Transformator s primarom na 110V
zdravim mam transformator z mikrovlnky a povedzme ze by som z toho chcel urobit zdroj vysokeho prudu (po zmene sekundara). Hacik je v tom ze trafo je z amerikanskej mikrovlnky teda ide na 110V. Priamo na trafe nie je napisany vykon ale na mikrovlnke bol 1200W. Trafo samo je az podozrivo male, povedal by som ze nieje dimenzovane na taky vykon. To ma ale teraz netrapi. Zaujima ma ci mozem pozuzit nejaky triakovy regulator alebo nieco podobne na omedzenie prudu do primara pri 230V. Lebo samozrejme ak by som to teraz pripojil tak mi to zhory koli asi 2 nasobnemu prudu v primarnom vinuti. Zas zhanat nejaku tlmivku mi tie zpride nerealne pretoze by musela byt fakt dost vbelka koli dimenzovaniu na prud. Teda bude stacit triakova regulacia ? Sa pytam pretoze v podstate ani neviem na akom principe pracuje takze si to neviem zdovodnit. Diki za pomoc.
A este taka mysliebnka ze povedzme ze trafo je dimenzovane na prud 9 A (ratam z vykonu a 110V). A keda neslo by tam pustat 9A aj pri 230V ? Chapem ze kratkodobo kli stratam v samotnych plechoch koli tym hystereznym stratam a bohvie co este ale slo by to kratkodobo ? Ked ne neva tak regulator poskladam do 4,5 A Co si o tom myslite ?
- einsteinmino
- Vek: 37
Je to možné že budeš do trafa posielať iba jednu polvlnu z AC230V. V praxi dosiahneš rovnaký výkon ako pri celom priebehu pri AC120V. Samozrejme musíš počítať s väčším prúdovým rázom a aj oberom. Samozrejme trafo sa bude aj trochu viac zahrievať ale na pokus by to malo vydržať.
Jediné spoľahlivé riešenie je tranformovať 230VAC na 120VAC a až potom pripojiť trafo. Alebo previnúť primár toho tvojho trafa na 230VAC.
- Dátum registrácie: 06 Máj 2008, 00:00
trafo
No takto 50Hz a 60Hz to je dilema mnohých elektrikárov a elektronikárov. Nuž pri motore dimenzovanom na 60Hz, ktorý sa pripojí na sieť 50Hz, budú jeho otáčky menšie asi o 17% a naopak, pri transformátore to nemá až taký veľký význam, avšak triaková regulácia pracuje na báze PWM, čiže rýchlo spína záťaž, a podľa dĺžky takéhoto zopnutia vieme regulovať výkon, avšak takáto technológia sa nedá použiť na ´´zrazenie´´ napätia...najlepšie by bolo použiť auto transformátor resp. transformátor 230/120 alebo napäťový delič....
Som študent SOU-E Prešov.
No myslim ze s frekvenciou by problem nemal byt. A ta myslienka s tou polvlnou mi pride celkom fajn. Teda vlazit do obvodu diodu ? Myslim seriovo k primaru. Samozrejme patricne dimenzovanu. Alebo ako polvlnou inak ? A transformovat 230 na 120 neprichadza do uvahy pri tomto vykone a tak isto prevynutie primara. MOT je totiz zvarany. Ale mne ani nejde tak o znizenie napatie. To mi je jedno ci bude na primare 110 abo 230 V Verim tomu ze izolacia je dostatocna na drate. Hacik je ze jedno to nieje tomu trafu lebo potom ma prinizky odpor. Tada mne netreba delit napatie len obmedzit prud nejak. Ako chapem ze najlepsie znizenim napatia ale verimz e sa da aj inak
Naposledy upravil/-a spin90 v 01 Dec 2008, 16:36, upravené celkom 1 krát.
jaaj jsne tiez pravda som si to neuvedomil. Jasne jasne chapem. OK a taka triakova regulacia pracuje ako ? lebo v tom nemam velmi jasno. Neviem sice jak funguje ale povedzme ze by som potreboval nieco, co sinusovku akoby rozseka na casti. Nebudem to kreslit urcite viete co mam na misli. Spickove napatie mi nevadi 230V. Teda nieco ako PWM ale na AC prud. Len neviem ako by sa tvaril transformator pripojeny na taky neobvykly priebeh.
Re: trafo
Mýliš sa. Motor aj trafo budú preťažené. Napr. pri použití frekvenčného meniča na zmenu otáčok motora sa musí pri znižovaní otáčok ( znižovaní frekvencie ) zmenšovať aj napätie.Elektrikar NO.1 napísal:No takto 50Hz a 60Hz to je dilema mnohých elektrikárov a elektronikárov. Nuž pri motore dimenzovanom na 60Hz, ktorý sa pripojí na sieť 50Hz, budú jeho otáčky menšie asi o 17% a naopak, pri transformátore to nemá až taký veľký význam, avšak triaková regulácia pracuje na báze PWM, čiže rýchlo spína záťaž, a podľa dĺžky takéhoto zopnutia vieme regulovať výkon, avšak takáto technológia sa nedá použiť na ´´zrazenie´´ napätia...najlepšie by bolo použiť auto transformátor resp. transformátor 230/120 alebo napäťový delič....
Tak pre upresnenie budenie trafa iba jednou polvlnou je úplne normálna vlastnosť. Samozrejme v určitom momente bude prúd primáru 2x väčší ako pri nominálnom napätí ale ten prúd tam bude iba 50 percent času. Stále bude trafo preťažené takže nejaké super riešenie to nieje.
Len tak pre zaujímavosť. Trafo v pulznom zdroji (trafo ako trafo a využíva ten istý princíp ako normálne sietové trafo) je budené obdĺžnikovým signálom o rovnakej polarite. Ak je budené dvojčinne tak má primár vyvedený stred a každá polovica vinutia je budená zase napätím o rovnakej polarite. Nikde som nevidel zapojenie trafa tak aby bolo ako budenie použité zapojenie do mostíka aby bolo dosiahnuté stridanie sneru prúdu. Ako je možné že takéto zapojenie vlastne funguje ak si tvrdil že trafo (všeobecne) nieje schopné pracovať iba s jednou polvlnou ???
K téme: nenapadlo ťa použiť tlmivku pre obmedzenie prúdu do trafa ? Ubytok napätia poznáž, prúd tiež, frekvenciu tiež tak nieje problém vypočítať indukčnosť.
Žiarivku nie, 1000 W žiarovku áno. A môžeš experimentovať do omrzenia ...spin90 napísal: A jeden trocha sialeny napad ze do serie s primarom dat 1000W ziarivku ?
Podľa mňa sa do primáru 50 Hz trafa nedá pustiť len jedna polvlna. (Kto neverí, nech si jednocestne usmerní sieť a pripojí tam normálne 230 V trafo. A bude čumieť, ako to začne "ručať" a o pár chvíľ dymiť.) Tlmivka má totiž vzduchovú medzeru proti presýteniu magnetického obvodu, trafák nie !
Feritové trafá v meničoch sú trochu o niečom inom ...
Najjednoduchším riešením by bolo zapojiť také dve trafá s primármi v sérii na 230 V...
A tak isto by sa dalo experimentovať s nejakou tlmivkou na ortuťové/ sodíkové výbojky v sérii s primárom. Výstupné napätie však bude veľmi kolísať so zaťažením ...
Funkčnosť trafa s FeSi jadrom pri jednosmernom pulznom alebo polvlnnom budení nebudem ďalej rozoberať. Mám to odskúšané a na nete je kopec zapojení ktoré sú otestované v praxi. Použitie feritového jadra iba minimalizuje veľkosť, váhu, straty a nemení nič na základom princípe na akom transformátor vlastne pracuje. Dokonca aj bedna do ktorej práve pozeráš je napájaná zdrojom kde je použité takéto riešenie.
Pripojenie trafa na nednosmerné napätie vedie k zhoreniu, to je normálna vec. Pri tomto prípade stále zostáva efekt že trafo ide stále dvojnásobným výkonom. To je nezlúčiteľné s jeho funkčnostou.
PS: invertor k mobulu s výkonom 1,2kW som teda ešte nevidel.
Pre Datam: z pohľadu 50 Hz je trafo na ferite niekde úplne inde, pracuje pri mnoho kHz, môže mať vzduchovú medzeru a je navrhované pre toto použitie ...
Nekomplikuj situáciu. Vráťme sa k 110 V/ 50 Hz trafáku ...
P.S.: No napadla ma jedna kacírska myšlienka: Čo by sa asi stalo, ak by sme oddelili kondenzátorom jednosmernú zložku z jednocestne usmerneného napäti a tú striedavú pustili do toho 110 V trafa ? Ten priebeh sa potom aspoň veľmi vzdialene podobá na sínusovku ...
Len mi nie je jasné, aká kapacita by tam bola potrebná. (Asi poriadne veľká). A mám taký pocit, že by tam mohol byť aj elektrolyt. (Jednosmerná polarizácia elektrolytu je predsa zaistená ...).
Naposledy upravil/-a Dolfi v 02 Dec 2008, 14:55, upravené celkom 1 krát.
- kubo150
no ja by som tam pouzil tu triakovu regulaciu, neni to nic moc ale malo by to fungovat popripade dat tam zapojenie ktore bude spinat polvlny do vtedy dokym sinusovka siete nedosiahne napetie 110 V, alebo este pustit tam frekvenciu 2x, 2.5x vecsiu nejakym spinanim ale to by si moc spekuloval. Urob to co ti povedal servisman.
Ostatné tvoje nápady si viem predstaviť. No tento skutočne je nepredstaviteľný. To nie je trebárs ohrievač, kde môžeš počítať polvlny alebo celé vlny. Trafák reaguje na každú dednotlivú polvlnku/ vlnku okamžite. To by boli rázy do trafáka a siete, (najmä ak by to bol 110 V trafák na 230 V sieti).kubo150 napísal: ... popripade dat tam zapojenie ktore bude spinat polvlny do vtedy dokym sinusovka siete nedosiahne napetie 110 V ...
- 21 Odpovedí
- 1876 Zobrazení
