Zdroj 30v 10A pomoc
Zdroj 30v 10A pomoc
Zdravím.
Chtěl jsem poprosit o pomoc z rozchodením zdroje viz odkaz.
http://elektrosvet.svet-stranek.cz/nova-stranka-96766/
Zdroj jsem dostavěl,ale boužel na výstupu je bez napětí.0 v
napájení naprázdnou z trafa 32v.
Součástky jsem kontroloval a měli by být ok-jsou nové.
Potřeboval bych poradit co kde změřit,abych zjistil proč to nechodí.
děkuji předem.
děkuji předem.
Re: Zdroj 30v 10A pomoc
Je to zdroj,ktorý sa tu riešil ,pohľadaj G400. ,pajatrb.
- eurobastler
No ak máš napätie sekundárneho vinutia naozaj 32V, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to majú OZ za sebou. Je viacero verzií zdroja G400, pozri túto schému od Paju:
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
Napájacie napätie pre operačné zosilňovače je stabilizované na 33V. Takže buď vymeníš transformátor alebo začneš touto úpravou. No výstupný prúd 10A z toho nečakaj, zdroj pri malých výstupných napätiach neuchladíš.
Nechápem, prečo si si na taký výkon vybral lineárny zdroj. Buď sa pozri na úpravy PC zdroja, koncepcie spínaný predregulátor+lineárny stabilizátor alebo DC-DC meniče step down, ktoré kúpiš za pár drobných...
tech 31v mám už usměrněných.
zdroj mi už jde tak na pul.moje chyba,špatně nakreslená DPS.regulace napětí funguje ale proud se mi zdá mizerný.
nemužu z toho vymačknout víc jak 15v 4A nebo 25v 2,5a podle zátěže tj nákejch 60w,což je bída.A nesvítí mi limit led,je na ní cca 1,5v což je málo.nerozvítí se.
ubytek napětí na KD503 při odběru 15v 4 A na výstupu je 10 voltu,trafo je tvrdé,napětí sena něm ani nehne.muže to být ,že jsem použil pro buzení KD transistor C337 40?
trafo mám 2 x 24v 600va-stavim 2 kusy techto zdrojů pro vytvoření napětí +-30 v(propojení + s - druheho zdroje) pro zesilovače ze symetryckým napájením a taky pro získání vyššího napětí.
mám tam velkej chladič z větrákem,bude to hučet,aby to uchladilo.
díky za reakce.
díky za reakce.
Jedno KD-čko a jedno BC-čko ti sotva dokáže dať 10 A.
A aj to napätie na filtračnom kondenzátore 4,7 mF je asi poriadne zvlnené, (15 V + 10 V pri 4 A). Pri prúde 10 A treba filtračný kondenzátor minimálne 20 mF.
A pozerám, že odpor R7 je 0R5/ 15 W. Pri 10 A je na ňom úbytok 5 V x 10 A = 50 W.
A len tak mimochodom. Trafák 10 A ti trvalo dá asi 6 A jednosmerného prúdu. A zdroj, (aj po optimalizácii všetkých úbytkov napätia), ti pri 10 A dá možno 22 V zvlneného, nestabilizovaného napätia.
Zdá sa, že túto konštrukciu známeho zdroja asi upravoval "poriadny odborník" ...
Ak to potrebuješ len na oživovanie zosilňovačov tak by mal úplne stačiť prúd cca 2A.
Mňe zatiaľ stačil nato vždy obyčajný starý BS525.
Skúste sem nahrať fotky vášho výrobku. Nech posúdime v prvom rade prevedenie plošného spoja, či je vizuálne OK.
Z tej koncepcie nečakaj ,že to dá 30V a10A
Paja na svojej stránke uvádza:
Transformátor 24V / 250VA
trafo (AC) výstup (DC) proud
26,8V 30,2V 0A
26,2V 27,3V 3,5A
25,9V 25,8V 5,2A
25,9V 23V 5,7A (proudové omezení)
A je to tak.... keđ porátaš všetky úbytky - spád napätia na trafe pri max.prúde,usmernovač,regulačný tranzistor,snímací odpor prúdu a samozrejma aj káblovanie, tak minimálne o túto hodnotu by si musel mať napájanie vyššie ako požadovaných 30V. A to ťa obmedzuje napájanie integrákov na max.36V.
26,8V 30,2V 0A
26,2V 27,3V 3,5A
25,9V 25,8V 5,2A
A zase tak tie operáky môže použiť aj na vyššie napätie. Veď sa vyrábajú aj na +/- 22V. Len tam v tom zdroji už budú iné obmedzenia.
AHOJ.
tAK JSEM UŽ ROZCHODIL I NADPROUDOVKU.moje chyba zase.sem trouba mno
Na každej kanál jsem dal filtraci 17mF.
zkoušel jsem zátěž a dává- 25v a 4A
napětí na můstku 29v.
dá se někde ještě něco předělat,abych z toho dostal více proudu?vykonový odpory z větší watáží třeba,aby tam nebyly ztráty?
teslu Bs 525 mám funkční doma,ale ten proud je pro mě nedostačující na zkoušení žárovek nebo motorů.
fotky pošlu.
fotky pošlu.
- Jirka84
- Vek: 73
To burn,a co tak implementovat tento na 30V=/15A:
http://www.newte.cz/spinac-MOSFET-N-1-k ... escription
tým mosfetom mu sotva pôjde lineárna regulácia..........
4 volty rozdiel medzi vstupom a výstupaom neni až tak veľa...
Vyššia vatáž výkonových odporov ti nepomôže.... pomôže zníženie snímacieho odporu prúdu ... kľudne aj na 0,22 ohm - aj menej.
Výkonové tranzistory použi 2, alebo ešte lepšie 4 paralelne s emitorovými odpormi 0,1 ohm
Upraviť napájanie operákov v kladnej vetve a môžeš zdvihnúť vstupné napätie.
Ale aj tak... to pôvodné zapojenie je
Porovnaj si to...
Porovnaj si to...
Mal by si tam pridať aspoň ešte jeden výkoňák , lepšie 2 .
Nejako tak to http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... _1_131.pdf
Pre inšpiráciu prikladám zdroj 25V/ 15A
http://hpm-elektronik.de/nt25-15.htm
Tak táto úprava je ďaleko "šťastnejšia", ako tá predchádzajúca. Dokonca si myslím, že ten výkonový koniec je až mierne predimenzovaný na 3 A.SMITH napísal:Nejako tak to http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... _1_131.pdf
Ak ale chceme na výstupe 30 V pri plnom prúde, tak vstup by mal byť okolo 30 V striedavých. Napäťová referencia so Z1 je výsmech tepelnej nestability. (A 5 V a 24 V by som možno radšej stabilizoval nejakými stabilizátormi.)
Pre 10 A je potrebné použiť niektoré súčiastky výkonnejšie.
Asi ještě udělám tu upravu ,že snízím odpor snímacích rezistorů a dal by na každej konec 2 x kd 503 nebo 2n3055.Ty ještě mám.
moc proudu z toho neleze a pří nízkejch napětích a vysokejch proudech se to fest hřeje ale větrák s termostatem na 30c by to měl zvládnout uchladit.stejně to mám většinou na zkoušení.postavil sem to co dum a skola dala,tak budtě schovývaví .jsem v prváku i mistrovi se to docela líbí. ale ještě to není dokončené.
Na jednej strane snaha sa cení, pekná mechanická konštrukcia, na strane druhej - kabeláž, zle zvolené zapojenie. Vidím tam len jeden mostík, máš vstupné svorky jednotlivých zdrojov spojené?
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
ne, každej kanál má sve vinutí trafa a i mostík. abych mohl zapojit zdroje do serie na +- 30v.
draty nejsou vyvazane.fšak jsem psal,že to není dokončené.
Pouvažuj nad možnosťou doplniť chladič o bimetalový spínač, napr. takýto http://www.tme.eu/sk/details/bt-h100v/t ... /proffuse/.burn23 napísal: ... pří nízkejch napětích a vysokejch proudech se to fest hřeje ale větrák s termostatem na 30c by to měl zvládnout uchladit. ...
Pri prekročení teploty chladiča alebo pri poruche ventilátora ti to vypne/zablokuje výstup zdroja.
- 48 Odpovedí
- 4462 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 354 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1062 Zobrazení
- 1150 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
