Paralelné zapojenie transformátora
Dobrý deň! Kupil som toto trafo http://avelmak.sk/index.php?lm=1072&pg= ... icle=39462Chcel som zapojiť 2x260V paralelne aby som dostal 260V 240mA avšak po takomto prepojení prepáli pojistku na primári.Pojistku prepáli aj keď je zapojená len prepojka medzi pinom 5 a7. 6 a 8 sú spojené už na trafe. Nevie niekto poradiť?
tému presunul a hlásenie uzavrel Merák 24.7.2017 o 9:27
...And justice for all
Re: Paralelné zapojenie transformátora
to ti ide do skratu, musíš spojiť 5 s 8 a 6 s 7
keď chceš paralelne spájať vinutia, musíš spojiť vždy začiatky a konce vinutí, takto to máš spojené sériovo, odstráň prepojku 6 a 8
Sekundar je dobre, sleduj bodky. Skor myslim ze ma primar naopak.
Primar 1+3=L 2+4=N
Primar 1+3=L 2+4=N
schema čo sem dal nekorešponduje s trafom!!!! trafo čo má sa neda zapojiť paralelným zaradením vinutí do serie pretože vinutie je v serii a ma len stredovú odbočku. použí klasicky dvojcestný usmernovač ak chceš získať 2 nasobný prud a využiť obe vinutia napr.: https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q= ... 7289454262
Originalnu schému som nenašiel, tak som dal len takú kde je paralelné zapojenie.
Podarilo sa mi rozpojiť 6 a 8 na trafe a spojil som to tak ako povedal maher a funguje to! Ďakujem
Presne tak, ked je na trafe odbočka, tak sú vždy vyvedené formou smyčky,takže ich treba rozpojiť a potom len najsť, ktorý z drôtikov je koniec prevého vinutia a ktorý je začiatok druhého.
Pre istotu bych si zmeral prud, ci mi jedno vinuttie nezatazuje druhe. Pre paralelnu spolupracu transformatorov su dost prisne podmienky.
ak je rovnaký počet závitov, potom medzi nimi nemôže tiecť žiadny prúd. toto je továrenské trafo, takže pravdepodobnosť rozdielného počtu závitov vinutí je veľmi malá
Počet závitov síce rovnaký byť môže, ale už nemusí byť rovnaký ich odpor (potažmo imepdancia)
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Presne tak, ak sa nejedna o jednu vrstvu vinutia, jedno moze byt kratsie.
Pocet zavitov tiez nemusi sediet. Preto ak chcem trafo dlhodobo takto prevadzkovat, toto meranie bych urcite spravil.
Dobrý deň, mohol by som sa vás opýtať či sa dá paralelne zapojiť päť neónových transformátorov, pričom každý z nich má 65 ma a 10000v?
Predpokladám že chceš zapojiť klasické 50Hz transformátory, zapojiť sa to dá, ale môže nastať aj nejaký prieraz, pretože izolácia transformátorov nemusí byť stavaná na tak vysoké napätie
A ako by som mohol zabrániť prierazu?
Pri paralelnom zapojení by sa mal päťnásobne zväčšiť ich výkon aj prúd vsak?
ak ich spojis 5 do serie tak ano
inac neviem kde si sa dopocul o 5 nasobnom (aha, asi zacnem lepsie citat co pisete )
Na internete vsak písali ze ked zapojíme neónové transformatory do série tak sa môžu poškodiť, je to pravda?
Prečítal som si starší príspevok a vyplýva z neho že pri paralelnom zapojení sa znásobuje výkon a prúd transformatora.
- Gavin Milarrr
Abych to shrnul: ano, lze, ale musíš vinutí primáru spojit souhlasně. Poznáš to podle toho, že trafo nebrumí a nevyhazuje pojistky. Pokud ano, prohoď svorky jednoho z primárů.
Žiadny výkon ani prúd sa nenásobí, transformátor nie je perpetum mobile! Pri sériovom zapojení sa sčítajú napätia jednotlivých vinutí, max. prúd zostane rovnaký (65mA/50000V), pri paralelnom zapojení sa sčítajú prúdy jednotlivých vinutí (325mA/10000V). Pri paralelnom zapojení musia byť transformátory identické, súhlasné zapojenie primárnych a sekundárnych vinutí je samozrejmosťou.
Dobrý deň, mohol by som sa vás opýtať este ako mam zapojiť paralelne tých päť neónových transformátorov keď sú oba ich konce živé?
- 3484 Zobrazení
- 2171 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 3141 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1472 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2007 Zobrazení
