Potrebujem vyrobit system s linearnym pohon
Moderátori: Merak, Moderátori
Ahojte,
potreboval by som vyrobit system s motorcek ktory by mal urcitu silu(zistim) na tlacenie paky.
Sytem dostane pokyn ( napr. mechanickym spinacom) aby pustil motor ktory vysunie paku cca 5cm... pocka urcity interval a vrati sa naspät.
Mam tam 12V od autobaterky
Re: Potrebujem vyrobit system s linearnym pohon
Stieračový motorček a vačka,alebo priamo rameno vhodnej dlžky....solenoid s vhodným pákovým prevodom ...milion riešení,ale málo info na čo to má slúžiť a či by sa to nedalo riešiť ináč a elegantnejšie.
tiahlový motor na nastavenie satelitnej antény by nestačil ?
To pravé neviem, preto by som to potreboval s niekým prebrať navrhnúť spraviť..
A čo to bude akože tlačiť? Joystick od atari, alebo páku na suchú spojku ťažobnej frézy? To nám tu akosi chýba.
Ja vidim na obrazku plynovy, ci spojkovy pedal. Rozsah 5 cm by sedel. Dal by som si ale pozor na nahodne zaradenie pri jeho pokusoch
5ko ... no to chcem vidiet ako stieracovy motorcek prerobis aby ti dal linearny pohyb. V domacich podmienkach - bez sustruhu, len s beznym naradim. A aj za ten motorcek kludne vysolis cez 20 eur autickarom resp more casu hladanim.
Už si asi videl klukovku, ojnicu a piest.
Naposledy upravil/-a 5ko v 09 Júl 2019, 17:47, upravené celkom 1 krát.
Ahojte,
to co potrebujem je prerobit otváranie dverí na balikovaci.. momentalne to funguje takto: ked sa balik doviaze.. musim potiahnut a drzat spagat, ktorý pohana hydro.cerpadlo ktore otvori pomocou valca dvere. Kedze robim cez 1000 balikov.. tak je to otravne. Preto by som to chcel prerobit takto: balikovac doviaze balik.. je tam take chodiace rameno.. ked pride do urcitej polohy motor by dostal signal a potlacil by paku (potlaci, chvilu pocka a vrati sa naspet) stym, ze ja nemusim nic stlacat ani robit.. bolo by to automaticke.. na obrázku je cele to tiahlo aj s pakou..
Jednoznacne by som to riesil cez hydraulicky alebo pneumaticky valec. Mas tam hydrauliku alebo pneiumatiku?
Da sa to aj motorcekom, ale potrebujes tam asi znacnu silu cize velky prevod. Akou silou tu paku otvaras a ako daleko drzis tu paku od svojes osi okolo ktorej sa otaca?
Odfot to lepsie kvoli lepsim detailom. tak ze ti na to svieti slnko.
Tuto fotku si fotil proti slnku a potom ta fotka aj tak vyzera. Ako bonus tam tvoja ruka esse zakryje tretinu obrazku. Nesetri fotkami. Pofot detaily.
Vidim tam hore paku ktora potiahne tycku a tam dole sa nieco udeje ale to uz nevidim...ten mechanizmus.
Ahoj,
dakujem za info, hydrauliku tam mam ale je pohanana od retaze od kardanu, a ma len jednu funkciu a to pomocou hydraulickeho valca otvorit dvere. na prvych obrazkoch to cierne je hydraulicke cerpadlo na zadnej casti je taky mali valcek ktory sa hybe za pomoci paky a spusta cerpadlo aby tlacilo olej. Sila k tomu nieje potrebna neaka velka ide to zlahka.
tu su fotky a video funkcie
https://youtu.be/QU3RmPz2QL4
- jenda23
A co takhle místo páky použít hydraulickej solenoid?
Ahoj ďakujem za typ, nevedel by si mi sem hodiť nejaký link? V tomto sa vôbec nevyznám a je toho veľa druhov dakujem
- jenda23
to je otázkou jak to mají řešený, jestli tam je jendocestný ventil, nebo dvoucestný. Kolik trubek do toho vede?
No to video bol super napad.
Chces to urobit odborne a nehladiac na cenu, alebo co najlacnejsie, len nech to funguje?
O1: Ty ked potiahnes ten spagat (paku) musis drzat az kym sa dvere naplno otvoria a potom ked povolis spagat tak sa dvere zatvoria?
O2: To hydraulicke cerpadlo ti ide stale ked otvaraju len dvere? Ten nemusis neako zapinat?
Odborne, robím teraz tak 1500 balikov (otvorení -zatvoreni) - sezóna, tak aby to vydržalo čo najdlhsie..
O1: áno musím držať až kým sa neotvoria,(2-3sek) potom ešte tak 2-3 sek kým vypadne a potom len pustím spagat.(paku/)
O2: čerpadlo ide stale je priamo spojené s kardanom retazou, len keď potiahnem páku tak začne tlacit olej do piestu.
Z čerpadla idú k valci 2 hadice a na boku čerpadlá je ten mechanicky spínač napojený na páku.
Cvaknem ešte valec s dverami aby si videl aj zvyšok.
Pochybujem, že by s toho čerpadla vedel vytiahnuť trubku či hadicu na hydraulický valec.
Ak aj áno, potrebuje ventil,ktorý do valca pustí tlak v správnej chvíli a potom spätne,nevieme,v ktrom kroku beží čerpadlo a čím sa spína....Bolo by to trochu komplikované.
Skôr by som to riešil elektromagnetom /solenoidom,alebo lineárnym motorčekom ako bolo spomínané.To by sa dalo aj časovo jednoduchšie ovládať.Ide o to, či je tam nejaký mechanizmus,ktorý sa pohybuje v smere lisovacieho valca,aby bolo možné naň urobiť mikrospínač, ktorý by zopol presne v polohe, ked je už balík stlačený a treba otvoriť dvierka.
Napadá ma však, či práve to ovládanie pákou, nie je nejaký bezpečnostný prvok ,ktorý zabraňuje poškodeniu,či zraneniu.
Prečo by to tak zložito riešili, keby sa to dalo priamo vo výrobe tak zautomatizovať.
Neviem, či to čerpadlo iba ovláda lisovací valec,alebo aj to otváranie dverí.Dobre by bolo dať fotku z dialky na celý stroj aj s ovládaním dvierok a presnejší popis celého cyklu čo kedy funguje a prečo...
PS- kým som písal niečo si vysvetlil,
čiže čerpadlo tlačí jednou hadicou do lisovacieho piestu a druhou ho vracia nazad?Alebo jedna hadica je na piest lisu a druhá na druhý piest, ktorý otvára dvierka?
Obe hadice idu k valcu, jednou tlaci olej a druhou sa vracia. čerpadlo nemá žiadnu funkciu okrem otvárania tých dvierok.. táto značka to autootvaranie nemá ale iné značky ho majú. spinanie kedy má dvere otvoriť je druhá časť... Ale je tam také rameno, spravím zajtra video, ktoré keď skončí ostane v určitej polohe takže by sa dal k nemu namontovať spinac
Podľa mňa beží stále, je to hnané kardanom. Pochybujem, že by tam dávali nejakú komplikovanú spojku, keď stačí jeden priposratý ventil a pri pretlaku to točí naprázdno do spiatočky. Tak sa to väčšinou robí všade. Preto by to nemal byť problém.5ko napísal:Pochybujem, že by s toho čerpadla vedel vytiahnuť trubku či hadicu na hydraulický valec.
- 613 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 742 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bettyking
- 1178 Zobrazení
- 37 Odpovedí
- 2599 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maco248
- 773 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
