Previnutie toroidu
Bobo99
Dátum registrácie: 01 Jan 2017, 17:17
Vek: 25
Previnutie toroidu
Príspevok od používateľa Bobo99 » 26 Mar 2018, 17:45
Prosím prevíja niekto v Ba toroidy? Mam doma 400VA toroid 2x29V 7A, a potreboval by som to dostať na cca 26-27V. Chcel by som vedieť či sa mi to oplatí alebo kupit druhy trafák. Dakujem
Drakoush
Vek: 28
Re: Previnutie toroidu
Príspevok od používateľa Drakoush » 26 Mar 2018, 17:49
Z akých pohnútok potrebuješ ísť dole s napätím o dva volty?
Bobo99
Vek: 25
Príspevok od používateľa Bobo99 » 26 Mar 2018, 17:53
LMko ktoré tým napájam hreje ako radiátor, a neviem či to dokážem uchladiť, preto chcem íst dole s napätím, kludne aj o 3-4V, je to maturitne zadanie a predpísné mam 2x45W, čo zatial po prepočte s tými 29V mam okolo 2x80W čo je na hrane samotného LMka. V podstate chcem sa dostať na napätie kde som to schopný uchladiť. Je to celkom súrne takže ak by to dakto vedel neváhajte kontaktovať kludne aj mimo BA. :crying:
Chladím týmto 300x40x80mm, slušný kus hliníku
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 26 Mar 2018, 20:02
Na nudzovku by som tam narval diody.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 26 Mar 2018, 20:05
Asi najrozumnejšie riešenie.
Úbytok na dióde je ca. 0,6V, takže tam zapoj ale 4ks diód v priepustnom smere, do série, to máš úbytok 2,4V.
Rebrovanie chladiča by si mal otočiť tak, aby rebrá boli vertikálne, prípadne tam daj malý ventilátor na ofukovanie, zapojený na 5V. Elegantné riešenie je aj púšťať ho vtedy, keď zosilňovač hrá (keď je vybudený), vtedy neruší prednes.
bizzon83
Dátum registrácie: 06 Feb 2012, 19:40
Vek: 40
Príspevok od používateľa bizzon83 » 26 Mar 2018, 20:08
Já to toroid s dvěma sekundáry,nebo má vyvedený střed? Vyfoť to trafo a ukaž. Ubrát pár závitu by neměl být problém. Ale musí mít dva sekundáry vinuté společně. Ne že bude jeden sekundár navinuty na druhým. Pokud je zalitý střed tak to může být taky problém, ale dá se to opatrně odstranit.
Já bych odmotal klidně více závitu (voltů) ať se to LMko netrápí a můžeš ho v klidu provozovat i na 4ohmy.
Bobo99
Vek: 25
Príspevok od používateľa Bobo99 » 26 Mar 2018, 20:30
Vyzera to takto nejak ja mam 2xLM4780 čiže jedno na každú stranu, zdroj ma dva sekundáry ale stred je v jednej bužírke a nie je zaliaty.
bizzon83
Vek: 40
Príspevok od používateľa bizzon83 » 26 Mar 2018, 22:24
Tak asi nezbývá než sundat tu izolaci a podívat se jak je to vinuté. A pokud to půjde tak odmotat pár závitu a změřit napěti. Myslel jsem že tam máš lm3887. Jaké je max napěti pro to lmko v můstku taky nevím. Ty filtrační kondy mohli být taky o něco vetší.
Bobo99
Vek: 25
Príspevok od používateľa Bobo99 » 26 Mar 2018, 22:41
Kondíky su 4700uF na 50V, a LMko +42V -42V, teraz tam tlačim okolo 40V, rád by som padol na cca 35-36V, čiže 3-4V dole zo sekundáru. Fakt sa nikto nenájde, ja osobne sa toho bojím preto to chcem dať spraviť niekomu kto to vie a nerobil by to prvý krát.
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 26 Mar 2018, 23:20
ja som chcel odvinut nejake zavity z 24 voltoveho toroidu, tak aby som mal po usmerneni pozadovynych 20V. Nepredpokladal som ziaden velky problem. "Otvoril" som ho a ono malo na vrchu navinuty primar, takze smola. Vinutia nebolo videiet, lebo bolo omotane textilnou paskou...
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 26 Mar 2018, 23:40
Ešte môžeš použiť ďalší transformátor 230/24V, stačí 40W a odpočítaj 24V od sieťového napätia, aspoň na vyskúšanie, uvidíš ako sa to bude chovať, či sa ti oplatí rozoberať toroid.
Bobo99
Vek: 25
Príspevok od používateľa Bobo99 » 27 Mar 2018, 07:47
Vidím to tak že to spravím doma, keď to pokazim tak pokazim, poradím sa s učiteľom čo a ako a uvidíme.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 27 Mar 2018, 07:54
pockaj do zajtra , ja mam nejaky novy symetricky toroid , okolo 26V .. prud si teraz nespomeniam , dam ti vediet , event. ak ti bude vyhovovat , mozeme vymenit .
Bobo99
Vek: 25
Príspevok od používateľa Bobo99 » 27 Mar 2018, 08:13
Tento je to 2x29V 400VA, keby mal 2x26 a aspoň 300VA, tak hneď vymeníme.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 27 Mar 2018, 09:10
Jestliže není střed zalitý, stačí naopak na izolaci namotat 2x2V a zapojit do protisměru.
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 27 Mar 2018, 09:35
Tie hranoly čo ti držia káble daj preč!!! Je to na lepší a rýchlejší spôsob.Vyzerá to zle.Na reprosvorky daj bužírky.Potom pošli finálne foto..!!!
napr.
https://www.svetziaroviek.sk/svetziarov ... -samolepka
bizzon83
Vek: 40
Príspevok od používateľa bizzon83 » 27 Mar 2018, 09:52
LMko je zapojeno do můstku, nebo paralel?
Bobo99
Vek: 25
Príspevok od používateľa Bobo99 » 27 Mar 2018, 10:31
Paralel, 2x2 kanále keďže 2 LMka. Tie hranoly sú tam kvôli tomu ze na nich je položený ďalší modul, korekčny predzosilňovač, a bužirky kvôli čomu? Sú odizolovane od šasi.
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 27 Mar 2018, 11:21
Ale no, ozaj sú odizolované :)
xmilos
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Príspevok od používateľa xmilos » 27 Mar 2018, 11:26
Naposledy, ked som chcel ponizit napatie toroidu, dovinul som par zavitov a vhodne zapojil do sekundara.
