SVETELEKTRO • nabijacka na mobil
nabijacka na mobil
nabijacka na mobil
Odoslaťod Attila29 » 15 Máj 2019, 21:23
Pekný večer, chcel by som zrobiť na nábijačku na telefón dačo také, že keď nabije na 90% tak automaticky vypne a nenabija sa, ako by ste to riešili.
merať napätie a podľa toho zapínať a vypínať s tranzistorom?
Attila29
Vek: 21.87
Založený: 03.12.2018
Re: nabijacka na mobil
Odoslaťod Hop377 » 15 Máj 2019, 21:29
Aky to ma zmysel? Zivotnost baterie tym nepredlzis, skor naopak.
Hop377
Obrázok používateľa
Vek: 7.15
Založený: 13.12.2010
Odoslaťod Attila29 » 15 Máj 2019, 21:40
tak som čítal, že hej
Attila29
Vek: 21.87
Odoslaťod misocko » 15 Máj 2019, 21:50
aka je normalna zivotnost baterie a aka je ocakavana zivotnost baterie?
dozije sa mobil konca baterky alebo si kupis dalsi mobil bez baterky a budes pouzivat tuto staru?
z osobnej skusenosti sa mobil normalne nedozije troch rokov , baterka ste drzi ale zvysok je KO. alebo len ja a moja rodina to beru ako spotrebku?
tymto vobec nechcem byt ustipacny, len konstatujem.
mimochodom ano, poznam minimalne jedneho cloveka co si dava extra pozor na nabijanie aby nesiel na 100% a mobil mu odisiel na to ze skratka az nadmerne mrzol , bol pomaly, prehrieval sa.
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 43.57
Založený: 14.06.2009
Odoslaťod maskrtnik01 » 15 Máj 2019, 21:59
Ja som mal tri roky iphone 6s+. Po troch rokoch trochu slabšia baterka, inak plne funkčný.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 23.5
Založený: 20.07.2010
Odoslaťod AlbiDartanan » 15 Máj 2019, 22:04
Attila29 - iba taká otázočka - aké máš znalosti / skúsenosti z elektrotechnikou / skúsenosti z programovaním pre mobil a pre MCU ???
Ku tomuto budeš potrebovať : programátorské schopnosti + spraviť aplikáciu na telefóne ktorá pri 90% niečo spraví + skúsenosti z budovaním MCU zariadení .
Nabíjačky sú "sprosté" - všetko potrebné sa deje v mobile / tam máš nabíjací obvod .....
Teraz ma napadlo - čisto teoreticky by si si mohol naprogramovať aplikáciu , len to by si potreboval fakt "troška" väčšie znalosti v programovaní (ešte ma napadlo , neskúšal si pozerať či náhodou nemáš už nejakú takú aplikáciu spravenú / kde si zadáš na koľkých percentách sa ti má nabíjanie vypnúť ) ....
misocko
Záleží aj od toho ako sa ku tomu mobilu chováš . Keby som nerobil hlúposti tak môj ericson GA 628 by ešte žil (mamina nokia 3310 ešte žije ak sa tam dá nová batéria ) .
Teraz mám alcatel one touch 918 D minimálne už možno vyše 5 rokov (no áno už nieje tak rýchly [ešte si nepamatám že by som robil factory reset / dokonca ani FW update ] , no baterka zatiaľ drží , display je ok aj keď už popadal x krát / jednoduchá vec - ochranná fólia + vrchnú vrstvu stiahnu´t iba keď sa na to už nedá pozerať / teda som dosť dlho mal "dvojitú vrstvu" fólie ) ....
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 36.06
Založený: 09.07.2009
Odoslaťod Attila29 » 15 Máj 2019, 22:07
tak som vyučený elektrikár, silnoprúdar, ja som to myslel tak, že dajak merať napätie alebo prúd ktorým sa nabíja a pri nejakej hodnote by sa vypol.
Attila29
Vek: 21.87
Odoslaťod Mat77 » 15 Máj 2019, 22:25
Tak ma napadá... Možno by to šlo "smart" zásuvkou, ktorá by sa dala ovládať najlepšie asi cez Rest API (http správy). V mobile aplikácia ktorá by pri nabijani a 90% vypla, napadá ma napr. Tasker alebo iné ktoré umožňujú podobné automatizácie.
K tvojmu riešeniu: napätie bude stabilne cca 5V, prúd síce bude klesať, ale nie som si istý či to je vhodný prístup.
Naposledy upravil Mat77 dňa 15 Máj 2019, 22:28, celkovo upravené 1 krát.
Mat77
Obrázok používateľa
Vek: 24.15
Založený: 11.11.2012
Odoslaťod mac26 » 15 Máj 2019, 22:26
Toto sa riesi softverovo, najdes aj hotove aplikacie a moduli. Neviem ale ci to spravis bez rootu. Teda ak mas android. V pripade jablka neviem ci je to vobec mozne
mac26
Obrázok používateľa
Založený: 01.02.2010
Odoslaťod Drakoush » 15 Máj 2019, 22:31
maskrtnik01 napísal:Ja som mal tri roky iphone 6s+. Po troch rokoch trochu slabšia baterka, inak plne funkčný.
Ja mám štvrtý rok 5s, už ho síce dlho používam len ako mp3 prehrávač a záložný telefón s kreditom, ide všetko v pohode, len baterka je značne zošlahaná. Keď sa nepoužíva, vydrží tri dni a keď ho nabijem, dlho si drží do 80% a potom to ide rýchlejšie dole. Moja otázka ale znie, akú relatívnu kapacitu by mala baterka, keby som ju odpájal po dosiahnutí 90%. Myslím, že by som bol na tom istom.
Drakoush
Obrázok používateľa
Vek: 24.93
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod zipaj » 15 Máj 2019, 22:59
Životnosť akumulátora sa dá predĺžiť, ale nabíjaním nižším prúdom, nie režimom že ju nenabiješ naplno, ak ti nevadí dlhší čas nabíjania (napríklad mobil nabíjaš cez noc), zníž nabíjací prúd na polovicu, alebo jednu tretinu + prepínač na normálne nabíjanie.
zipaj
Obrázok používateľa
Vek: 45.04
Založený: 13.02.2011
Odoslaťod mac26 » 16 Máj 2019, 01:59
Budu to 3 roky co do svojej tlacim 4A. Stale v pohode drzi cely vikend
mac26
Obrázok používateľa
Odoslaťod pocitujlasku » 16 Máj 2019, 05:59
myslim, ze obvod v baterke v kombinacii s nabijacim obvodom v mobile to riesi dostatocne. Kontrolna otazka: ako vies, ze je to nabite na 100% lebo ti to ukaze mobil? a co ak to zobrazovanie v mobile je nastavene, aby pri 90% ukazoval 100%? aby boli uzivatelia spokojni, ze maju nabite naplno, ale pritom sa setrila baterka.
Inac riesis blbosti, ja menim mobily kazdych cca 5 rokov, vacsinou su to do 200 ecok, ale ani jeden nemal problem s baterkou.
je to ten isty nezmysel, ako vyberat baterku z notebooku, ked si cely den na adapteri.
pocitujlasku
Vek: 37.21
Založený: 20.07.2007
Odoslaťod maskrtnik01 » 16 Máj 2019, 06:36
misocko napísal:z osobnej skusenosti sa mobil normalne nedozije troch rokov , baterka ste drzi ale zvysok je KO. alebo len ja a moja rodina to beru ako spotrebku?
@Drakoush
Toto som tým chcel negovať. Skôr baterka je po troch rokoch na dve veci, ale mobil vôbec nemusí byť nepojazdný
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 23.5
Odoslaťod pocitujlasku » 16 Máj 2019, 09:06
maskrtnik01: kontrolna otazka. Myslis, ze tim odbornikov, ktori vyvijaju nabijanie baterie a testuju v spickovych labakoch nevedia, ako spravne nabijat baterku, ktoru sami navrhli a zostrojili? ze nevedia akym sposobom a na kolko % ma byt nabita?
pocitujlasku
Vek: 37.21
Odoslaťod maher » 16 Máj 2019, 10:13
myslím, že tím odborníkov má inú prioritu: maximálnu výdrž a čo najrýchlejšie nabitie (samozrejme že to musí vydržať do konca záruky)
maher
Založený: 10.09.2008
Odoslaťod breta1 » 16 Máj 2019, 10:55
Maher to vystihl přesně.
Je všeobecně známo, že pokud se litiové baterky nabíjí opravdu na 100%, zkracuje se jejich životnost. U mobilu je cílem maximální výdrž na jedno nabití, zákazník také podle toho katalogového údaje výdrže také daný model vybírá, tam se to láduje naplno, však ono to záruku nebo něco navíc přežije, stejně daný konkrétní model mobilu zastará a vyhodí se.
Ale např. u takového li ion aku pro elektrokolo, který stojí cca 10 000.-Kč i více, to význam má - já např. nyní tento problém řeším. Mám vysledováno, jakým proudem a jak dlouho to originální nabíječka nabíjí a kdy se odpojuje při plném nabití a protože je možnost přímo sledovat na tom aku napětí, dokážu určit okamžik, kdy je aku nabit na cca 90% a nabíječku vypnu.
breta1
Obrázok používateľa
Založený: 06.02.2009
Odoslaťod Drakoush » 16 Máj 2019, 11:16
maher napísal:myslím, že tím odborníkov má inú prioritu: maximálnu výdrž a čo najrýchlejšie nabitie (samozrejme že to musí vydržať do konca záruky)
Také sú požiadavky trhu, to nie je výmysel spoločností... Baterka má mať najväčšiu výdrž a má byť čo najrýchlejšie nabitá a pripravená k celodennej prevádzke. Daňou je slrátená životnosť. Tak sa proste vymení a hotovo. Robíte z toho pavedu.
@Drakoush
Lenže si spomenul Apple iPhone. A ľudia kupujú telefóny za 100€. Takže misockova poznámka je opodstatnená.
Drakoush
Obrázok používateľa
Vek: 24.93
Paragraf: 22
Odoslaťod Victorio » 16 Máj 2019, 11:24
také veci by som fakt neriešil, ale keď už, napadá mi jedna vec,
ak je v mobile nabíjací obvod, ako vie na koľko percent je nabité ? nevyznám sa v elektronike mobilov ale musí tam byť nejaký komparátor, ktorý meria napätie na batérii resp. prúd, ak by mal nejaké externé pasívne rezistory, výmenou tých by sa dal oklamať.
silne o tom pochybujem, a je riziko, źe s mobilom by si sa mohol rozlúčiť.
ale ak je to nastavené len softwarovo, napr. na čínskych lacných tabletoch mám dojem že to meralo iba čas nabíjania a potom aj tak odišiel nabíjací obvod ktorý som musel vymeniť.
v tej súvislosti čo tak doplniť cievku na bezkontaktné nabíjanie a potom môžeš riešiť svojím nabíjacím obvodom ktorý sa už dá kontrolovať.
teda ak sa do krytu cievka vojde a dá sa pripojiť , čo ale neviem, ako sa to realizuje.
ak to nie je mobil s napevno zabudovanou batériou od jablka, tak skôr by som mal pripravených pár eur na novú a neriešil to.
Victorio
Založený: 12.03.2014
Odoslaťod Dr.Martin » 16 Máj 2019, 11:33
Ja mám samsung s5 a občas zablbne že nezačne nabíjať pripojím káblik a nič musím reštartovať telefón (neje to chyba káblika ani konektoru). Takže podla môjho sa dá aj nabíjanie ovládať softwarovo. Meranie napätia baterky má snad každý telefón nájdete to v servisnom menu alebo cez nejakú aplikáciu napr cpu-z. Takže podla mna šikovný programátor/developer alebo ako sa im dnes nadáva by to mohol zvládnuť.
PS:Ak by si používal upravenú nabíjačku napr fet arduino bluetoth modul tak odsledovať softwarovo to napätie a pri určitej hodnote poslať cez BT povel vypni by mal zvládnuť aj nešikovný programátor :)
Dr.Martin
Obrázok používateľa
Vek: 25.94
Založený: 15.06.2011
Ďalšia
Naspäť na Výkonová elektronika
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.80 sekúnd
