Identifikácia transformátora (Vinutia)
cawte chcem sa spytat co znamena v tomto Viac info
1X18V 1,5VA 230V to 1,5VA tu su ampere toho trafa alebo co??
Som elektrikár, ale začiatočník
- einsteinmino
- Vek: 37
- einsteinmino
- Vek: 37
chcem sa spitat je toto trafo dobre do autonabijačky??? http://sos.sk/?str=371&artnum=M44231
- einsteinmino
- Vek: 37
len cisto teoreticky mozes, ale nabijal by si tu bateriu minimalne tyzdenNeo napísal:chcem sa spitat je toto trafo dobre do autonabijačky??? http://sos.sk/?str=371&artnum=M44231
___________________________________________
Pracujem na 1kW meniči do auta, na zosilňovač
- einsteinmino
- Vek: 37
TRAFO pomoc neviem co je to zac
no mam taketo trafo a neviem na co je vaha je okolo tych 22KG priblizne a je na nom napisane 2000W nic ine nema niekto toto doma alebo neviete co je zac dik
- daqq
- Vek: 36
No tak to neni trafo! Je to tlmivka pre vybojku. Pri poriadnych vybojkach (rozumej echt velke neonky) je treba zazinaci impulz dost velkeho napatia. No, toto je presne to! Uz len zohnat daku taku vybojku. Teraz je to vlastne len velka cievka s riadnou indukcnostou.
daqq napísal:No tak to neni trafo! Je to tlmivka pre vybojku. Pri poriadnych vybojkach (rozumej echt velke neonky) je treba zazinaci impulz dost velkeho napatia. No, toto je presne to! Uz len zohnat daku taku vybojku. Teraz je to vlastne len velka cievka s riadnou indukcnostou.
a to vlastne ako funguje tam ide 230V a nemas na to schmu ako zapojit tu vybojku a aka tam vlastne vybojka ide hod img alebo link
- 4 Odpovedí
- 1343 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa miroja
- 4198 Zobrazení
- 1632 Zobrazení
- 1083 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa manusk82
- 952 Zobrazení
