spinany vs. nespinany
- hubo
- Dátum registrácie: 25 Feb 2010, 00:00
Ahoj.
Chcem sa vás opýtať aké sú hlavné nevýhody a výhody sppinaveho a nespínaveho stabilizovaného regulovatelného (napetie aj prúd) zdroja?
Ano na nespínavy zdroj treba veľký/silný trafák ale je jednoduchši na konštrukciu, svoju funkciu s splní, či ako to vlastne je? Ak máte k tomuto aj nejaku teóriu (literatúru) tak link poteší.
Dik za odpovede.
Dik za odpovede.
napajacie zdroje od krejcirika by ti mali vseobecne vysvetlit vo co jde...
vyhody spinaveho? No napr. je mensi, vykazuje mensie straty..nevyhody? Regulacia spinaneho zdroja ma mnoho uskali, napr. nie je take jednoduche docielit regulaciu od nuloveho napatia a napr. je velmi tazke nastavit podmienky kde bude 0.5V a 10A (pri regulovatelnom)...dalej je tam o nieco vyssie zvlnenie ako pri linearnom...zdroj musi byt neustale zatazeny inak by zhorel...kazdopadne nie je vhodny pre zaciatocnika
vyhody linearneho? Je mnozstvo schem a obvodov a regulaciu napatia a prudu vies vykonat v sirokom pasme, rusenie a zvlnenie vies minimalizovat na zanedbatelne hodnoty..
nevyhody? No pri 300W zdroji to uz su celkom slusne rozmery, navyse produkuje viac tepla a je menej efektivny
suma sumarum...ak chces stavat spinany, tak toho musis trocha viac nastudovat..na bezny domaci zdroj ti staci aj ten linearny..
//edit: zmazanie blbosti
Naposledy upravil/-a Split v 20 Mar 2010, 10:50, upravené celkom 1 krát.
- hubo
Tak keby som sa už rozhodol robiť spínavý zdroj tak isto podľa overenej a odskušanej schémy sám by som ho nevymýšľal (na to nemam).
Spinane zdroje niesu galvanicky oddelené od siete? Myslel som, že tie trafka/trafko čo tam sú majú okrem toho že menia prúd aj úlohu galvanického oddelenia. V krajnom prípade by nebol problem pred vstup zapojiť trafo 230/230 ako galvanický odelovač či ano?
Niesom si istý (som iba kutil nie elektrikár) ale nieje na to aj istá norma že zdroje, nabijačky a podobné zariadenia musia byť galvaniský oddelene?
//Edit: jasne ze je to galvanicke oddelene..az teraz som si to uvedomil..spatna vazba je viazana cez optocleny..ospravedlnujem sa
pre zaciatocnika je spinany zdroj zapojeny do siete nevhodny pre to, pretoze na primarnej strane sa pracuje s vysokym napatim (400V DC) a naboj z tohoto kondiku lahko zabije...a takyto zdroj lahsie zhori ako linearny
Napätie nezabíja, ale prúd. To dobre vedia tí, čo sa "babrú" s VVN ...hubo napísal: ... naozaj by 400VDC bezproblemou zabillo zdravého človeka?
Všeobecne sa tvrdí, že 10 mA je bezpečný prúd, (napríklad prúdové ochrany sa robia 30 mA). Určite nie je "moc príjemný", ale zdravému človeku sa určite nič nestane.
Na druhej strane, ak je niekto chorý, tak napríklad aj od pichnutia sa drôtom, (bez elektrického prúdu), môže dostať infarkt ...
aby ta nieco zabilo treba dostatocny prud aby tiekol dostatocne dlho a priamo cez srdce...najhorsia kombinacia je lava ruka-prava noha alebo prava ruka lava noha alebo lava ruka prava ruka...bol aj pripad hlava-nohy to je na totalku...ako dolfi spominal pri 30mA ti prudovy vypne..a musi vypnut do 200mS pretoze tolko trva T vlna srdca (srdce ma rytmus piatich za sebou iducich vln P-Q-R-S-T a pri T- vlne dochadza k tzv prepolovaniu a to je prave kriticka vlna)..mal som moznost testovat prudove chranice testerom a viem ze uplne novy kvalitny ti musi vypnut pri 30mA do 30mS bezpodmienecne...starsie uz dlhsiu dobu pouzivane vypnu pri 60-80mS ale dlhsie to urcite netrva...
k tym kondikom...zalezi od kapacity...a stav nabitia..ale kazdopadne NESAHAT...
Ešte poznámka a ilustrácia k pôvodnej téme. Podstatným rozdielom medzi spínaným a nespínaným zdrojom je pracovná frekvencia transformátora. Ak je napríklad u spínaného zdroja 1000x väčšia, vtedy aj keď feritový materiál možno sýtiť len na desatinu sýtenia transformátorových plechov, vychádza prierez feritového trafa asi 100x menší, teda aj jeho váha oveľa oveľa menšia.
L296
Nikde nie je napisane ze musis zacat so 400V DC , spinany sa da spravit aj s klasickým trafom , mam este nepouzite L296 , teraz su uz za prijatelnu cenu , okolo 6 Eu, rozmyslam nad plosakom , lenze mne nevyhovuje ze tam nie je signalizacia prudoveho obmedzenia , tento zdroj robil nejaky sikmooky , len nechce dat plosak , je to zdroj 0-40V , 0-4A ,,
niekde mam aj navrh cievky ,,
- eurobastler
Re: L296
Mohol by si napísa» aj rok a èislo toho KTEèka ?Nomen napísal:Narazil som v KTE presne na toto zapojenie , je to komplet aj s pl. spojom , urcite by bolo vhodnejsie tam dat aripoty, pred 5 rokmi sa predaval ako stavebnica pod oznacenim KTE675.
Lenze recenzia na konci clanku ma schladila , s vystupnim zvlnenim , nic moc ,,
Okej netreba u¾ som na¹iel je to 2004/5
