Spinaci zdroj pre 230/5V vs. trafo zdroj 230/5V
Cavte,
Stare zname zapojenie trafo-mostik-kondenzator a 7805 mi je velmi zname. Tu mi najviac vadi rozmer transformatora a zahrievanie trafapri zatazeni.
Ale ako je na tom spinaci zdroj 230/5V napr. pre 1A? (USB nabijacky pre mobilne telefony). Je toto vhodne pouzit pre napajanie MCU?
Kto z vas s tymto uz experimentoval? Najviac sa mi paci rozmer trafacika (1,5cm x 1cm x 1cm)
Momentalne jeden mam, len neviem ci sa mi oplati ho rozobrat (a znicit nabijacku pre mobil, ak to nie je vhodny zdroj pre MCU).
V akom rozmedzi sa hybe ucinnost klasickeho transformatoroveho zdroja a spinacieho zdroja pre spominanych 5V/1A?
Re: Spinaci zdroj pre 230/5V vs. trafo zdroj 230/5V
Ahoj
ja som tiež kedysi riešil napájanie pre elektroniku cez 5V, a nakoniec používam malý jednoduchý pulzný adaptér čo som kúpilo v tescu
vlastne je to USB napájač, ktorý používam aj ako nabíjačku pre mobily
http://www.gigastore.sk/solid/solid-1x- ... -ma-cerny/
s pozdravom Merák
s pozdravom Merák
Ano, presne o takom zdroji tu pisem. len neciem, ci je spolahlivy pre napajanie MCU.
Rozmyslam, ze by som taky adapter rozobral, pozistoval ake suciastky sa tam pouzivaju. Zistil, ci vsetky suciastky su bezne dostupne (napr. z sos.sk), a potom na to navrhnut plosak (''prenavrhnut'' z povodneho) prisposobit si to pre svoje potreby (rozmerovo) a standartne pouzivat v aplikaciach, ktore sa pouzivaju pre 230V.
Mohol by som tie impulzne adaptery stale kupovat v tescu a prekladat suciastky do svojho plosaku, ale moze sa lahkoi stat, ze adapter od ineho vyrobcu/dodavatela bude mat uz ine zapojenie/suciastky a uz by som musel znova prenavrhnut plosak. A to je prdost pracne.
Preto aj ked mozno to vyjde drahsie, uprednostnujem neake rovnake zapojenie + plosak z dostupnych suciastok.
Bohuzial nemam skusenosti s impulznymi zdrojmi a kvoli jednemu zdroju sa mi neoplati sediet mesiace nad knizkami a preto som otvoril tuto temu, ze by sme to tu dali neako spolu dokopy a potom to tu uverejnil ako clanok.
Chcel by som sa tiez dozvediet, ake skusenosti mate vy s takymito imp. zdrojmi 230/5V popripade urcite sa to prerobit aj na 230V/12V.
Ake su ich vyhody a nevyhody.
Ty si mi sem dal link na DC-DC converter. Ja tu pisem o AC (230V) - DC (5V) converteri.
Ale nevadi, dobre vedietaj toto.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 04 Apr 2009, 00:00
- Vek: 40
Nevím co myslíš tím aby byl spolehlivý pro MCU, ale pokud to MCU chceš mít napájené trvale tak bych určitě nekupoval nejlevnější spínaný zdroj. A koupit zdroj a rozdělat ho a předělat je zbytečná práce 1)bude se ti blbe shánět řídíci obvod a trafíko 2)na netu najdeš schemata takových zdrojů
Já bych ti doporučil si koupit trochu kvalitnější zdroj na 12V a k němu si postavit spinaný zdoj s MC34063 a budeš mít jak zdroj na 12V tak i na 5V.
Myslis klasicky s transformatorom a k nemu dat dc-dc (12-5V) converter? Ale zase je tam to ''velke'' trafo, co AC-DC converter nema.Já bych ti doporučil si koupit trochu kvalitnější zdroj na 12V...
- straciam
- Vek: 38
rozoberat spinany zdroj (adapter) je zbytocna robota navyse..
ja pouzivam stare nabijacky z mobilov.. samozrejme take, ktore maju na vystupe cca 5-7V, to prezeniem cez 7805 a hotovo.
adapter pouzivam komplet aj s kablom. je to praktickejsie ako doviest 230V az takmer k mcu. z adaptera ide kabel s 7 V do zariadenia, kde je mcu a 7805 pred nim. vyhoda-usetris miesto v zariadeni, kedze spinany zdroj je v adapteri a tiez ked ti odide spinany zdroj v adapteri, proste vymenis cely adapter a nemusis nic rozoberat aby si vymenil nejaky plosak so spinanym zdrojom..
spolahlive.. hmm.. adapter musi podrzat tych 5V a nie po zatazeni klesnut na 3,7V. mal som aj take nabijacky co nezvladli podrzat mcu+lcd1602...
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- Nový člen
- Vek: 40
romiadam napísal:Myslis klasicky s transformatorom a k nemu dat dc-dc (12-5V) converter? Ale zase je tam to ''velke'' trafo, co AC-DC converter nema.Já bych ti doporučil si koupit trochu kvalitnější zdroj na 12V...
Myslel jsem to spíš že bych nekupoval nejlevnější zdroj (za 100kč) ale třeba za 200kč. Obzvlášt pokud to zařízení bude napájeno 24 hodin denně 365 dní v roce. Psal jsi něco o 5V a 1A to by nebyl velký zdroj ani klasickým trafem
šak aj ostatné pulzné zdroje majú trafo , alebo sa mýlm ? len je menšie, lebo konverzia je tuším 90% a viac. tak k tomu čo je na stránke daj malé trafo a mostík. tá čínska sranda má 92% efektivitu, teda ak je to tak ako píšu. podaktorý z tohoto fóra používajú práve tieto zdroje, nech ti poradia
- Nový člen
- Vek: 40
Jo mají trafo, ale trochu jiné. Normální trafo pracuje na 50Hz ale ve spínaných zdrojích to jsou řádově KHz. A taky ta elektronika je složitější. Musí tam býtmato3000 napísal:šak aj ostatné pulzné zdroje majú trafo , alebo sa mýlm ? len je menšie, lebo konverzia je tuším 90% a viac. tak k tomu čo je na stránke daj malé trafo a mostík. tá čínska sranda má 92% efektivitu, teda ak je to tak ako píšu. podaktorý z tohoto fóra používajú práve tieto zdroje, nech ti poradia
-usměrnění 230V
-střídač
-trafo
-usměrnění 5V
-řídicí logika
, iste to mi je jasné a preto je tam LM2596, ktorý sa o toto všetko stará a dúfam že ti je jasné čo nahrádza to ďalšie trafo
tak inak , daj si do tej stránky čo som ti poslal , do vyhladávania " Ac-dc step down " a vyhodí ti moduly, v podstate tie isté, len s zabudovaným mostíkom. k tomu už pridáš len to trafo bez usmernenia
ked uz sa tu bavite o trafach, moze mi niekto objasnit tieto udaje k spinanemu adapteru, co sem daval "merak" :
- vstup: AC 100 - 240V, 50/60Hz, 138mA
- výstup: DC 5V/1000mA
trochu ma zaraza tych 138 mA na vstupe. nech pocitam ako pocitam, 230 V x 0,138 A = 31.74 W. ak je to prud pri plnej zatazi, kde v pekle je schovana ta efektivita spinanych zdrojov ?
Ono ci to nie je hodnota prudu v abolutnej hodnote a kedze na vstupe je usmernovaci mostik, priebeh prudu nie je harmonicky a vykon nemozes takto pocitat. Navyse, ak su na vstupe filtracne kondiky, dalsi kapacitny prud ide cez ne, ale nepodiela sa na cinnom prikone, je to cista "jalovina" ( obrazne: vykon vracajuci sa do rozvodu )
Chalani potreboval by som poradit.
Zhanam nejaku overenu schemu AC 230 na DC 5V /0.5 az 1A.
Potrebujem to momentalne na nabijacku li-ion baterii. Ale aj do buducna na napajanie roznych zariadeni s mcu..
Viem mozem si objednat z ebay za dolar ale ja to potrebujem mat na jednom plosnom spoji. Este som rozmyslal ze objednam s ebay vyspajkujem s kopirujem schemu a naspakujem to na moj plosak. Ale toto by som spravil v krajnom pripade.
Nasiel som napr. takuto schemu ale nie je mi s nej jasne aky spinaci trafacik pouzit.
- boraicho
Danyk.cz tam najdes co potrebujes
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Je tam uvedené trafo EE16 a aj počet závitov (primár 100 z, sekundár 8z a pomocné vinutie 26z), samotne trafko si musíš navinúť sám.michal312 napísal:....
https://www.tme.eu/sk/details/e16_8_5-3 ... erroxcube/
https://www.tme.eu/sk/details/we-2901h/ ... o/weisser/
Osobne dávam prednosť ETD, EFD a RM jadrám kvôli jednoduchšiemu spájaniu.
Prierez vodiča sa volí niekde medzi 1 - 4A na mm2, a treba dať pozor na skinefekt, takže v prípade vyšších frekvencii a prúdov je lepšie buď použiť izolovaný medený pásik, alebo vyrobiť lanko z izolovaných vodičov.
Materiál jadra sa volí podľa spínacej frekvencie 3C90, 3F3, ... a počet závitov si buď musíš vypočítať, resp. ten soft nižšie to vypočíta za teba, je tam aj optimalizácia trafa a návrh spätnej väzby pre CC aj CC/CV režim.
Stiahni si PI Expert Suite, ten ti s návrhom pomôže.
https://ac-dc.power.com/design-support/ ... ert-suite/
Naposledy upravil/-a ondistef v 19 Nov 2017, 16:42, upravené celkom 1 krát.
Jasne navinut to nie je problem zial nemam cas sa s tym babrat.
Budem ich potrebovat mozno 10-20 kusov. Jednoduchsie je pre mna kupit hotove trafko. Preto najradsej by som sa pustil do overenej schemy. Tie s ebay vyzeraju jednoducho ale schemy som sa nikde nedopatral. Nasiel som aj jednoduchsie zapojenia bez trafka ale tie boli max do 350mA
Ak nechceš niekoho zabiť, tak na neizolované buck (znižovacie bez trafka) meniče pripojené priamo k sieti zabudni.
Tu máš hotové spínané zdroje v tvare trafa aj s galvanickým oddelením
https://www.sos.sk/products/myrra/47152-101297
https://www.sos.sk/products/myrra/47200-201723
Prípadne v takomto prevedení
https://www.tme.eu/sk/katalog/zdroje-en ... s_prices=1
Kua hento vyzera super. Keby to bolo trosku nizsie nemalo by to chybu, kedze som limitovany aj rozmermi. S tohto dovodu to musim mat na jednom plosaku.
- 740 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1769 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1823 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1356 Zobrazení
- 1617 Zobrazení
