Vadný zdroj na PLC
Vadný zdroj na PLC
Zdravým,
mám problém zo vstavaným impulzním zdrojom v PLC SIMENS Simatic S7-200.
Po privedení napätia 240V PLC pravidelne bliká cca 1 krát za sekundu. PLC som rozobral a vybral modul zdroju vymenil podozrivé kondenzátory, skontroloval optočlen, vymenil TL431. Zdroj sa chová rovnako- nabehne, vypne, nabehne vypne...
Budič je tam TOP247FN.
Ďakujem za info.
Ďakujem za info.
Re: Vadný zdroj na PLC
Podrobné foto zdroje ze strany součástek i spojů.
Označit vyměněné kondenzátory.
Pripájam foto.
-- Spojený príspevok 24 Máj 2017, 13:10 --
Dva kondenzátory v pravo vymenené. Veľký filtračný v ľavo je ok.
Vytiahni zdroj mimo PLC, pripoj ho na 240V a zaťaž podľa výkonu a napätia.
Resp. akokoľvek vylúč chybu v PLC - skrat v napájaní.
Tak to mám zapojené od začiatku na obrázku sú vidno napájacie drôty L N PE. Keď to skúšam mám ho zaťažený.
Z ktorej strany myslíš primárnej alebo sekundárnej?
Na sekundárnej strane je odporový delič tvorený dvoma odpormi pre napájanie optočlena.
Dokonca ak zmením odpor na IO TL431 tak sa zmení výstupné napätie, teda spätná väzba funguje.
Tak som mal zasa chvíľu na bádanie a vyskúšal som vymeniť budič TOP247FN, no bez zmeny.
PLC:
SIEMENS
1P 6ES7 214-1BD23-OXBO
S C-C6VE7713
E-Stand:07
Zdroj:
SIEMENS
A5E009826 45-2
0512
MV27 94V-0 V03
SIEMENS
S C-C6VE7713
E-Stand:07
Zdroj:
SIEMENS
A5E009826 45-2
0512
MV27 94V-0 V03
Má niekto schému na spomínané PLC ?
Vie niekto aké napájacie napätie zdroj dodáva? Nakoľko naprázdno tam mám nejakých 12V, len teda stále to pulzuje a rozmýšľam nahradiť zdroj zdrojom na din lištu nakoľko už neviem kde je pes zakopaný.
povedal by som ze zdroj je 24V kedze by mal mat 24V aj na vystupnych svorkach pre snimace, ale neviem. a ma len 1 vystupne napatie?
Zaťažuješ ho odporovou záťažou, alebo žiarovkami?
Áno zaťažujem ho žiarovkou.
-- Spojený príspevok 08 Jún 2017, 07:22 --
Zhrnutie aktuálneho stavu:
Po zapnutí zdroja zdroj začne pulzovať cca 1 krát za sekundu, je to počuť uchom alebo vidno pri meraní V na výstupe. Tento stav pretrváva či je zdroj zaťažený alebo nezaťažený zátažou na výstupe. Skúšal som aj spätnú väzbu a to tím že som na odporovom deliči zmenil R čo sa následne odzrkadlilo na výstupe z nameraných 12V bolo po zmene 8V. Podozrenie padlo na budič TOP247FN. Tak som ho tiež vymenil, no nič sa nezmenilo.
Ahoj,nestálo by za zmínku s čím, ten zdroj vlastně spolu- pracuje,PLC- ,co mám tak jsou pro " 24V,a vše k tomu......,jak bylo psáno výše.
Neviem či som správne pochopil, tak píšem odpoveď na otázku:
PLC je momentálne vimontované a položené na stole, nie sú na ňom pripojene žiadne snímače, relé ani iné komponenty.
Vsak vezmi plc, pripoj laboratorny zdroj, 12v tam mozes myslim smelo pustit a ak nenabehne, tak pridavaj.. Ak ti na tom nezalezi, resp. Neviem ci mas inu moznost. Pozri ake su kondiky v napajacej vetve pre orientaciu. Ak vies ako funguje ten zdroj, neda sa pozriet podla spatnej vezby napatia co tam je nastavene?
Alebo pripojit na Out 24v plc tych 24v a ci to cele nepretecie do napajacej vetvy, ale ma to tusim prudovu ochranu, tak neviem.
-- Spojený príspevok 09 Jún 2017, 12:17 --
Najdi si datasheet k riadiacemu io, tam mas viac menej schemu a meraj..
- 132 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mek
- 1834 Zobrazení
- 1611 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 2302 Zobrazení
- 2395 Zobrazení
