievam že je prázdny tu ostatok ako soft a všetko čo som vynúral heslo DV https://uloz.to/!XGf7OjIwTKMv/vsx-pioneer-rar
a len SM
hfe_pioneer_vsx-819h_service.pdf
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 24 Jún 2017, 16:19
Dodatočné informácie úplne menia situáciu. Obávam sa toho že je neriešiteľná. Tu nepomôže žiadny macher na MCU. Ten program čo máš na upgrade fw funguje iba vtedy keď ten procesor beží a robí to čo robiť má.
Tým že si tam dal čistý procesor, tak to ani nepípne. Naprogramovať toho malého vie napríklad programátor od ELNECu https://www.elnec.com/en/device/Renesas ... QFP100%5D/
Ale pochybujem že by si našiel niekde sw čím ho treba naprogramovať. Taký upgrade fw sa rieši pomocou šifrovaných súborov, ktoré si ten prístroj pri upgrade dešifruje. Procesory su zamknuté a niektoré veci sa dajú napáliť zámerne iba raz (OTP) a nedajú sa prečítať. Minimálne musí byť v tom procesore bootloader. Bez sw je to bezcenný kus kremíka. použitelný iba ako prívesok na krk
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 24 Jún 2017, 17:04
Ale ved tam treba vratit povodny a vsetko pojde :)
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 24 Jún 2017, 18:02
pôvodny je zničený ale podľa ruskéj tej stránky tak to ide on ten rus má originál soft ako aj program na to tú verziu vložiť cez ten konektor ale treba ten JIG a to nemám inak by to malo ísť ja neviem
fandapro
Vek: 73
Príspevok od používateľa fandapro » 24 Jún 2017, 19:19
Ten konektor na programování je již v přístroji Pioneer zabudován ? Popiš rozložení pinú a dej odkaz na ty ruské stránky !!
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 24 Jún 2017, 21:53
Konektor tam zabudovaný je. V schéme je aj naznačený smer signálov. Takže je jasné kam pripojiť dva na ten USB prevodník čo som poslal - TXD a RXD (samozrejme krížene) . Potom zostávajú 4 signály. Kedže na RS232 sú výstupné iba 2 signály (DTR a RTS) na 9 pinovom konektore (s ktorým to tiež má fungovať) tak chýbajú dva. Jeden je asi pripojený na tlačítko, že by to bol RESET? Takže tam potom je 8 rôznych možností ako pripojiť zvyšné 2.
Celé toto moje premýšlanie je iba hádanie a špekulácia. No som zvedavý kto tu poradí.
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 25 Jún 2017, 02:25
Kolegovia ďakujem za každý okamih čo ste sledovali toto vlákno môže sa zatvoriť a ďakujem tým uživatelom čo som poslal SS , sú to ľudkovia čo majú záujem pomôcť ešte raz ďakujem
-- Spojený príspevok 25 Jún 2017, 02:33 --
Vlastne potrebujem iba ten JIG chcem použit MAX 323 prosím machrov či to môžem použiť ďakujem
