vyhrievanie odevu
vyhrievanie odevu
Ahojte.
Hľadám ľudí, ktorý by mi vedeli pomôcť zostaviť vyhrievaný odev. Tento projekt je v mojom podnikateľskom zámere a je naň vyčlenený kapitál. Ľudia, ktorý sa so mnou do toho pustia budú finančne odmenený.
Základné požiadavky:
1. vyhrievanie pomocou odporového drôtu / pásky
2. regulácia pomocou riadiacej jednotky,
3. samoregulácia tepla na základe info zo senzorov.
Prakticky potrebujem navrhnúť:
1. aká vyhrievacie teleso použiť -tu hlavne výpočet na typ a rozmiestnenie, aby sa dosahovala požadovaná teplota
2. akú energiu do toho dodávať
3. aký zdroj použiť - zo začiatku sa bude pracovať s už využívanými zdrojmi
4. navrhnúť riadiacu jednotku
5. spojenie s riadiacou jednotkou
6. zapracovanie senzorov na snímanie vonkajšej teploty, tých senzorov má byť viac
Mám už predstavu o zložení samotného materiálu, ktorý špecifikujeme na základe technologických možností výrobcov. Takže sa potrebujem posunúť k elektronike - riadiaca jednotka, systém regulácie tepla, komunikácia so senzormi.
Ak tu je niekto, kto má chuť sa do toho so mnou pustiť a má vedomosti z dotknutých oblastí ozvite sa.
Naposledy upravil/-a RadoR v 11 Dec 2017, 19:30, upravené celkom 3 krát.
Re: vyhrievanie odevu
ešte si zabudol na návrh "rudly" na ktorej budeš voziť akumulátory, či nosnosť saní na zimu a sneh.....
Ale vážne. Je už taký termooblek, ale je na núdzové prežitie. Nie je elektrický, ale prebieha v ňom chemická/termická reakcia.
Akú dlhú výdrž si představuješ?
Akú vonkajšiu minimálnu teplotu akceptuješ?
Do akého materiálu to chceš implantovať? Je aj vykurovaný neoprén....len potápači si sťažujú, že ich akumulátory ťahajú ku dnu.
WURTH ponúka elektrický odev, funguje to pomerne dobre, ale krátko. Napája to 1,5Ah baterka 10,8V ktorá pasuje do ich programu (alebo do programu BOSCH, pre Wurth vyrába on).
Neviem, ci taketo vyhrievane pracovne oblecenie nerobi kazda vacsia znacka AKU naradia. Je to pomerne draha zalezitost. Alternativne mozno nejake moto-bundy, ale tam je napajanie z palub. siete.
Ahoj Alois. Doba výdrže, zatiaľ nie je podstatná. Takéto odevy sa vyrábajú s výdržou pri najnižšom výkone cca 8 hodín.alois napísal:ešte si zabudol na návrh "rudly" na ktorej budeš voziť akumulátory, či nosnosť saní na zimu a sneh.....
Potrebujem zostaviť elektroniku do tohto systému. Má zvládnuť:
1. regulovať výkon posielaný do vyhrievacieho telesa
2. vyhodnocovať info so senzorov
3. komunikovať so smartfónom
Na toto hľadám človeka na fór, ktorý má v vedomosti a vedel by mi takéto zariadenie zostaviť. Regulovať sa zatiaľ bude 5 okruhov, ktoré budú fungovať samostatne.
1. Výhrevná sieť, dá sa spraviť na mieru. Odporový drôt, alebo kábel. Kábel je samozrejme lepší.RadoR napísal:Ahojte.
3. aký zdroj použiť
2. Elektrickú. Prípadne by to šlo aj na naftu, len či budeš ťahať nádrž so sebou...
3. Batériu. Benzínový generátor je ťažký a nedá sa používať v interiéroch.
4. Treba špecifikovať, čo má riadiť, ako a kedy.
5. Spojenie sa prevedie vodičmi zodpovedajúceho prierezu.
6. Zapracujú sa do textílie.
Stále je tu málo informácií, predpokladám, že preto, lebo nemáš chuť ich vypisovať, pokiaľ sa nenájde adept na túto zábavku - ten dostane potrebné podklady.
Keďže zháňaš človeka, čo vypracuje komplexný návrh, bolo by dobré uviesť aspoň, čo si do toho ochotný vložiť. Vzhľadom na Tvoju požiadavku ovládať dané zariadenie smartfónom, spolu s požiadavkou zapracovania do textílie sa bude jednať o pomerne náročnú úlohu, ktorá by mala byť riadne finančne ohodnotená. Už je nám jasné, čo požaduješ, no nevidíme tu nijakú ponuku, to by mohlo Tvoje šance výrazne zvýšiť, je tu plno šikovných hláv, ktoré by sa toho chytili. Len niekedy je ich potreba nakopnúť nejakým smerom.
Máš pravdu s tým odhaľovaním, ale aj výška odmeny nie je na zverejnenie. Na prípravu prototypu je pripravených kapitál, ale odmena za jednotlivé úlohy je až na osobnom jednaní.
V tom prípade je treba ale jasne uviesť, že vývoj takého výrobku bude riadne ohodnotený (finančne a pod.).
Neber to zle, ale aj ja som to spočiatku chápal, že sa jedná o voľnočasový projekt pre srandu. Navrhujem Ti, aby si si editoval príspevok a uviedol tam, že sa jedná o serióznu prácu, ktorá bude finančne odmenená, výška finančnej odmeny, ako aj presné znenie požiadavok na tvorbu bude predmetom dohody, ktorá sa uzavrie na osobnom jednaní.
Ďalej uvedieš základné požiadavky, čo tam vlastne už je a inzerát je hotový. Takto nikto nevie, o čo riadne ide.
