zdravim
prosim pomoze mi niekto zvysit napatie na zdroji meanwell rs-150-24 ?
je tam trimer a da sa nim nastavit napatie az do 27 voltov
mne by to napatie ale trebalo zvysit este vyssie na 31voltov
vie mi stym niekto pomoct?
dakujem.
-- Spojený príspevok 21 Apr 2017, 00:06 --
tak som to vypatral
keby niekto tiez potreboval je to tu
http://www.loullingen.lu/projekte/meanw ... anguage=EN
-- Spojený príspevok 21 Apr 2017, 00:33 --
alebo rdsej zmenit ten odpor co je v serii pri trimri?
to je ten r25
https://endless-sphere.com/w/index.php/ ... e:_R25_Mod
dakujem.
regulacia rs-150-24
Re: regulacia rs-150-24
Jsem příznivcem co nejmenšího zásahu do desky. Je lepší, pokud to jde, nic z desky nevyletovávat (hrozí poškození plošného spoje nebo součástky - tuto úpravu je lépe provést paralelním přidáním odporu ke stávajícímu (třeba i z druhé strany desky).
V tomto případě bych přidal odpor paralelně k tomu 2k7.
Jeho velikost si jistě jednoduše spočítáš nebo odhadneš.
- Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 00:00
problemik
bud zmensnim 2k7 alebo zvacsenim toho 33k odporu
stale sa viem dostat na max 29.99volta
potom ked uz prejdem cez magickych 30v sa mi to cele rozkmita.....
vystupne napatie zacne kmitat
preco?
vdaka
je tam este k tomu 100nf + 6k8 ako spetna vazba?
zmenil som i ten 6k8 na 20k
ale tiez nepomohlo....
mam este zdroj 48v 70wat
a tam je 2k7 a 56k
ten 6k8 je tam 20k
kondenzatory som pomenil 35v za 50v
preco?
vdaka
a tam je 2k7 a 56k
ten 6k8 je tam 20k
