LI-ion nabijacka
dan21
LI-ion nabijacka
Príspevok od používateľa dan21 » 05 Júl 2010, 16:10
Pozeral som forum ohladom %predmet% a najviac ma asi oslovilo zapojenie s LTC4054. Nemate niekto s tym skusenosti ?
Inac hladam nejaku schemu na nabijacku LI-ion baterii (z notebookoveho packu). Idealne by bolo tak na 4 kusy, nezavisle. Dakuejm
33zuli
Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa 33zuli » 05 Júl 2010, 16:54
while (2*2 == 5) { echo "If you're reading this, something is definitely wrong"; }
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 06 Júl 2010, 09:32
Diky !! na tuto stranku sem tam "chodim" ale toto som si tam nevsimol !! diky este raz !!!
TAZ
Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
Vek: 56
Príspevok od používateľa TAZ » 06 Júl 2010, 10:59
Elektrika je jak ženská, šáhneš kam nemáš a máš ji....
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 06 Júl 2010, 12:12
To som us nasiel. Celkom dobre aj na viacej clankov. PAci sa mi na tom signalizacia ledkou. Jediny problem je ze to potrebujem napajat 19V.
Ale to sa da prisposobit.
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 06 Júl 2010, 12:30
tak ktore je lepsie?resp. bezpecnejsie na nabitie baterky z mobilu (3,6V a napr 600mAh)?LM317 alebo to druhe co dal TAZ?
Inak som Rado ;)
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 06 Júl 2010, 12:48
este je tu aj toto
http://shdesigns.org/lionchg.html
no a tento obvod priamo urceny na nabijanie :-)
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 05242f.pdf
A ted babo rad :-)
wwsly
Dátum registrácie: 14 Nov 2009, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa wwsly » 07 Júl 2010, 13:12
psichac napísal:tak ktore je lepsie?resp. bezpecnejsie na nabitie baterky z mobilu (3,6V a napr 600mAh)?LM317 alebo to druhe co dal TAZ?
Já bych šel osobně do té od Zajíce.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 07 Júl 2010, 13:39
Samozrejme, že toto zapojenie ...
(Danyk, ako vždy, to "mierne nedotiahol". Nechápem, načo je tam dióda 1N400x do báze tranzistora. A pri výpadku siete sa bude baterka dosť vybíjať do nabíjačky).
To zapojenie od Zajíca určite bude fungovať aj s napájaním 19 V, (aj 24 V, aj viac. Len to bude viac kúriť = treba väčší chladič). A vyhodnotenie nabitia akumulátora bude určite pomerne presné a teplotne stabilné, (použitie TL431) ...
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 08 Júl 2010, 09:50
Takze som sa rozhodol pre toto
http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
plus http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm pretoze potrebujem nabijat viacej clankov. Pustim sa hned do stavby.
Dakujem vsetkym za rady a pomoc !!
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 08 Júl 2010, 11:15
dan21 napísal:Takze som sa rozhodol pre toto
Len poznámočka ! Autor balancéru sa tam oháňa veľkou presnosťou merania a samotného meráka ...
No treba si uvedomiť, že je tam zapojený výkonový tranzistor BD139, ktorý nie je teplotne kompenzovaný, (UBE má závislosť asi - 2,5 mV/ K), a preto by sa balancér mal nastavovať dostatočne "nažeravený" ...!
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 08 Júl 2010, 11:59
este mam otazku ohladom schemy zajica.dole ma modifikaciu aj na jeden clanok,co ja potrebujem (3,6v 600mAh) cize mam vybrat tieto hodnoty?
1cl liion/lipol
R8-15k
R7-22k
P1-5k
ja len aby som nespravil hovadinu
Inak som Rado ;)
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 08 Júl 2010, 13:02
psichac napísal:este mam otazku ohladom schemy zajica.dole ma modifikaciu aj na jeden clanok,co ja potrebujem (3,6v 600mAh) cize mam vybrat tieto hodnoty?
1cl liion/lipol
R8-15k
R7-22k
P1-5k
Áno !
Aj tak budeš musieť nastaviť presné vypínacie napätie. A ak by sa nedalo nastaviť, jednoducho sa vymení niektorý odpor v deliči ...
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 08 Júl 2010, 13:09
jj to napatie nastavm račej na 4,1 bo tam pisal že to 4,2 nejak znizuje kapacitu ci co ok dik skusim to spravit
Inak som Rado ;)
MatthewStoner
Dátum registrácie: 19 Sep 2012, 15:34
Vek: 29
Re: LI-ion nabijacka
Príspevok od používateľa MatthewStoner » 24 Aug 2016, 08:47
Ozivim trocha tuto temu, nechcem vytvarat novu. Chcem nabit baterku li-ion 3,8v 13.68 Wh 3600 mAh... nepozna niekto nejaku schopnu a bezpecnu nabijacku s indikaciou nabitia? Vdaka
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 24 Aug 2016, 09:32
to máš aký akumulátor? Klasika 18650? Ak hej tak sa ti vyrábať nič neoplatí a kúp hneď toto http://www.ebay.com/itm/AC-10V-220V-Dua ... Sw1DtXFuIJ
alebo
http://www.ebay.com/itm/EU-Plug-Smart-U ... Swu4BVsJr1
nie som tu
kukinko
Dátum registrácie: 11 Júl 2008, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa kukinko » 24 Aug 2016, 09:43
na zdroji si nastav 4.19V prud cca 1A a ked nabijaci prud klesne pod 50mA tak mas nabite...
:agree:
MatthewStoner
Vek: 29
Príspevok od používateľa MatthewStoner » 25 Aug 2016, 09:53
Elmoto/ Je to baterka z tabletu(EB-BT115ABE)
Kukinko/ tuzim po takom zdroji :-D a to staci dobijat prudom 1A? Myslel som ze treba viacej
genius3258
Dátum registrácie: 10 Aug 2010, 00:00
Vek: 25
Príspevok od používateľa genius3258 » 25 Aug 2016, 11:11
nabijacky co postol elmoto nebrat!
je to primitivny spinany zdroj hrubo stabilizovany pomocou zenerky napätie sa líši kus od kusu..jedna čo sa mi dostala do rúk nabíjala na 4.35V (hrozí požiar) iné zase davaju len 4v...
odporúčam toto: http://www.ebay.com/itm/Mini-4-2V-2A-Mi ... SwjVVVinJ-
je tam použitý obvod LTC4001-1 (automaticky nabijac stabilizovany na 4.1V +-1%) funguje to vyborne.. staci ti hociaky adapter od telefonu
navyse ma sig. ledku svieti nabija, nesvieti nabite, blika chyba
:wink:
Run it, break it, fix it, love it :)
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 25 Aug 2016, 11:45
MatthewStoner napísal:Elmoto/ Je to baterka z tabletu(EB-BT115ABE)
Ak chces nabijak kadejake bastardy, tak potom jedine nabijacku, co pouzivaju RC modelari.
Ak chces nieco na standardne Accu tak potom je toto velmi dobra volba.
http://www.ebay.com/itm/NITECORE-D4-LCD ... SwmtJXWFEz
