Oprava aktívneho zosilňovača
Moderátori: Merak, Moderátori
Zdravím rad by som sa opýtal ci náhodou niekto nevie opraviť zosilovac z aktívneho subwooferu mirage mm6 totožné s jamo sub 800. Poistka je v ňom dobrá vidilne sú 2 nafúknuté kondenzátory ale súčiastky sú zlepené nejakým lepidlom od výroby.
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 15:01 --
Ešte nejaké foto
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 15:02 --
Subwoofer
Ešte nejaké foto
Subwoofer
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Oprava aktívneho zosilňovača
jao03 :
1. ako veľké znalosti v opravovaní takýchto vecí máš ????
2. za to že je poistka ok , zdroj môže byť zlý ....
3. pokiaľ sú kondenzátory nafúknuté môže to biť chyba ale mohlo sa tam toho ešte "nabaliť" viac .
4. to "lepidlo" niekedy skracuje životnosť komponentov na ktorých je
http://www.mmnt.net/
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Podla tej fotky čo si postol tam máš 3 DPS ka .
To čo zaberá najviac miesta - to by mal byť zdroj od (foshan hanyi computer device co ltd).
Potom tam máš filtre a samotný zosilňovač pre subwofer ....
Kde si mal nafúknuté kondenzátory ????
z tých 2 fotiek sa až tak veľa nedá vyčítať no väčšina ľudí píše že tam odchádzajú zdroje ....
zrejme asi slabé,resp.žiadne, lebo hneď na začiatku sa pýtalAlbiDartanan napísal:ako veľké znalosti v opravovaní takýchto vecí máš ????
Podľa toho teda hľadá opravára....jao03 napísal:ci náhodou niekto nevie opraviť zosilovac z aktívneho subwooferu
Pravdu povediac žiadne mal som také subwoofery 2 jeden som predal ale na tom co so predal bola v pálená poistka nafúknuté 3 kondenzátory doslova rozpadnute koncaky a dnes mi dal ten pan vedieť ze mu to opravili.
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 22:13 --
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 22:14 --
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 22:15 --
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 22:17 --
A uňho menili aj tieto konce moje vyzerajú ok. A áno hľadám opravára.
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 22:22 --
Dá sa povedať ze až na poistku a tie 2 koncaky mam viditeľné zle rovnaké veci.
-- Spojený príspevok 15 Feb 2019, 22:29 --
Možno by bolo dobre vymeniť 5ks najväčších kondenzatorov a tu súčiastku L7812CV ktoré sú zlé už na pohľad.
Výrobcovia takýchto typov subwooferov majú nejakú pasiu v tej fixačnej hmote... S jedným takým - JAMO som "bojoval" 3x, kým som odstránil všetky postupne sa prejavujúce závady kvôli tomu sajrajtu. Posledná robila šarapatu pod impulzným trafom ...
Aj v tvojom prípade bola určite príčinou poruchy. Treba najprv postupne povyberať všetky "obabrané" súčiastky, očistiť ich, premerať a nezabudnúť očistiť aj priestor pod súčiastkami na DPS . Pod to imp.trafo sa pre istotu pozri tiež...
Veľa zdaru.
Niečo sa popísalo aj tu https://svetelektro.com/modules.php?nam ... a&start=20
Veľa zdaru.
Také hmoty sa používajú úmyselne aby sa naoko subwoofer pokazil. Mal som to tiež na Cambridge SoundWorks THX 250D, odišla tak celá doska ovládania korekčného predzosilňovača spolu s D/A prevodníkom, keď z ničoho nič začal ísť ticho aj na maximálnej hlasitosti ale našťastie koncák a zdroj bol OK, tak som len dorobil výhybku na basy a zapojil vstup priamo na koncák...
Zahoď to. Tohle se neopravuje. K těm penězum co by stála oprava něco přidej a máš na jinej podobnej střep s dvouletou zárukou.
za tento výrok by si veru Cenu bastlířů nedostal ani v JAR. Prepáč / neprepáč, ale takéto niečo môže vysloviť len niekto, čo si neváži peniaze, životné prostredie a hlavne ani Bastlířskou čest. Dôvody sú snáď jasné...MF napísal:Zahoď to. Tohle se neopravuje.
- jenda23
jakej je popis závady?
Tak ja som za nich toľko nedal už som ich kúpil pokázané mal som v plane ich bud dat opraviť alebo ich prerobiť na pasívne. Ináč tento subwoofer sa predáva asi po 5 (jamo, Klipsch, mirage...) značkami ale vyzerá rovnako vonkajšie rozmery sú len 20x20x20cm. Závada je ze sa vôbec nezapne.
- jenda23
V tom případě vyjmi zdroj proměř prvky jako je usměrňovač, hlavní spínač, diody. pokud je vše OK. Nafouklý elyty pokud jsou v něm taky povměňuj. Pak ho zapoj přes žárovku a popřípadě oddělovací trafo a začni měřit. Někdy na masce DPS bejvaj popsaný i napětí na výstupech.
Na nějakou Cenu Bastlířů a ostatní kecy ti sere pes. Důvody jsou čistě pragmatické.mr.dred napísal:za tento výrok by si veru Cenu bastlířů nedostal ani v JAR. Prepáč / neprepáč, ale takéto niečo môže vysloviť len niekto, čo si neváži peniaze, životné prostredie a hlavne ani Bastlířskou čest. Dôvody sú snáď jasné...
Tak vymenil som tie kondenzátory a stabilizátor napetia L7812CV a zosilovac ide. Ten stabilizátor som ledva zacinoval nie som si tým spojom istý ak by som ho zle nacinoval šiel by zosilovac aj tak? Alebo je to tak dôležitá súčiastka bez ktorej by to nešlo. Dosť sa aj hreje. Nevyznám sa v tom tak preto sa pýtam dik.
- jenda23
je to stabilizátor poskytující přesný napětí pro navazující obvody, proto ano je to velice důležitá součástka.
Ta súčiastka ma 3 nožičky ak by bol dajme tomu na jednej dajme tomu studený spoj alebo by bola zle na inovačná zosilovac by išiel aj tak? Alebo ako sa dá zistiť ze som ju nacinoval dobre? Ma sa táto súčiastka nahrievat? Ďakujem za odpoveď.
- jenda23
Ta součástka musí mít všechyn ti nohy dobře zaletovaný, pokud máš měřák musí bejt na pravý noze proti střední napětí 12V. A ano má topit.
...ak sa odpojí prvá nožička, napätie 12v na výstupe zmizne, ak sa odpojí tretia nožička, odpojí sa napätie 12V ale ak sa odpojí stredná nožička, na výstupe budeš mať cca to čo na vstupe a bude kucapaca
Ospravedlňujem sa, nedalo mi
Tak ak tomu správne rozumiem ak by som pricinoval zle len jednu nozicku zosilovac by nešiel.
- 545 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa cool-zool
- 5 Odpovedí
- 1586 Zobrazení
- 1242 Zobrazení
- 2079 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 2386 Zobrazení
