Zapojenie motora 230VAC s kondenzátorom cez frekvenčný menič
Ahojte chcem vediet či sa dá zapojiť tento motor .Je to vodáreň s rozbehovým kondenzátorom a je napájaný 230v ale ja ho potrebujem zapojiť cez frek.menic 3x 230v dá sa vyhodiť kondenzátor a zapojiť to na 3x 230v.Meranie vynutia.
Prívod 230v
hnedý-modrý 6,7ohm.
roz.kond 14microf-400v
červený -zelený 22ohm
a dokriža červený-čierny -15ohm.
prikladam foto .
! Názov témy upravený. upravil: 30.8.2016 mirosne!
Prívod 230v
hnedý-modrý 6,7ohm.
prikladam foto .
Re: Zapojenie motora
nie neda
moznost je zapjit to na menic s jednofazovym vystupom alebo na trojfazovy menic ktoremu navadi zatazena iba jedna faza (neviem ci taky je)
Re: Zapojenie motora 230VAC s kondenzátorom cez frekvenčný menič
A je to tu zase, čerpadlo + f menič. Keď sa začali frekvenčáky "ukazovať" na trhu, hneď som hovoril, že príde doba, kedy budú stáť facku a budú sa dávať všade, aby to malo efekt. A je to tu. Už som ak baba vanga, predvídam budúcnosť.
Potrebuješ menič, ktorý posúva fázu len o ∏/2, v úvahu pripadá napr. Invertek Optidrive E2 1p (nie, nerobím im reklamu). Použitie trojfázového meniča s jednofázovým napájaním je tiež možné, za dvoch predpokladov:
- menič nie je opatrený kontrolou výpadku fáz na výstupe;
- nebudeš motor rozbiehať z veľmi malých f.
Diki za odpovede ale už som vydeľ takéto zapojenie cez fr.menič akurát neviem ako to bolo zapojene a ešte nastavený fr.menic.ale viem ze sa to da síce bol motor iba 370w a 230v išiel cez menic 3x 230v a regulacia od 0-50Hz. a islo to ako gula fr.menic micromaster siemens,asi musím prist nato sam
alebo sa dá táto kontrola odstaviť , tuším altivar28 to má, ale niesom si istýDrakoush napísal: - menič nie je opatrený kontrolou výpadku fáz na výstupe; ....
Altivar to má, ale vraj s tým mali problémy MMV od Siemensu.
Odpoved uz mas, bud jednofazovy fr. menic, alebo 3 f. co si nekontroluje vypadok, alebo sa ta kontrola da deaktivovat.
Este nez to zapojis cez fr. menic, polozim ti zakladnu otazku:
Preco (aky na to mas dovod) chces motor cerpadla pripojit cez frekvencny menic?
Prosim popis co najpresnejsie. Je tu vela fachmanov, co sa vo vodarnickach naozaj vyznaju, tak ti presne poradia. Len potrebuju vediet vsetky info okolo toho.
prosím viem že je to už 2 roky ale ako to dopadlo ?? sám mám záujem o podobnú vec a v meniči chcem využit pid regulátor aby som prešiel z on off systému vodárne k plynulej regulácii tlaku.. princíp poznám tlakové čidlo na analógovom vstupe.. ale presne ma trápi to čo človeka na začiatku čerpadlo je 1f má brehoví kondenzátor.. a meniče som najčastejšie videl len pre 3F ďakujem ak to ešte niekto sleduje
https://www.tme.eu/sk/katalog/jednofazo ... ce_112597/ do filtra si das vystup 1f a mas 32 vyrobkov.
Zaujimalo by ma k tomu ako to ma fungovat. Ked nieje odber vody tak motor stoji a keď pustiš vodu tak cerpadlo sa snazi udrzat hned staly tlak? Alebo cerpadlo bezi nonstop aby udrzalo tlak (to asi nebude to prave na spotrebu)? Urcita on/off s malou histereziou a taktiez akumulator tam musi byt stale, či ?
Pozeraj na meniče s 1f vstupom a výstupom. Nepíšeš výkon motora, ale predpokladám, že to bude 0,75 kW alebo 1,1 kW.milan0001 napísal:prosím viem že je to už 2 roky ale ako to dopadlo ?? sám mám záujem o podobnú vec a v meniči chcem využit pid regulátor aby som prešiel z on off systému vodárne k plynulej regulácii tlaku.. ...
Ich výber je dosť obmedzený, alternatívne riešenie je výmena motora za 3f a použitie klasického 3f meniča, alebo výmena celého čerpadla za čerpadlo s 3f motorom.
https://www.tme.eu/sk/katalog/jednofazo ... A357208%3B
Fungovať by to malo systémom, že keď dosiahne tlak v systéme nominálnu hodnotu, čerpadlo je zastavené.misocko napísal: Zaujimalo by ma k tomu ako to ma fungovat. ...
Ak odpustíš vodu, tlak sa začne znižovať a keďže máš pripojený analógový snímač tlaku či už 0-10V alebo 4 - 20 mA, tak sa podľa nastavených parametrov rozbieha čerpadlo a dorovnáva tlak na požadovanú úroveň.
Takže by mal byť v systéme konštantný tlak a nemal by kolísať ako pri konvenčnom tlakovom spínači, kedy sa čerpadlo zapne napr. pri 2 a vypína pri 4 baroch.
- 11 Odpovedí
- 1151 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1605 Zobrazení
- 1595 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1630 Zobrazení
- 372 Zobrazení
