Pokazený invertor v LCD
- MacGyver
Dobry den.
Dostal sa ku mne polofunkcny monitor Samsung SyncMaster 940N. Po zapnuti nabehne obraz korektne, no po 2 s zhasnu CCFL trubice, no obraz bezi dalej. Cize to bude na 1000% invertor. Rozobral som monitor, invertor dokladne prezrel a sem tam premeral veci, no nic vyrazne som tam nenasiel.
Chcel by som preto skusenejsich opytat radu, z ktoreho konca by som mal zacat hladat chybu. V pripade potreby postnem potrebne informacie.
Vopred vdaka
Vopred vdaka
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- kubo150
No, sičanie nieje nič nezvičajné. Nepreráža ti niekde na kostru VN? Treba ho vyskúšať mimo monitora a kompletne pri tom skúšaní vybrať. Môže to byť kľudne hocičo. Mal som doma už 4 monitory s takou chybou, ale trafko nebolo prerazené nikde. Skôr upálilo kontakt pri neone, odpálený spínací io, čo spínal napätie do celého monitora, alebo už popriehrievaný hlavný io. Invertor má väčšinou dosť ochran. Vypne sa po chvíli ak je bez záťaže, ak je preťažený, alebo ak sa prehreje.
edit, to je celý zdroj toho monitora asi?
vidím tam zapečený plošák, čo ho tak prehrialo. Nieje zo spodu náhodou taký malý riadiací io?
Naposledy upravil/-a kubo150 v 16 Jún 2010, 17:16, upravené celkom 1 krát.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Si sa zbláznil?Vieš ,čo je z tým roboty a tie náklady?Ja by som oferoval euráky za to trafko.AlbiDartanan napísal:Čo tak prerobiť ten monitor - namiesto trubíc použiť biele led diódy .....
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 5 minútach:
Pigi napísal:To cierne vystupne trafo maju aj v Avelmaku a mam to hodinku cesty. ALe tak potrebujem vediet s ucitostou ci je to trafo. Nevyhodim 6€ len tak do vzduchu a nakoniec ine bude zle. asi to budem musiet vypajkovat a mrknut
Myslím,že neuvidíš nič.Môže byť medzizávitový skrat a nemusí byť viditeľný.Upozorni majiteľa na možnosť zlej diagnostiky a kúp to trafko.
- MacGyver
Radšej 6€ za trafko jak kopec roboty s led alebo nový invertor za 60€.mirosne napísal: Si sa zbláznil?Vieš ,čo je z tým roboty a tie náklady?Ja by som oferoval euráky za to trafko.
No prvotne som to podľa sičania odhadoval na to koncové VN trafko. Tak som to odpájkoval a dôkladne prezrel sekundár. Pod mikroskopom pekne vidno prerazenú kostričku. Prikladám foto. Dnes kúpim to trafko a dám vedieť ako to dopadlo.mirosne napísal: Myslím,že neuvidíš nič.Môže byť medzizávitový skrat a nemusí byť viditeľný.Upozorni majiteľa na možnosť zlej diagnostiky a kúp to trafko.
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- MacGyver
V Avelmak-u majú pomerne široké spektrum elektrosúčiastok a rôzne náhradne komponenty do komerčnej elektroniky. Keď vieš typ komponentu tak ho tam skús nájsť.Pigi napísal:To cierne vystupne trafo maju aj v Avelmaku a mam to hodinku cesty.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 hodine 8 minútach:
Táák. Monitor je opravený. Bolo to to VN trafko. Vcelku jednoduchá oprava. Ďakujem za rady a usmernenia.
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
lcd bneq fp767-12
zdravim, mam problem so spominanym monitorom benq. kedze mi pred par dnami praskol lcd panel na notebooku tak som si od kamarata pozical externe lcd-cko. vsetko bolo ok ale nezdal sa mi obraz (akoby vlnil - skusal som menit frekvenciu ale ziaden rozdiel). po troch dnoch externy monitor zhasol a uz nenabehol. pri zapinani nabehlo cca na sekundu logo benq ktore potom postupne rychlo zmyzlo a monitor zhasol. nakoniec ako som ho vypinal a zapinal tak uplne ztmavol a bolo citit ze nieco tam zhorelo. rozobral som ho a a postupne som ocuchaval plosak a zda sa mi ze ten smrad ide z cievok alebo z takych malych bielo-zltych obdlznickov (pise na nich AV RSB 15J 100), ktore su hned vedla tych cievok, tak neviem. ak ho teraz zapnem tak kontrolka normalne svieti a pri vypnuti zacne cosi vzadu jemne piskat.
ak by sa to dalo nejako opravit bol by som rad za kazdu radu. s pajkovanim problem nemam ale takyto plosak som este nepajkoval. zatial dakujem
