Sústruženie - silón
Moderátori: Merak, Moderátori
Sústruženie - silón
Čaute, chcem sa pre zatial len informovať o možnosti opracovania niekolkých kuskov silonu, bude sa jednať len o osustruženi z vonka a navrtani diery. Nájde sa tu nejaký sústružník s ktorým to budem môcť prebrať ?
Re: Sústruženie - silón
Aké rozmery a asi kolko aby dotyčný sústružníck vedel či má tak veľký silon A potrebné mnozsrvo.
Niekoľko je pre mňa 50 kusov.
Z hruba 20 kusov dĺžky asi 5cm ešte priložim nákres
EDIT: Asi takéto niečo... Rozmery su zatial len orientačné no približne také by mali byť. Teraz mi ide o to zistiť si možnosti a cenu aj s materialom.
Naposledy upravil/-a Maek43 v 27 Feb 2018, 20:28, upravené celkom 1 krát.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 01 Júl 2016, 16:56
Zatial nie
serus pozeram ze si z Hulu ja som z Radavi.. pozrem zajtra ci mam taky silon ale myslim ze nieco take budem mat ...
Novelizovaný Ohmov zákon
Čím ľahšie dievča, tým menší odpor.
Serus,
Ano, anoo, takže Radavčan no pekne aa ty máš aj sústruh ?
Jen jedna technická rada. Silonové tyče se prodávají běžně v průměrech 25, 30, 35, 40, 45...mm. Pokud to není vyloženě nutné dělat na přesný rozměr 31mm, je dobré k tomu přizpůsobit ten vnější průměr. Je pak menší odpad a tím i nižší cena výrobku.
Ahoj, vedel by niekto takéto srandy vysústružiť ? Materiál bude asi najlepší silon, ide o hmatníky na tlačidlá. Najlepšie by bolo najprv spraviť nejaký na skúšku či by bol vhodný. Ďakujem
najvhodnejsie na to by asi bola 3D tlač, silón aj keď znesie nejake to hrube zaobchadzanie, tak nie je prave najvhodnejsi na jemnejsie opracovavanie - napr. vrubkovanieMaek43 napísal:Ahoj, vedel by niekto takéto srandy vysústružiť ? Materiál bude asi najlepší silon, ide o hmatníky na tlačidlá. Najlepšie by bolo najprv spraviť nejaký na skúšku či by bol vhodný. Ďakujem
Prakticky je to jedno ak tam velmi nebude vidieť vrstvenie tlačiarne.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2019, 21:42
- Vek: 63
Silon je nevhodný - blbě se opracovává, zejména do čistého povrchu To vroubkování bude dost problém, pokud to nechceš jen jako malé drážky dokola. A ten vnitřní závit 4mm to dorazil Tohle nedá ani vstřikolis. Je to fakt na 3D tisk...
Tie drážky stačia len také možno 0,5 mm do hĺbky dve dokola a hotovo No ten závit je dosť podstatný, musí sa to dať našrubkovať na 10mm gulatinu ale tá čapička môže byť celá prevŕtaná skrz 8mm dierou a závit by sa nazávitoval len na ten kúsok. Ide o to že to má byť hmatník na tlačidlový spínač repliku AŽD, do panelu sa usadí spínač cez 10mm otvor a potom sa naskrutkuje ten hmatník, vo väčšine bude ešte v tiahle 8mm ledka ktorej špička bude trčať cez ten hmatník, preto môže byť celý prevŕtaný na 8mm.
- jenda23
Konkrétně čeho repliku vyrábíš?
Aspoň sa snažím o realistickú podobu takéhoto tlačidla ako je v krúžku, na ďalšej foto hore je originál a pod ním môj prototyp no a ešte jedna foto prototypu trojpolohového vratného tlačidla s kontrolkou.
- cool-zool
- Vek: 54
Trošku Ťa nechápem ! Robíš na železnici a tých tlačidiel je v prevádzke plno , možno by stačilo osloviť nejakého OZĎáka , údržbára a niečo by určite našiel .... V tých tlačidlách sa používali sklenené šošovky rôznych farieb , podľa potreby a plechová čiapočka , ktorá sa našroubovala na tlačidlo .... Alebo vyvíjaš zlepšovací návrh aby sa mohli telefónne žiarovky - tzv. sulfidky , nahradiť LED-kami ???
Pochybujem, origo ledkove nahrady namiesto ziaroviek idu kupit.
Okrem toho zavit tam M10 ma stupanie 1,5 a tym padom aj velku hlbku zavitu.
Origo je mozno 10mm ale stupanie tak 0,75mm.
Znicit jeden cinsky zavitnik a narezat by to slo... Sice blbo lebo silon ale slo.
Drazky by nemali byt problem platok na hlinik to zvladne.
No veď to že ich je v prevádzke plno ale už sa nevyrábajú, OZD ich potrebuje viac ako ja Zháňam ich dlho, vlastne od mala som také chcel ale nikde niesu, tento som dostal dávno a aj ten mi chceli zobrať keď som sa spýtal či niekde také nemaju a ja ich potrebujem zhruba 70-80, o tom ani snívať nemôžem že sa niekde také najdu
Ten závit mi len príde jednoduchší a postačujuci, závitník kúpim za pár korun hociaký takže s tým sa dá niečo robiť, M10 som zvolil preto že je to klasika, tie dve-tri otočky tam uplne stačia a myslím že by to mohlo ísť, ak to ale bude lepšie, môžem kúpiť aj vnutorny aj vonkajší závitník na nejaké iné stúpanie a nazávitovať to ním, zatial som vo fáze prototypov
Tak isto mi nezáleží na tom, aby to bol silon. Videl som kdesi aj nejaké PVC duté tyče ktoré mali vonkajší priemer 16 a vnútorný tuším 6, čo by stačilo len prevŕtať na 8mm, závit tam spravím raz-dva a potom už len odsustružiť ten tvar, aby to dolu bolo užšie
Sa pozri ako vyzera zavitnik, na zaciatku je vzdy uzsi., j3dine ze zneho odrezes. Len potom sa blbo reze zavit kor na 4mm z stupanim 1,5mm bez tej zavadzacej casti.
Daj si to vylacit na 3D ako bolo povedane, je to lacne a z ABS to ucel splni. Dokonca aj ten zavit ti vytlacia
Ako ja sa nebránim, kludne, vedel by si o niekom konkrétnom či niekoho z fóra musím nájsť ?
