Zdravím.
Pokúšam sa postaviť softstartér pre 3F asynchrónny motor 5,5KW.
Rozbeh z prepínačom Y/D nie je možný lebo motor sa pri 400V zapája do Y.
Potrebujem poradiť hodnoty sériových RC členov ktoré sa dávajú paralelne k triakom.Máte prosím nejaké praktické skúsenosti pri určovaní hodnôt R a C v takomto zapojení?
Pre zaujímavosť.Celé to bude riadené picom kde jeho komparátory zdetekujú nulu a potom budú riadiť uhol zopnutia hradiel triakov.Z nejakých cca 20% na 100% za čas nastavený trimrom(privedený na interný AD prevodník pica)
Relatko.
softstarter pre 3f motor
- Vek: 51
až to budeš mať hotové, daj svoju konštrukciu aj sem:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2006020401
Re: softstarter pre 3f motor
Nikto nič? Riešim podobný problém...Ďakujem...
Hovorenie pravdy v časoch všeobecnej lži je hrdinský čin. Orwell
Niečo k výpočtu RC člena.
http://www.bdtic.com/download/ST/AN437.pdf
https://www.fairchildsemi.com/applicati ... N-3008.pdf
http://www.5scomponents.com/pdf/design_ ... l_Apps.pdf
Záleží, ako to chceš cele riadiť. Ja mám postavený prototyp jednofázového softstartu pre jednofázove ASM motory (použiteľný aj pre transformátory a odporove záťaže). Ako spínací prvok mam použitý triak (s malou úpravou je možne použiť antiparalelne zapojené tyristory). Riadiace impulzy generuje Atmega 8 a samotný triak je spínaný cez optotriak.
Pri optotriakoch zvyknú byť doporučene schémy zapojenia aj s uvedenou hodnotou RC snubbrov.
http://www.tme.eu/sk/Document/4c07e045e ... C3023M.pdf
A nejaké podrobnejšie info o motore by neboli ?napisy napísal:Nikto nič? Riešim podobný problém...
- 22 Odpovedí
- 1740 Zobrazení
- 2553 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
- 502 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1506 Zobrazení
