Asynchronní motor,snížení otáček
- amater63
Dobrý den,chtěl jsem se zeptat zda je možné regulovat 3f motor :zapojený dle foto .- 220V - 125W - 1,2A .Otáčky : 1350 ,které bych potřeboval snížit.Děkuji. ( foto ilustrační- C je 20μF )- Doplním, že potřebuji otáčky snížit cca. na 850/min ._-"zafixovat"
- zapojení.png (8.25 KiB) 4690 zobrazení
Naposledy upravil/-a mirosne v 24 Apr 2017, 00:15, upravené celkom 3 krát.
Dôvod: Nedostatočný popis,doplnenie názvu témy
- Gavin Milarrr
Re: Asynchronní motor
Obávám se, že to rozumně půjde jen změnou střídy.
- amater63
,tak to nevím o co jde.Můžeš dát myšlenku?Nikdy jsem se tím nesetkal.( Fm měnič ne)
- spin90
- Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Asynchronny motor je mozne efektivne regulovat len zmenou frekvencie, teda frekvencnym menicom.
Neefektivne to este ide aj zmenou sklzu.
Musis napisat naco ten motor sluzi, preo ho chces regulovat, ake mas financne moznosti (frekv. menic je pomerne drahy, ale na ebay su aj lacne v tychto vykonoch)
A. Einstein
A. Einstein
- Gavin Milarrr
Dokonce tak. Na změnu střídy zapomeň, asynchonní motor na nerovnoměrné střídání polarity nereaguje dobře, přinejmenším ztratí hodně na výkonu. Takže jedině frekvenční měnič.
Teda, ne že by se tyristorová nebo triaková regulace nepoužívala, ale tak na pohon ventilátoru.
- OHAJ
- Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
- zdeno6505
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
Neviete na akom pricipe fungujú tieto regulátory ?
http://dalap.sk/products/prislusenstvo/ ... ok-rs.html
Mám odskušaný regulátor, na ventilátore, klasika diak-triak a funguje. Otáčky sa sice nedajú regulovať od ,, 0 ,, ale cca 50% až 100% v pohode.
- lucky62
To budú tiež triakové regulátory - píše sa, že sú určené na jednofázové motory a regulujú napätie (60-230V).
Okrem toho posledného - netuším, čo je EC motor...
- OHAJ
Re: Asynchronní motor vs EC synchron
EC = elektronicky komutovaný, http://www.ebmpapst.cz/media/content/in ... ECvsAC.pdf
také riadenie na asynchrónnom motore nemá šancu, v lepšom prípade vybaví rýchla FF poistka,to sem nepatrí.
- helios
- Vek: 62
OHAJ napísal:prežeň fázu cez žiarovku alebo kondenzátor
no zázraky nečakaj
Ešte sa dá použiť aj tlmivka v prívode napájania, ak ti netreba plynulú reguláciu. Ja som takto znižoval výkon u kavitačných ventilátorov, ktoré na môj vkus až príliš fúkali.
- amater63
Chlapáci, děkuji Vám všem.Jedná se o "řezačku polypropylenu -role ,na učený rozměr ),následně se tahle folie lepí na lepenku,folie musí být nabytá-( pro přilnavost lepení),ale i při stříhání -můj problém "statika při vyšší rychlosti se jednotlivé kusy lepí na sebe,neodebereš.Pokud snížím rychlost,tak se to dá.Ale každá folie je nabyta jinak a projeví se i dobou skladování.Tak to je celé. Děkuji
-- Spojený príspevok 22 Apr 2017, 15:29 --
helios- jestli můžeš tak nějaké řešení?, dík.helios napísal:OHAJ napísal:prežeň fázu cez žiarovku alebo kondenzátor
no zázraky nečakaj
Klasika, tlmivka zo stareho ziarivkoveho svietidla do serie s motorom. Kedysi mi to tu ktosi poradil (mozno aj priamo helios) a fungovalo to.
- amater63
- helios
- Vek: 62
Ak je ten motor 125W, skús tlmivku, určenú na 65W neónovú trubicu, ktorú zapojíš do série s prívodom fáze do motora. Ak to bude točiť málo, použiješ ďalšiu, napr. 40W tlmivku paralelne k tej 65W, ak to bude veľa, dáš namiesto tej 65W len tú 40W. Chce to len pár tlmiviek a pohrať sa s tým.
- amater63
Děkuji,v pondělí vyzkouším a dodám foto stroje co svět neviděl...,a to co udělal někdo před -a jako že vyřešil.,jsem jenom
Při snižování otáček asynchronního motoru tímto způsobem (tlumivka, kondenzátor, odpor) se kroutící moment stane hrozně měkký- se změnou zátěže se budou hodně měnit otáčky. Jsou případy, kdy to vadit nebude (nějaký větrák, kde je zátěž konstantní), jak to bude v tomto případě, nevím.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 19 Júl 2008, 00:00
U asynchronných motorov sa zmena otáčok bez zmeny frekvencie využíva iba celkom výnimočne a pre malé výkony. Takmer výlučne sa jedná o ventilátory, keďže pre zníženie otáčok na polovicu stačí cca 8x menší točivý moment. Pre väčšie výkony a inú charakteristiku zaťaženia sa dá použiť prepínanie počtu pólov, ale to je iná konštrukcia motorov.
- amater63
Děkuji Vám všem za vaše názory,poznatky.Já vím že nejefektivnější je použití- fm-měniče obhospodařuji jich cca.15,ve výrobě kde jsou nezbytné.Tohle chci "vyzkoušet" jestli to daný problém nevyřeší jak jsem psal výše.Zítra dodám foto a další poznatky co jsem zjistil.Tak ještě jednou dík.
- amater63
Re: Asynchronní motor,snížení otáček
Tak jsem zjistil,že opravdu co bylo psáno výše se hodí pro regulaci ventilátoru.Motor se-nepohnul,nehledě na to že se sníží,-( -- "rpn "),kdyby to opravdu šlo tak jednoduše,jak jsem si myslel.Jediná cesta k danému problému je fm-měnič jak jste psali,a já si to taky myslel,ale za pokus nic nedáš.Mám tam nějaký vyřazený,zjistím stav a pak budu vidět.Ještě jednou dík,a vrátím se z řešením.
- 2016 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1687 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1802 Zobrazení
- 497 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 994 Zobrazení
