Elektrocentrála nevyrába napätie
Dobry den,
mam elektrocentralu MR/GGT 3003. Vcera som s nou pracoval na zahrade (vsetko OK) po skonceni prace som ju vypol a odlozil. Dnes rano som prisiel na zahradu nastartoval som centralu, pripojil som kotucovu pilu, ako vcera, a nic. motor ide v poriatku ale v zasuvke som nameral ~4V. Dal som dole kryt alternatora a rovnake napetie som nareral aj priamo na vyvode z vynutia statora (~4V). Na rotore som nameral 2,2V jednosmerne nieje to trochu malo? Rucnym pridavanim plynu na motore sa napetie v zasuvke taktiez pridava ale pri poklese otacok zas klesne (skusane bez zataze aj so zatazou). Viete mi poradit v com moze byt chyba, nejake riesenie?
Re: Elektrocentrála nevyrába napätie
Riesenie ani velmi nie, ale pozri sa zo zadu do alternatora. Najdes tam taky "banan". To je Budic. Chlapci co robia v servise pre centraly v Nemecku vraveli, ze v nom je najcastejsia porucha.
Ale samozrejme, pozri:
- ci ti neviskocila spinacia jednotka z Central stop
- ci ti ide a ci ti vychadza napatie zo spominaneho "banana"
Uhlíky sú dobré?Ak áno,bude chyba v budení,ako písal wwlado,alebo odpálená jedna statorová cievka.Naposledy,čo som opravoval centrálu,bola prerušená cievka statora.Podarilo sami nájsť miesto prerušenia a zospojkovať(hliníkové vinutie),potom to už chodilo.Čiže,najprv premerať cievky,skontrolovať uhlíky a nakoniec zháňať budiaci obvod.(je zaliaty,takže neopraviteľný,volá sa AVR regulátor)
Prikladám obrázky,ako vyzerá AVR regulátor v centrále:
Skôr by som to nazval generátor,nie alternátor.wwlado napísal:Riesenie ani velmi nie, ale pozri sa zo zadu do alternatora.
Pozdravuje vás Miro.
Uhlíky sú v poriadku. Regulátor som vyskúšal z inej, rovnakej nefunkčnej cetráli (nefunkčný benzínový motor) ale bez zmeny (neviem zaručiť či bol ten regulátor OK). Cievky budem premeriavať zajtra, tak snáď to bude len nejaký kontakt.
Mam tam ten prvý typ ale asi budu rovnaké len inak tvarované.Prikladám obrázky,ako vyzerá AVR regulátor v centrále:
Tak som to dnes premeriaval, prepískol som vinutia cez svorky a všetko OK. Odmeral som napätia z regulátora: na rotor ide 28V jednosmerné, z tej 4. kolíkovej svorky je medzi bielymi vodičmi 43V a medzi červeným a modrým len 3V striedavé. Predpokladám, že obe budiace vinutia majú byť budené rovnakým napätím takže porucha bude v regulátore.
Viete mi poradiť, kde v Poprade by som ho zohnal a aká je orientačná cena?
To že si ich prepískol a pískali neznamená že sú 100% ok. V kľude môže byť zhorené vinutie (izolant) a može byť v skrate preto ti to píska.Ivan82 napísal:Tak som to dnes premeriaval, prepískol som vinutia cez svorky a všetko OK. Odmeral som napätia z regulátora: na rotor ide 28V jednosmerné, z tej 4. kolíkovej svorky je medzi bielymi vodičmi 43V a medzi červeným a modrým len 3V striedavé. Predpokladám, že obe budiace vinutia majú byť budené rovnakým napätím takže porucha bude v regulátore.Viete mi poradiť, kde v Poprade by som ho zohnal a aká je orientačná cena?
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
Múdra rada ale ako to zistiť? Merať odpor vinutia? Ale na to asi nemám moc presný merák . Každopádne vo funkčnom stave bola vypnutá a druhy deň už nedávala napätie. Aby sa prepálila izolácia, zas tak horúca nebola, keď sa s ňou skončilo.môže byť zhorené vinutie
- jenda23
Proklepe se izolace, jedna z možností je porovnat indukčnosti magnetů.
Dal som premerat vinutia a jedno statorove vinutie je chybne.
Je medzizávitový skrat,alebo je prerušené?Ja som mal prerušené a dalo sa to nájsť voľným okom a zospojkovať.
Je tam niekde skrat vo vnutry vinutia takze len previnut nanovo.
Aha,no to je smola,je to vinuté hliníkom?
Aha tak na to sa budem musiet pozriet, az sa k nej dostanem. Zatial dakujem za informacie
Chcel by som trosku nadviazat na temu:
Mam 6kW centralu, bez scitka. Samozrejme budic je v cudu. Na hornom odkaze som pozeral budice, ale maju ine vyvody. A nechcem teraz kupit vec za 70e a nepojde to.
Otazka znie, ci sa uz niekto zaoberal takym budicom. Mam na plane spustit centralu a do budiacej cievky pustat napetie a merat co z nej vylezne pri akych otackach a zatazi. Zatial si neviem predstavit, akym sposobom sa bude dat uregulovat frekvencia.
Takze mam na plane spravit budic, Hoci sa nevojde do generatora, len by bol prisrubovany na boku.
Tak ci tak uz su zmiereny s osudom tej centraly. No a ja mam rad nejaku vyzvu.
To wwlado
Ideš na to správne. Keďže namám šajnu o akú centrálu ide, ale čo sa týka frekvencie (otáčok motora), väčšinou je to mechanická regulácia. U nových je to +- jedno lebo majú invertor a výstpné napätie si "vyrábajú" sami.
Ak sa ti podarí to čudo naštartovať, a má stabilné otáčky, tak potom nevidím problém v budení a regulácii výst. napätia.
Skús dať na výstup 100W žiarovku a začni budiť. Uvidíš koľko to potrebuje a potom sa uvidí.
Zatiaľ toľko.
Jozef.
Zatiaľ toľko.
Jozef.
Napichli na nu zvaracu. Regulator je puknuty. Nieco v nom muselo strelit.
Pocul som uz od viacerich, ze zvaracka odpaluje regulatory.
Jedna sa o nejaky “fejk“. Nema nabehane ani mesiac. Agregat ako novy.
