symetrický zdroj
symetrický zdroj
Prajem pekný deň. Potrebujem pomoc, totižto mám zosrtojený zosilňovač 2x50W na napájanie 28V 5A zo symetrického zdroja.
Problém spočíva v tom že nemám tuša ako taký zdroj zostojiť.
Totišto sa priznám že akosik som v živote žiaden zdroj nezložil
Prípadne odkúpim hotoví.
Ak sa tu nájde niekto kto by mi ho navrhól a pomohol na dialku zostrojiť ponúkam 20Eur. Uznávam nieje to veľa ale každé euro poteší.
No nie?
Ďakujem.
No nie?
Ďakujem.
Re: symetrický zdroj
Napriklad tu mas stavebnicu :
https://www.svetsuciastok.sk/sk/Stavebn ... -2x5A.html
teraz objednas, na druhy tyzden ho mas doma
Cena je : 22.23 € + 1€ za dorucenie
to zalezi od vystupneho napetia transformatora a kondenzatorov (mali by byt do max 40/50V) , kapacita kondenzatorov - cim vyssia tam lepsie....
Jake tam budes mat trafo?
Tu mas principialnu schemu zapojenia :
28V / SQR 2 = 19,8V, ak nechceš prekročiť 28V DC, tak by som kúpil 2x 16V (16x SQR 2 = 22,6V), pretože naprázdno to stúpne o cca 10-15%
jake mas doporucene napetie a prud pre ten zosilovac?
tento by mohol byt Transformátor toroidný 160VA 2x24V 2x3,33A, ale teoreticky by stacil aj nejaky 120VA:
https://www.svetsuciastok.sk/sk/transfo ... 3-33a.html
Technické parametre
Napájacie napätie +/- 28V -5A
Vstupná citlivosť 250mV
Vstupní odpor 50kOhm
Výstupný výkon 2x50W/4Ohm
Rozsah 30Hz – 30kHz
s tým že Napájacie napätie neodporúča prekračovať
-- Spojený príspevok 07 Apr 2017, 22:33 --
Kolko by mi to dalo va výstupe s tím trafom??
Rozsah 30Hz – 30kHz
Marek1975 napísal:jake mas doporucene napetie a prud pre ten zosilovac?
S 2x24V trafom by si mal na výstupe cca +-35V. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1040 ... icle=57834 2x17V, na výstupe cca +-25V.
naj herec: Gary Oldman
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj hudba: AC/DC
Mám taký pocit že to trafo môže byť slabé, pretože po usmernení máš na kondenzátoroch vyhladené špičkové napätie, ale zákonite ak ti stúpne napätie, tak klesne max odoberaný prúd, ja by som kúpil 250VA trafo 2x16 alebo 2x17V
250 VA trafo na zosilovac 2x50W ... trosku vela nie?
50(L kanal) + 50(R kanal) + 20(Rezerva) - 120VA max si myslim staci, nie? Pochybujem, ze aj volakedy bude vybudeny na max. vykon
pri zosilňovačoch triedy D možno postačí, spomínal sa tu ale zdroj 2x28V/5A a na to 120 ani 160VA trafo nestačí.
- eurobastler
Marek1975 napísal:250 VA trafo na zosilovac 2x50W ... trosku vela nie?
Prečítaj si aký je rozdiel medzi efektívnym prúdom sekundáru a usmerneným prúdom:
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 9673123610
Tak veľmi som nemal z čoho vychádzať, parameov tu dal malo, alebo skoro žiadnezipaj napísal:pri zosilňovačoch triedy D možno postačí, spomínal sa tu ale zdroj 2x28V/5A a na to 120 ani 160VA trafo nestačí.
Daj skôr schému zapojenia zosíka, nech vidíme, čo je v tom "napchané". Ak je tam šváb, tak treba to napätie presnejšie dodržať. Ak je celotranzistorový ten zosík, tak tam nejaký ten volt hore nemusí nevadiť.
Autor otázky sa tuším "zasekol". Prepáč, ale nerobím žiadnu "priemyselnú špionáž" ! No či je tam použitý nejaký šváb, (alebo nie), to hádam môžeš prezradiť ...
Nie pardón že som sa neozval bol som preč bez noťasu.
Takže ;
frekvenčne pásmo..............20Hz-20kHz
harmonické skreslenie.......0,2%
vstupná impedancia..........15k Ω
vstupná citlivosť...............0,775 V
Rozsah 30Hz – 30kHz
Zoznam súčiastok
Rezistory
Rezistor R1,2,9,17,18,25 - 56k 6ks
Rezistor R3,19. - 3k3 2ks
Rezistor R4, 6, 20, 22 – 100 4ks
Rezistor R5,21 – 220 2ks
Rezistor R 7,8,23,24 – 120 4ks
Rezistor R10,13,26 -1k
Rezistor R11,27 -1 2ks
Rezistor R12,15,16 - 100k 3ks
Rezistor R14 - 68 1ks
Kondenzátory
Kondenzátor C1,10 - 1uF/ellt. 2ks
Kondenzátor C2,11 - 33pF/ker. 2ks
Kondenzátor C3,12 - 100uF/ellt. 2ks
Kondenzátor C4,14 - 100nF/ker. 2ks
Kondenzátor C5,6,15,16 - 4,7uF/ellt. 4ks
Kondenzátor C7,8 - 10uF/ellt. 2ks
Kondenzátor C9 - 47uF/ellt. 1ks
7
Tranzistory
Tranzistor T1,2,9,10,12,13,14,15,22 - BC546 9ks
Tranzistor T3,16 - BC640 2ks
Tranzistor T4,17 - BD(KD)139 2ks
Tranzistor T5,7,18,20 - BD243 4ks
Tranzistor T6,19 - BD(KD)140 2ks
Tranzistor T8,21 - BC639 2ks
Tranzistor T11 - BC556 1ks
Diódy
Dióda D1,2,6,7,8,9 - 1N4007 6ks
Dióda D3,4 - 1N4148 2ks
Dióda D5 - 4V7/16V 1ks
Relé
RE 12V 1ks
Takže ;
Rozsah 30Hz – 30kHz
Zoznam súčiastok
Rezistory
Kondenzátory
7
Tranzistory
Diódy
Relé
RE 12V 1ks
PT 032
to akože fakt neni si schopný urobiť ani ten obyčajný nestabilizovaný zdroj použitím diód a kondenzátorov
trafko daj 2x18V a rátaj, že len za to dáś tých 20 Eur ak použijeś toroid
PS: takže najjednoduhšie bude v tvojom prípade ísť do elektrokovošrótu a vykuchať zdroj zo starého zosíka, kde vymeníš iba vysuśené elektrolyty.
- 12 Odpovedí
- 2285 Zobrazení
- 1608 Zobrazení
- 2393 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1291 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4380 Zobrazení
