Návrh spínaných zdrojů - pomoc
- jenda23
Zdravím chlapi,
chtěl bych Vás požádat o pomoc, či takovou malou instruktáž o návrhu spínaných zdrojů. Jestli by jste byli ochotní mi vysvětlit věci ohledně návrhu výkonového transformátoru, výběru materiálu a průřezu jádra, topologii zdrojů, kde jakou použít a proč. Nějaké zásady a pravidla...vím že existují knihy, jenže z těch to moc nechápu páč to je halda vzorců a v podstatě nic knim, radši bych Vaše praktický zkušenosti.
Děkuji mockrát
Děkuji mockrát
ak ti to čosi pomože
http://danyk.wz.cz/zdroje.html
http://danyk.wz.cz/menice.html
http://danyk.wz.cz/mosfety.html
- jenda23
Díky, o tomhle vim, spíš bych chtěl jestli by mi někdo ukázal jak postupovat při návrhu a výpočtech transformátoru, tlumivce atd...
Na porozumenie tým výpočtom je toto výborný úvod (už som tu raz ten odkaz dával, ale nezaškodí zopakovať):
http://www.zirafoviny.cz/modules/news/a ... toryid=107
A potom odporúčam túto stránku na inšpiráciu, návrh alebo len kontrolné porovnanie s vlastným dielom:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
V prvom stĺpci je oblasť použitia, kliknutie v druhom ponúkne výpočet a kliknutie v treťom ukáže komentár k riešeniu a použité rovnice. A k tomu výpočtu ani angličtinu veľmi netreba.
- jenda23
ano ten druhej web znám, je to velice dobrá věca moje záchrana, ale chtěl bych se naučit to i spočíst, vim že to tam je popsaný ale dost krkolomě
jinak moc děkuju
jinak moc děkuju
- jenda23
Dobře, mam tu rozdělanej polomost s TL494, potřeboval bych vědět jak spočtu trafo pro daný napětí a danej výkon, jak vybrat vhodný jádro, jak to trafo navinout správně atd....kupa vzorců mi nic neřiká, tohle bych potřeboval vobjasnit tak trochu jak pro blba
Washu, plně souhlasím.
Já jsem například začal na push-pullu, poté jsem zkusil forward a nakonec double forward. S flybackem jsem nepochodil.
Jendo, jedná se o dvojčinnej, takže já bych to počítal takto.
Npri=(Uin dc min * D max)/(fBSe)
Dmax=0,45
B=0,2 - 0,3 dle jádra a kmitočtu
Dále spočítat zda se ti to vejde na danou kostru.
Nevybral si pro začátek nic pěkného, ale budiž.
Jak budeš budit horní trand?
Dmax=0,45
Naposledy upravil/-a wwsly v 31 Okt 2010, 20:01, upravené celkom 3 krát.
- Washu
- Vek: -1998
Skripta VUT "Napajeni elektronickych zarizeni" od strany 70.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
wwsly: Ani mi nespominaj, flyback cim mensi tym horsi, s jednym som zabil tyzden aby som sa ho (po odladeni) nakoniec rozhodol nepouzit
btw: uroven "zabavnosti" stupa s poctom vystupnych napati
- jenda23
a sekundární počet závitů vychází jen klasicky z převodu? B je zdvih indukce? A Se je průřez jádra? z čeho vyjdu u průřezu jádra, na to bude taky nějakej vztah
horní trand budu budit přes trafo...
viz AN2623
Výstupní napětí musíš zvětšit o napětí na diodách ap.
Se - průřez středního sloupku.
B sycení
Průřez jádra někdo počítá, ale většinou se to nedělá.
Jádro vybereš tak, aby součet ploch vinutí byl tak max 60 % průřezu okna při ručním motání. Až to sestrojíš tak si změříš teplotu jádra při plném výkonu a hnedka zjistíš zda jsi vybral dobře . Pro velmi hrubý odhad se dají použít tabulky prametu. Podle typu měniče a frekvence zjistíš přenášený výkon.
Jsem si jistý, že danhard bude mít ke každé mé větě připomínky nicméně tento postup výpočtu jsem zažil ve dvou firmách a nikde nebyli problémy.
B sycení
Naposledy upravil/-a wwsly v 31 Okt 2010, 20:12, upravené celkom 1 krát.
- jenda23
Plochou vinutí myslíš plochu kterou zabere na čele kostřičky? Mám dávat stínící "závit" mezi primár a sekundár, a kam se připojuje?
- jenda23
Dobrá tak tu vynecham, k primáru a k sekundáru sem většinou viděl zařazenej RC člen, jak se spočitá jeho hodnota.
Předem se omlouvam za blbý otázky někdy mě něco vysvětlit trvá dost dlouho
- jenda23
Třeba v PC zdrojích maj to je push pull, ten já mam ted na mysli...zatim sem zkoušel jenom nějaký experimenty s PC zdrojema tak bych se chtěl naučit navrhnout vlastní zdroj..
- 5 Odpovedí
- 1060 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 4428 Zobrazení
- 708 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DanielK
- 9 Odpovedí
- 940 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 1534 Zobrazení
