230V na 400V primar
230V na 400V primar
Ahoj,mam trafo prim.0,230,400V
sec. 24V/6A
ked pripojim 230V na prim. 230V nameram sec.25V a malo by tam byt 6A
ked pripojim 230V na prim.400V,nameriam sec.14,4V prud ???
otazka ,aky tam dosiahnem max.prud?Dalo by sa to zmerat,ale verim,ze mi tu niekto z fleku odpovie/staci orientačna hodnota/dik
sec. 24V/6A
Re: 230V na 400V primar
S fleku ti to nikto nepovie, pokial nevie, akým prierezom je navinutý sekundár.
z fleku ti viem povedať, že budeš mať na sekundárnej strane nestabilné napätie
to je ta nestastna gramatika , bud tam mas preklep , ked spominas na sekundari 14.4 prud alebo ti chyba ciarka a myslis aky je tam prud , myslim ze stale je tam rovnaky priemer vodica , cize prud moze byt rovnaky , lenze nizsie napetie na primari nemusi tak budit trafo a je akoze meksie , ja som volakedy taketo trafo dal do nabijacky , tak silno " neprasilo " do aku a vystupne napetie bolo vyhovujuce
To, že se ti napětí naprázdno zmenší na 230x25/400=14,375V, jsi už zjistil.
Potřebný proud je dán průřezem daného vinutí - takže zůstává stejný.
Napětí na sekundáru se při zátěži sníží více, než kdyby bylo trafo připojené na 230V, protože vinutí 400V má větší odpor než vinutí na 230V. Trafo je "měkčí".
Aha,takže asi nebude vhodne riešenie pouzit takto prepinane trafo do stabilizovaneho zdroja?
To záleží na tom, jaké výstupní napětí a proud ten stabilizovaný zdroj má dávat.
rozumiem tomu , ze doma nemusis mat medzi fazove nap. 400 V , ale nechapem preco uvazujes pripojit jednofazove 230V co mas doma na primar 400V , ved si hned v prvom prispevku spomenul , ze mas trafo 0, 230 , 400 V , tak nespekuluj , pripoj ho na odbocku 230V a na vystupe budes mat 24/ 6 resp . 25 a prud samozrejme ostava
pardon,zabudol som vysvetlit.Myslel som to tak,že ss zdroj bude 0-30V a do cca 12V pojde na 400V primar a od 12-30 pojde na 230V primar.Koli nižšiej vykonovej strate.
Preto to chce prepínať, aby znížil stratu na výstupe. Len by to chcelo nejakú automatiku, ktorá to prepne. Spoliehať sa "na automatiku" obsluhy je ošemetné ...
A s tým prúdom sekundáru nemáte celkom pravdu. Áno, sekundár znesie 6 A do odporovej záťaže. V zdroji je to maximálne 4 A. Ale primár je vinutý pre 230 V potrebným prierezom, no ten zbytok pre 400 V je určite vinutý potrebným prierezom, ale tenším,. Takže výstupný prúd pre dovolené oteplenie bude mierne nižší. O koľko, neviem. No pri oživovaní by sa to určite dalo odhadnúť.
ano takto som to myslel.Ešte dodam že zdroj by mal mat 3A max.Len sa obavam či to trafo nebude moc mekke pri tom 400V prim.
Připoj trafo na vinutí 400V a na sekundár dej autožárovku na dálková světla (55W=asi 4A) a změř napětí, o kolik z těch 14,4V se zmenšilo.
Podle toho odhadneme, jestli půjde udělat zdroj na 12V.
nuz ked nepojde do 12 V , pojde do 11 V , a potom sa moze prepnut teda na vyssie kvoli strate , asi sa hlada problem , kde nie je .
Ved tam bude plynula regulacia , ty ani nemusis vediet , pri akom napeti sa prepina primar
To vypadá dobře, myslím že z toho stabilizovaný zdroj do 12V/4A udělat půjde.
neuviedol si ,aký typ regulovaného zdroja ideš vlastne robiť. Lebo keđ vezmeš do úvahy úbytky na usmernovači, regul.tranzistoroch, snímacom odpore.... aby ti to potom o nejaký ten voltík nespadlo nižšie ako by si chcel.
tak,zdroj je hotovy a možem potvrdiť že to prepinanie napeti na primari funguje suprovo/napetie je stabilne,vykonova strata sa rapidne znižila.Prepinam to ručne,ked z toho odoberam večši prud.Zdroj je dvojity a je to činska verzia G400 za 5e-je tu niekde aj vlakno.Ešte doplnim že som vymenil povodne IO za OP07 na vyššie napetie.Napetie na vystupe ide regulovat presne od 0V aj ked mnohi tomu odmietaju uverit. https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 23abb399c9
Nepredpokladal som, že budeš robiť túto variantu zdroja na to "prepínané napätie". Preto mám tri otázky:
- to mínusové napätie drží svoju hodnotu aj pri 14 V aj pri 24 V ?
- ako sa zmení normálové napätie na výstupe U1 ?
- predpokladám, že nemáš osciloskop. Ak by si náhodou mal, čo sa deje na výstupe, ak prepneš napätia na primári, (bez aj so záťažou) ? No môžeš to pozrieť aj voltmetrom. Nastav nejaké napätie (10 V), pripoj nejakú záťaž (1 A) a pozri, čo spraví výstup pri jednom aj druhom napätí. (Niekedy je zmena jasu žiarovky lepším indikátorom prechodových javov).
