ACS712 - ALEGRO
domiter1
Dátum registrácie: 04 Apr 2008, 00:00
ACS712 - ALEGRO
Príspevok od používateľa domiter1 » 26 Máj 2013, 09:12
Čaute chalani! Potreboval som poriešiť meranie prúdu a rozhodol som sa použiť obvod acs712elctr-05b tak som objednal s ebay dva moduly GY-712 http://www.ebay.com/itm/GY-712-ACS712EL ... 41723c1d31
Všetko v pohode, ale neviem ako sa mi podarilo jeden odpáliť. Jeho spotreba prudko stúpla a to bol jeho koniec. Nevadí mal som druhý - ale ten pošiel podobne :( Zistil som že keď som reguloval prúd plynule od 0 do 1A bolo všetko OK. Ale akonáhle som vypol oddelený zdroj tak vtedy sa odpálil ten merací obvod. Ako keby nejaká špička. Necháúpem lebo oba meracie okruhy boli úplne oddelené - hallov princím merania. Robili ste niekto s takýmito obvodmi? Nestalo sa to aj Vám? Ešte ma napadlo že to nebol origoš obvod ale iba nejaká náhrada s Číny .... Dík
breta1
Re: ACS712 - ALEGRO
Príspevok od používateľa breta1 » 26 Máj 2013, 10:07
Je to zajímavé, člověk by řekl, že ten obvod bude dost blbuvzdorný.
Chybu na proudové straně bych vyloučil, galvanické oddělení má určitě téř dostatečnou průraznou pevnost přes 2kV.
Zbývá možnost napěťové špičky, buď ze zdroje do PIN Vcc nebo OUT. Na modulu vidím sice na Vcc smd kondík 100n (i zde je teoretická možnost že odešel), ale asi bych tam přidal paralelně nějaký elyt. A pokud tě netrápí rychlost měření, blokoval bych i OUT.
Ale prověř, co ten tvůj zdroj dělá na výstupu při vypnutí. Nemáš na ten zdroj připojeny i nějaké další věci se spínacími prvky a indukčnostmi, trafy....?
Ještě dotaz - když u toho obvodu stoupla spotřeba, na kolik stoupla a ten obvod byl stále schopen měřit?
Jirka84
Vek: 73
Re: ACS712 - ALEGRO
Príspevok od používateľa Jirka84 » 26 Máj 2013, 11:20
S ohledem na Ip a Vcc by měl vydržet, pokud nedošlo k přepětí. Předpokládám samostatný zdroj. Asi nepředpokládal výrobce měření bez zapnutého zdroje pro obvod.Jaké bylo napětí Viout na 7.pinu při Ip (1A) - odpovídal charakteristice deklarované výrobcem? Jak velké chlazení má ten obvod?
( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 05B-T.html )
domiter1
Re: ACS712 - ALEGRO
Príspevok od používateľa domiter1 » 26 Máj 2013, 13:55
breta1 napísal:Je to zajímavé, člověk by řekl, že ten obvod bude dost blbuvzdorný.
Asi to bude tou špičkou na zdroji. Ten zdroj čo používam je dvojitý a trafá sú vedľa seba. Musím ho fakt premerať a niečo vymyslieť. A s tými blokovacími kondenzátormi to vyskúšam tiež. Rýchlosť merania mi stačí 1 Hz takže celkom v pohode keby som dal aj na OUT.... Objednal som ďalšie dva kusy tak dúfam že to prežijú. :)
domiter1
Re: ACS712 - ALEGRO
Príspevok od používateľa domiter1 » 26 Máj 2013, 14:02
Jirka84 napísal:S ohledem na Ip a Vcc by měl vydržet, pokud nedošlo k přepětí. Předpokládám samostatný zdroj. Asi nepředpokládal výrobce měření bez zapnutého zdroje pro obvod.Jaké bylo napětí Viout na 7.pinu při Ip (1A) - odpovídal charakteristice deklarované výrobcem? Jak velké chlazení má ten obvod?
No takto. Obvod ako taký napájaný bol. Vypol som napájanie na meranej vetve a v tedy stúpla spotreba obvodu. Normálne má spotrebu pár mA a keď stúpla cez 100mA - čo bolo prúdové obmedzenie zdroja už som vedel že je zle. Po tomto už merať prestal a obvod sa hrial. Vtedy keď sa to stalo bolo na vystúpe správne napätie - 2,5V+0,168 tj. cca 2,668V - pri meraní 1A. Ale ako napísal breta1 asi to bude tou špičkou na zdroji.... Keď som vypol meraciu vetvu asi sa zdvihlo napájacie napätie na obvode - blokovacie kondenzátory nepomohli.
remmidemmi
Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
Vek: 80
Re: ACS712 - ALEGRO
Príspevok od používateľa remmidemmi » 26 Máj 2013, 16:11
tyhle obvody používám už delší čas a samozřejmě jim úplně normálně a často odpojuju měřenou větev a ještě nikdy se nezničily. Napájení těch ACS obvodů mám z téhož trafa jako je pro silovou větev, tzn. mám trafo, které má vinutí pro silovou část, ta je regulovatelná např. od 0 do 60V a dává proud třeba 10A. A potom totéž trafo má pomocné vinutí, z kterého mám vytvořena pomocná stabilizovaná napětí pro řídící a měřící obvody, tedy i pro ACS snímač. Napětí na silové větvi se mění, zatímco napětí na pomocné větvi pro ACS, pro mikropočítač a pro další obvody musí být konstantní. Pak není důvod, aby něco odešlo.
S obvody ACS je jiný problém, a sice malá citlivost okolo nuly. Jestliže chceš měřit proudy třeba 1A ale současně také 10mA, pak ti ten modul z Číny vyhovovat nebude. Budeš muset udělat z operáků zesilovač k tomu ACS obvodu pro měření okolo nuly.
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
domiter1
Re: ACS712 - ALEGRO
Príspevok od používateľa domiter1 » 26 Máj 2013, 18:36
remmidemmi napísal:tyhle obvody používám už delší čas a samozřejmě jim úplně normálně a často odpojuju měřenou větev a ještě nikdy se nezničily. Napájení těch ACS obvodů mám z téhož trafa jako je pro silovou větev, tzn. mám trafo, které má vinutí pro silovou část, ta je regulovatelná např. od 0 do 60V a dává proud třeba 10A. A potom totéž trafo má pomocné vinutí, z kterého mám vytvořena pomocná stabilizovaná napětí pro řídící a měřící obvody, tedy i pro ACS snímač. Napětí na silové větvi se mění, zatímco napětí na pomocné větvi pro ACS, pro mikropočítač a pro další obvody musí být konstantní. Pak není důvod, aby něco odešlo.
No a mne sa asi zdvihlo to pomocné napätie pre obvod a preto odišiel.
A tým meraním okolo 0 som aj ja riešil operačným zosilňovačom. Prúdy budú od 0 do 2-3A. Takéto vzorové zapojenie je aj v datasheete od výrobcu - zdvihne výstup z cca 165mV/1A na cca 650mV/1A - a s tým sa už pracovať dá.
Dumitru
Dátum registrácie: 06 Nov 2011, 22:19
Vek: 32
Re: ACS712 - ALEGRO
Príspevok od používateľa Dumitru » 23 Feb 2018, 20:15
Pracoval niekto s daným obvodom acs712-05B, jedná sa o meraní menších prúdov od 2mA do 200mA s presnosťou cca 3%-5%, samozrejme je mi jasné že na výstup musí ísť OP nakoľko 185mV/A je málo, a bude potrebné aj si odmerať zopar kalibračnych konštant, len či by to šlo alebo budu skákať tie hodnoty hore dole, aby som zbytočne nato necakal, ďakujem za info.
Dumitru
Vek: 32
Re: ACS712 - ALEGRO
Príspevok od používateľa Dumitru » 25 Feb 2018, 23:35
Tak ak nikto nemá skúsenosti, to objednám odskúšam a podelím sa výsledkami :)
marioo
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Vek: 50
Re: ACS712 - ALEGRO
Príspevok od používateľa marioo » 09 Dec 2018, 17:18
Dumitru: ako to teda dopadlo s tymi ACS?
misocko
Vek: 47
Re: ACS712 - ALEGRO
Príspevok od používateľa misocko » 09 Dec 2018, 18:01
2mA?
Bez sance. Myslim ze aj magneticke pole zeme bude silnejsie, a prudy okolo to tiez pekne zasumia.
Neviem ci hall je to prave orechove na meranie tak malych prudov.
