Zdravím, keďže som si v minulosti do izby zaobstaral bezdrôtový spínač značky KAPPA http://bit.ly/2rqa5JQ a som s ním spokojný, rozhodol som sa zaobstarať si bezdrôtový stmievací modul KAPPA http://bit.ly/2su7ZIu do obývačky
Dnes som to nainštaloval v obývačke aj s novými stmievacími LED žiarovkami Philips 11,5W/75W, všetko funguje ako má až na jednu vec,
žiarovky občas slabo zablikajú akoby sa svetlo zamyhotalo.
Viete mi niekto poradiť prečo tento jav vzniká?
Ďakujem
Slabé blikanie LED žiaroviek
- jmalik93
- helios
- Vek: 62
Re: Slabé blikanie LED žiaroviek
Ak sú to stmievače, zapojené v sérii so svetlami a nepotrebujú nulák, tam je to spôsobené tým, že obvodom svetla musí aj vo vypnutom stave tiecť minimálny prúd, ktorý je potrebný na udržanie elektroniky vypínača. A niekedy tento malý prúd stačí na preblikávanie hlavne LED svetiel, ktoré aj pri minimálnom prúde dokážu nabiť elyt v impulzáku lediek a potom ledky bliknú, stáva sa to aj vtedy, keď sa v sieti objavia signály vyššej frekvencie pri frekvenciách HDO, alebo VF rušením siete.
- 15 Odpovedí
- 1320 Zobrazení
- 1244 Zobrazení
- 1212 Zobrazení
- 732 Zobrazení
- 1980 Zobrazení
