Diaľkové ovládanie čohokoľvek.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 10 Aug 2013, 12:10
Ahojte.
Po stlačení tlačidla na diaľkovom mi rozopne chvíľkovo kontakt na prijímači.
Ako by som z tohto kontaktu vedel ovládať spotrebič? Stlačím spotrebič sa zapne, opätovne stlačím a spotrebič sa vypne atď.
Verím, že dostanem rozumné rady. Vďaka.
- boraicho
Re: Diaľkové ovládanie čohokoľvek.
kup si multifunkčne rele , ktore stoji +- 30€ a maš tam na vyber asi 12fukncii a medzi nimi je aj tá ktoru ty potrebuješ.
Prijmač pripojiš na rele a rele ti bude zapinať a vypinať spotrebič.
Chceš/vieš si to postaviť ?
Jedno také zariadenie som si spravil. Použil som porúchaný bezdrôtový zvonček (LED sa rozsvecovala,ale nezvonil) ,ako diaľkový vysielač a prijímač a doplnil obvodom s CD4013. Tlačítko v obvode som nahradil optočlenom ovládaným z prijímača (z kontrolnej LED).
- Nový člen
Ku príkladu toto relé? https://www.cbelektro.sk/obchod_homedir ... 1H-UNI.pdf
Ktoré z funkcii by som mal použiť?
Vďaka.
Vďaka.
- boraicho
funkcia i
- Nový člen
boraicho poraď prosím. Obchod mi predal takéto relátko
http://www.elinas.cz/mr_41_42_t.pdf
Ako to mám zapojiť aby mi držalo výstup preklopený? Impulz budem privádzať na miesto tlačítka v príklade zapojenia? Dobre myslím? Impulz dáva DC napätie 12V, keď použijem napájanie spotrebiča na 230V.
Vďaka za rady.
Vďaka za rady.
- boraicho
Ziadne 12v , na vstup on/off pripajas fazu.
- oravan
- Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
- Vek: 59
to chceš aj na spotrebnú elektroniku napríklat TV,DVD,či VIDEO alebo iba garáražovéj brány teda priemyselné ovládanie
-- Spojený príspevok 07 Okt 2017, 01:44 --
ešte som zabudol to všetko z jedného DO z rovnakým RC kodom
- Nový člen
Na on/off a 11 kontakt privediem na priamo fázu, A1+A2 je impulz z dialkového tých 12V, 12 alebo 14 kontakt je výstup na žiarovku napríklad z ktorej potiahnem druhý koniec na N vodič. Takto?
Oravan chcem tým ovládať ktorýkoľvek spotrebič na 230V.
- oravan
- Vek: 59
aha lebo sú komplet hotové zásuvky aj z DO myslím že to majú v Lídli
- Nový člen
Ja viem Oravan, ale mám k dispozícii niečo, tak to riešim takto.
Boraicho poraď pls, ako som napísal vyššie - je to zapojenie tak v poriadku? Nejak to nechce šlapať. Asi vadné relé.
- pixell
Fazu das na A1.Na A2 dáš N vodič.
A na on privedies fazu pulzne.
Dialkove ti musi priviest Fazu nie 12V.
Tým dialkovym môžeš zapnut rele a cez jeho kontakty privedieš fazu,Ale neviem aké dialkove mysliš vlastne.
- Nový člen
No ja mám diaľkové ktoré dokáže spínať max 24V impulzom. Relé funguje len pri 230V, inak ho nepreklopí... Teraz neviem, čo vymyslieť.
- pixell
Ak vieš tým dialkovym zopnut prijimač, Ktorý dokáže zopnut 24V rele.TAk cez jeho zapinacie kontakty prived fazu do toho rele čo máš.
- Nový člen
Tieto komponenty mám k dispozícii
http://www.elkoep.sk/produkty/elektroni ... r-41-1477/
http://eshop.montego.cz/p/Sommer-extern ... o-ovladani
Skúšam to na ledkách, ktoré napájam 10V cez zdroj.
-- Spojený príspevok 09 Okt 2017, 19:34 --
Takže ešte jedno relé na 24V, ktoré bude zopínať 230V? Nooo to by sa dalo... dik za radu.
- pixell
NA tom prijimači trči vela vodičou:netušim čo je čo ,lebo nemám schemu a to pdf, nejde otvorit
- Nový člen
To diaľkové dokáže dávať impulz na 3 a 4 kontakte. V podstate ich chvíľkovo skratuje, 230V tam však pustiť nemôžem, to by rachlo.
Aké relé dokáže na výstupe preklápať 230V a na preklopenie mu stačí 10V? Hodíte mi odkaz dajaký prosím?
- pixell
Ale to rele čo máš má napájanie od 12 do 230V takže ti to stači napojit na 12V.
A impulz do neho privedieš cez ten kontakt 3 a 4 čo si spominal
- Nový člen
To som skúšal. To relé to neberie, na A1 a A2 som dal 12V a na on/off som priviedol impulz 12V. Nejde to tak...
- pixell
Jaj tak potom neviem:
A ked ho napijiš na 230V tak funguje ?
Ale máš tam 12V DC? či AC
voľba funkcie sa realizuje externou prepojkou (prepojením B1 - B2)
A toto si skusal? Možno mas zlu funkciu
Naposledy upravil/-a pixell v 09 Okt 2017, 20:55, upravené celkom 1 krát.
- 14 Odpovedí
- 743 Zobrazení
- 1193 Zobrazení
- 2884 Zobrazení
