Oprava DO od auta
Oprava DO od auta
Nazdar, na dovolenke sa mi stala neprijemna vec, prestalo mi fungovat dialkove od auta. Vedel som ze problem je v kluci. Po vyluceni roznych moznosti ostaval iba stary trik s "pecenim". Tak siel kluc do truby na 210° cca na dve minutky. Upiekol som ho asi dobre pretoze fungoval dalsie dva tyzdne bezproblemov. Neskor sa problem zopakoval, zase som ho teda upiekol a znova fungoval. Teraz jazdim uz s nahradnym a ten povodny by som chcel opravit.
Potreboval by som ho dat dokopy kedze asi je tam niekde nejaky blby kontakt. Venuje sa niekto oprave plosnych spojov? Novy kluc stoji cca 40-60e + kodovanie 20e? , da sa do takejto sumy opravit moj stary? Kluc vyzera takto :
Keby nieco - 0903 443 694 Andrej BA
- miroja
- Vek: 61
Re: Oprava DO od auta
Jedna z moznosti je najky prasknuty spoj (studak), no ja by som urcite skontroloval hlavne rezonator (krystal). Tlacitk0 by to mohlo teoreticky robit tiez, ale to vies odskusat velmi jednoducho. Predpokladam, ze baterku mas na 100% OK.
PS: Kontox by som urcite neskusal...
Naposledy upravil/-a miroja v 19 Sep 2018, 08:20, upravené celkom 1 krát.
Kontoxem nic nestříkej, je to humus, který do elektroniky nepatří. Změř ohmmetrem, jestli tačítka spínají, pokud ne, musejí se vyměnit. Pokud ano, je třeba se slušnou lupou a pod dobrým světlem vizuálně zkontrolovat celou desku, včetně případné oxidace (tedy přerušení) v prokovech. Pečení není dobrá věc, pro uspokojivou kvalitu pájení přetavením je třeba pájet dokonale čisté spoje, vždy pod tavidlem a nejlépe v dusíkové atmosféře. Nic z toho není u starého, špinavého a zoxidvaného vnitřku klíče splněno. Páječkou lze poškozené spoje opravit pochopitelně bez problémů.
V prvom rade poriadne vyumyvat v Izopropanole a potom nasledne poriadne vyfukat stlacenym vzduchom. Potom skontrolovat vadne spoje - ako spominal kolega vyssie.
Dakujem za odpovede. Tlacitka to niesu. Bud funguju obe alebo ani jedno (vtedy neblikne dioda). To pecenie bola prva pomoc v ciernej hore, inak by som sa nedostal domov. Tiez dakujem za rady ale moje moznosti som praveze vycerpal "pecenim" a cistenim. Rad by som bol keby sa na to pozrel niekto kto tomu rozumie alebo aspon poradit, kam by som mal kluc zaniest na opravu (ak je to teda rentabilne).
bola to vystraha od boha , aby si sa dostal domov , a to netreba brat na lahku vahu , asi ta ma rad ...uz si mal davno mat druhy , aj tak sa cudujem , ze ten plast na tlacitkach tu teplotu vydrzal
ja beriem vzdy na dovolenku dva kluce , co keby
Chlopi, nebudte barani ... Ved pise, ze to neda, teda rada o pajkovani je tu zbytocna.hotchili napísal:dakujem za rady ale moje moznosti som praveze vycerpal "pecenim" a cistenim. Rad by som bol keby sa na to pozrel niekto kto tomu rozumie alebo aspon poradit, kam by som mal kluc zaniest na opravu (ak je to teda rentabilne).
"Boli ma slepe crevo, odporucte mi dobru nemocnicu"
"Normalne si to vyrezes, idealne ostrym nozom"
po tych peceniach by som urcite navstivil autorizovany servis znacky tvojho auta a nechal si vyhotovit a naprogramovat novy kluc...riesit cokolvek inne ma neisty vysledok
- 2002 Zobrazení
- 2304 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4484 Zobrazení
- 1190 Zobrazení
- 683 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
