3 fazovy motor protiprudu problem
Ahojte borci,
mam par otazok ohladom 3f motora bazenoveho protiprudu:
Motor je za 3f prudovym chranicom, stykac, motorovy spustac/ochrana - GV2-ME10C
- vytopil som sachtu po uroven motora - ale svorkovnica nebola namocena
- motor chvilu bezal asi 10 sekund
- meral som vinuia, kazde ma 2,6 ohmu
- svorkovnica je sucha
Problem je ze mi to zacalo vyhadzovat prudovy chranic a vyhodi ho vzdy ked sa snazim motor spustit
Nechapem akym sposobom vyhadzuje prudak (voda z vinutia voci obalu ?)
Co s tym ? nechat ho vypiect na slnku ?
Dik
Dik
- miroja
- Vek: 61
Re: 3 fazovy motor protiprudu problem
Dostala sa voda do motora? Myslim tym, ci sa namocilo vinutie motora.
Odpor vinutia v tomto pripade nepomoze, uzitocnejsie by bolo zmerat izolacny odpor medzi vinutiami jednotlivych faz a kostrou motora.
Motor bol cely ponoreny vo vode az po svorkovnicu hore, takze predpokldam ze ano
Skusim to zmerat
Nejde mi do hlavy preco najpr tych 10 sekund bezal - mohlo dost vo vnutri k rozpraseniu vody ?
Skusim to zmerat
mohlo sa stat vela veci. dost casto chvilu trva kym sa po pripojeni napajania vytvori "prieraz" alebo dostatocne vodive spojenie (priesak vody izolacnym materialom, oteplenie, zuholnatenie ....)
- ano, voda z vynutia voci kostrecolo napísal: Nechapem akym sposobom vyhadzuje prudak (voda z vinutia voci obalu ?)
slnko asi nezaberie, skor do pece na aspon 120°C na 3 hodky
- djwiktor
- Vek: 36
Tak tak, vypiect aspon okolo stovky, a potom dat niekomu odmerat izolacny odpor.
Nemozem to dat do pece lebo to cerpadlo je plastove:
https://poolkomplekt.ru/image/cache/dat ... 00x500.jpg
Nemozem to rozobrat lebo ak to spravne nezlozim hrozi riziko ze voda z cerpadla sa dostane do motora (riziko - kupu sa tam ludia)
merat myslite tak ze odpojim plechy zo svorkovnice (teraz je to zapojene do hviezdy) a zmeram jeden koniec z kadzeho vinutia voci kostre ?
plasty 100°C vydrzia, len to nesmies pripiect (spiraly budu teplejsie ako vnutro rury)
chranic je tam prave preto aby to niekoho nezabilo - kupu sa tam LUDIA !!
ak uz aj beznym merakom namerias slus na kostru tak previnutie motora a ano popisal si meranie spravne
To som myslel docasne ze ho vytiahnem zo sachty a zapojim v garazi mimo chranic (mozno aj s motorovou ochranou) - ak by sa rozbehol ze by sa vysusilmisocko napísal: chranic je tam prave preto aby to niekoho nezabilo - kupu sa tam LUDIA !!
Takto bych to nezkoušel.
Pořádně vysušit.
Když ne v peci, tak několik dní na sluníčku, zrovna teď ho je dost.
Dokud to vyhazuje proudový chránič, nepoužívat!!!
Pořádně vysušit.
- miroja
- Vek: 61
Ked uz bude motor na svetle slnecnom, zacal by som vyfukanim zbytkov vody stlacenym vzduchom, aby sa to vysychanie urychlilo. Napadla ma ja teplovzduska, mozno by na nizzsi vykon to vysychanie tiez urychlila, ale ozaj opatrne ked su tam plasty.
Ak bol pod vodou dlhšiu dobu, tak sa určite dostalo dovnútra niekadial okolo tej svorkovnice dosť vody na to, aby urobilo zvody z vinutia na kostru.
Nechaj ho na nejakú hodinu otočený dolu otvorenou svorkovnicou a sleduj, či niečo vytečie.
Ak bude pod ním sucho, tak ho nechaj aspoň na pražiacom slnku vysušiť čo najdlhšie,určite sa vyhreje aj na 60°C.
Voda sa z neho pomaly vyparí aj pri nižšej teplote.Keď dáš nad ňu zrkadielko, uvidíš či sa zarosí.
Potom ho premeraj voči kostre každú fázu zvlášť,/nemusíš nič rozpájať/ merákom, alebo žiarovkovou skúšačkou.Ak nebude svietiť, alebo tam bude vysoký odpor MOhm, tak ho skús zapnúť cez chránič, ak ho vyhodí, tak ho musíš sušiť asi v tej rúre.
Bez chrániča by ti mohol zhorieť,alebo ublížiť.
Ak bude dosť suchý, že sa rozbehne, nechaj ho chvílu bežať naprázdno, nech sa vysuší aj rotor poriadne a znovu ho prehrej.
Staré poctivé motory sa po vytopení a vysušení normálne otriasli a bežali dalej, ale pri týchto nových človek nikdy nevie,čo urobia.
Najdôležitejšie je poriadne tesnenie pod víčkom svorkovnice a prechodka na kábli.
Ak sa môže vytopenie opakovať, tak by som radšej ten prechod drotov od svorkovnice do motora poriadne uzavrel silikonom,zmenší sa tak riziko opakovaného zavodnenia.No ale zároveň aj vysušenia,bude to treba vyškriabať.
Dakujem vsetkym za rady
Vytopenie by sa opakovat nemalo, "majster" napustal bazen a zaspal na gauci a kedze sa cely prelial a vytieklo von odhadujem asi 15 kubikov tak sa cast vovalila do sachty, zatopila 2 motory - ten jeden bezi bez problemov
a tento ako sa voda dostala po svorkovnicu tak vyhodila prudak v baraku naco zacala hulakat UPSka ktora ma zobudila a hned som
kalovym cerpadlom odsal vodu zo zachty
Moja prihoda K zatopenemu motoru:
U deda sa utopil v pivnici vplyvom vysokej spodnej vody (na jar keď sa sneh topi) nepouzivane cerpadlo Sigma aj s motorom este ČSSR výroba (používalo sa len v lete na polievanie zahrady)
Neako sa na to zabudlo, bolo to zalozene. Po asi 10tich rokoch som ho zobral že zrepasujem to cerpadlo.
Keďže som predpokladal že bolo utopene, tak som motor otvoril. Po 10 rokoch Z neho vytieklo asi pol litra vody. Voda V motore bola do polovice rotora10 rokov. Hrdzavé to bolo len na úrovni voda-vzduch. Pod a nad vodou žiadna hrdza, iba taký povlak. Ložiská (made in Czechoslovakia) sa stále tocili, len klietku chytila hrdza. Tak som ich vymenil za SKF C3. Rotor sa vypiekol V rúre niečo nad 100C asi 2 hodiny. Po poskladanI A zapojení ide bez problemov. Tie CSSR ložiská má dostali.
Este otazocka, mozem tento motor zapojit aj do trojuholnika ? (zrejme asi nie ked je tam 230 / 400)
Stitky aj svorkovnica su v prilohe
ak ho chceš zapojiť do trojuholníka, tak podľa obrázka na vnútornej strane krytu, je to tma nakreslené
Už sa nečudujem, že do svorkovnice zatieklo, ked to tesnenie patrí skôr do IP kategorie odolnosti- ani prizerajúcej sa vode.
nie, nemozes ho zapojit do trojuholnika a zapojit priamo na ansu siet
misocko: prečo?
- 502 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1342 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1718 Zobrazení
- 2382 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
