SVETELEKTRO • Stabiliz├ítor 2x90V
Stabilizátor 2x90V
Pomoc v oblasti v├Żkonovej elektroniky (zdroje, nab├şja─Źky, meni─Źe a pod.)
Re: Stabilizátor 2x90V
Odosla┼ąod martin knocik » 07 J├║n 2017, 22:18
V line├írnom re┼żime (re┼żim v ktorom ten stabiliz├ítor funguje) ma SOA nezauj├şma. V liner├írnom re┼żime ma zauj├şma len Rthjc (tepeln├Ż odpor prechod p├║zdro) a Pd (stratov├Ż v├Żkon) a tepelny odpor izola─Źnej podlo┼żky.
SOA je zauj├şmav├ę v pr├şpadoch ┼że chceme do MOSFETU kratodobo pusti┼ą ve─żk├Ż pulz. Napr ten SIHP21N65EF znesie 30A pulz trvaj├║ci 100us pri UDS 100V (tepelna strata na MOSFETE je 3000W ! po dobu 100us), ale ak by som chcel v trvalom re┼żime 30A a Ids100V tak by som mal tepelnu stratu 3000W. V trvalo linearnom re┼żime znesie tepelnu stratu "len" 200W.
V tom stabiliz├ítore pracuje ten mosfet v linearnom ohmickom re┼żime, tam mu sta─Ź├ş V_gs 2V a┼ż 6V, nepotrebujem minimalizova┼ą R_ds, lebo v ten mosfet v stabilizatore by sa ani nikdy nemal na plno otvori┼ą (pokial nedoslo k skratu alebo preta┼żeniu). "Povinnych 12V V_gs" sa t├Żka len sp├şnan├Żch zdrojov kde chcem dosiahnu┼ą n├şzky Rdson a r├Żchle nab├şjanie parazitn├Żch kapac├şt mosfetu.
Ak si niekto mysl├ş ┼że som sa niekde pom├Żlil, tak nech d├í vedie┼ą, r├íd sa nie─Źo nov├ę nau─Ź├şm. Ale t├Żch 50W tepelnej straty na SIHP21N65EF m├ím odsk├║┼ían├ę na re├ílnom sp├şnanom meni─Źi.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
─żudstvo je v├şrus ktor├Ż napadol Zem
nerobme si ┼ąa┼żk├║ hlavu z debilov ─Źo n├ím ani po ─Źlenky nesiahaj├║, bu─Ćme radi ┼że my da─Źo dok├í┼żeme a smejme sa im ak├ş s├║ sprost├ş
martin knocik
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1423
Vek: 27.39
Zalo┼żen├Ż: 23.01.2008
Odosla┼ąod Dolfi » 08 J├║n 2017, 13:45
Nem├ím chu┼ą debatova┼ą na t├║to t├ęmu, ak ┼ąa napr├şklad SOA nezauj├şma.
Poh─żadaj si, aj tu na f├│re, napr├şklad vl├íkno, kde ktosi chcel FET pou┼żi┼ą ako elektronick├║ z├í┼ąa┼ż. A tranzistor sa ani neohrial a prskol. Do debaty sa zamie┼íal aj Danhard. A ten ur─Źite vie, ─Źo hovor├ş ...
Druhotriedny nadriaden├Ż si nikdy nevyberie prvotriedneho ale tre┼ąotriedneho podriaden├ęho.
Dolfi
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Pr├şspevky: 9829
Vek: 65.6
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Odosla┼ąod Dolfi » 10 J├║n 2017, 18:07
Tak ─Źo, ─Ćal┼íie inform├ície a pokra─Źovanie nebude ?
Dolfi
Pr├şspevky: 9829
Vek: 65.6
Odosla┼ąod Dolfi » 12 Aug 2017, 17:40
T├íto t├ęma mi st├íle v┼Ľta v hlave. S├şce ┼żiadne ─Ćal┼íie inform├ície nepribudli, no ak dovol├şte, pok├║sim sa ju o┼żivi┼ą ... (Aj tak je "uhorkov├í sez├│na" aj tu na f├│re.)
Najsk├┤r si zopakujme, ─Źo vieme. M├íme dva traf├íky 230 V/ 100 V, asi 1 200 VA. ─îi┼że do odporovej z├í┼ąa┼że n├ím ka┼żd├Ż d├í pr├║d 12 A (pri 100 V) a prim├írom pote─Źie pr├║d do 5,5 A, (prevod je 2,3 : 1).
Zosil┼łova─Ź potrebuje nap├íjanie +- 90 V. Pri 90 V sa asi bude da┼ą dosiahnu┼ą v├Żstup 80 V, do 4 Ohm z├í┼ąa┼że je to 20 A v ┼ípi─Źke, ─Źo je 1 600 W v ┼ípi─Źke a 800 W s├şnus. Pr├şpadne 2 x 400 W s├şnus do 8 Ohm.
J├í si mysl├şm, ┼że na 800 W zosil┼łova─Ź n├ím m├┤┼że sta─Źi┼ą jeden 1 200 VA traf├ík, ktor├Ż bude ob─Źas mierne pre┼ąa┼żovan├Ż, pod─ża "hustoty" sign├ílu. (┼ápi─Źkov├Ż pr├║d 20 A je potrebn├Ż len 1/2 peri├│dy, tak┼że stredn├í hodnota pr├║du bude asi 6 A pri s├şnusovom sign├íle. Pri "hudobnom" je e┼íte ni┼ż┼íia).
Zdroj by som rie┼íil primit├şvne, ako jednocestne usmernen├Ż, so zvlnen├şm 20 V, ─Źi┼że [(7 + 10) ms x 6 A] : 20 V = 5 mF a stabilizovan├Ż jedn├Żm Darlingtonom s predraden├Żm odporom. Na v├Żstupe s jedn├Żm elektrolytom (2 mF), na pokrytie ┼ípi─Źiek. Do prim├íru by som tak isto dal mal├Ż odpor, nech zdroj nevyhadzuje isti─Ź.
Najhor┼íie prechodov├ę stavy v zdroji bud├║ najm├Ą pri n├íbehu, no e┼íte hor┼í├ş bude pri skrate v├Żstupu zdroja napr├ízdno, (filtra─Źn├ę kapacity 5 mF bud├║ nabit├ę na 140 V).
Popis s├║─Źiastok:
- Po1 poistka r├Żchla 6,3 A
- R1 odpor 1R0/ 100 W
- TR1 transformátor 230 V/ 100 V, 1 200 VA
- Mo1 most├şk (aj) 50 A
- C1, C2 kondenzátor 5 mF/ (min.) 160 V
- R2, R5 odpor 4R7/ 250 W
- R3, R4 odpor 4k7
- Tra1, Tra2 transil 5K60A
- T1, T2 ....... tranzistor MJ11015 a MJ11016
- ZD1, ZD2 ... zenerka 90 V/ (min.) 1,3 W
- C3, C4 ....... kondenzátor 2 mF/ (min.) 100 V
- R6, R7 ....... odpor 100k
- Po2, Po3 .... poistka r├Żchla 6,3 A
Tak hor sa do debaty (kritiky) !
(Obr├ízok mi s├şce zobrazuje na ┼í├şrku, no vo form├íte A4 na v├Ż┼íku. Aspo┼ł mne. Neviem, ─Źo s t├Żm. A e┼íte. S─ż├║bil som jednoduch├Ż obvod na ─Źerpadielko na 7 V, nap├íjan├ę z fotovoltaick├ęho panela, aby sa rozbehlo po zamra─Źen├ş. No za p├ína to neviem n├íjs┼ą).
Pr├şlohy
img035.pdf
(317.79 KiB) Stiahnutá 34 krát
Dolfi
Pr├şspevky: 9829
Vek: 65.6
Odosla┼ąod hpeter » 12 Aug 2017, 18:46
Noddy nap├şsal:Pros├şm o radu.
M├ím velk├ę trafo: P-230V, S-2x100V 1200VA
Chci ho pou┼ż├şt pro dva PA zesilova─Źe, kter├ę maj├ş nap├íjen├ş max. +/-90VDC. Trafo m├í ale po usm─Ťrn─Ťn├ş na elytech +/-140V.
Cht─Ťl bych tedy postavit robusn├ş symetrick├Ż tranzistorov├Ż stabiliz├ítor +/-90V cca 10A. Takov├Ż stabiliz├ítor jsem nikdy nestav─Ťl a bez pomoci si na to netrouf├ím.
Porad├ş mi n─Ťkdo?
Ponuka sa tu jedna stara technologia"choke input filter" , ktora funguje a mam odskusane na tyratronovom zdroji. ~440 -> cca 388vdc ( straty a ubytok na tyratronoch.)
U mna sice netaham 10A ale omnoho menej.
Na vystupe by si mal 90vdc z 100~vac; za druhe teplota trafa by klesla pri menovitom prude.
Tlmivka sa tu snazi udrzat staly prud z trafa.
Ako je vidiet z fotky, pri "cap input filter" je mozne trafo zatazit len na 62% Amax pretoze spickovy prud ho bude prehrievat.
Pri choke input mozet tahat az 94% dc prud z menoviteho I~ trafa.
Filtracia bude uplne ina liga, napr 1H = Xl @100Hz=630R .. k tomu riadna kapacita a ripple bude nemeratelny
Tlmivka nema dovod sa hriat, pokial je navinuta hrubym drotom na menovity prud.
problem bude zohnat tlmivky na taky prud. dajme tomu ~ 0,1-1H / 10A , cena vaha
asi som velmi nepomohol.. :lol:
Pr├şlohy
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1007
Vek: 34.63
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Odosla┼ąod martin knocik » 12 Aug 2017, 19:10
V tomto pripade jedine rozumne (cenovo aj z hladiska ucinnosti) je spinany step down menic.
http://mkbci.com
martin knocik
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1423
Vek: 27.39
Odosla┼ąod Dolfi » 12 Aug 2017, 20:01
Samozrejme, ┼że riaden├Ż zosil┼łova─Ź a dostato─Źne ve─żk├í tlmivka by boli omnoho lep┼íie rie┼íenie ...
Ale s├ím autor ot├ízky sa upriamil na anal├│gov├ę rie┼íenie stabiliz├ítora. S├şce tepeln├ę straty bud├║ poriadne ve─żk├ę, no nikoho ur─Źite nezruinuje strata cca max. 500 W naviac za hodinu pri 800 W zosil┼łova─Źi. A tak isto si mysl├şm, ┼że (predimenzovan├ę) v├Żkonov├ę odpory s├║ ve─żmi spo─żahliv├ę komponenty ...
Max. strata na odpore/ tranzistore, ak m├íme nap├íjanie 50 V a odpor 4R7, je polovi─Źn├ę nap├Ątie (25 V) kr├ít pr├şslu┼ín├Ż pr├║d (cca 5 A). No na tranzistore bude ur─Źite ni┼ż┼íia strata, lebo je tam dos┼ą ve─żk├ę zvlnenie (20 V pri 6 A) a tak isto na filtra─Źnom kondenz├ítore bude sotva v ┼ípi─Źke 140 V pri 1R0 odpore v prim├íri a ve─żkom nab├şjacom pr├║de filtra─Źnej kapacity (50 A ?), pri celkovom odbere 5 A.
Dolfi
Pr├şspevky: 9829
Vek: 65.6
Odosla┼ąod Gavin Milarrr » 13 Aug 2017, 10:02
A nen├ş lep┼í├ş a jednodu┼í┼í├ş si prost─Ť koupit nov├ę trafo nebo nechat tohle p┼Öemotat?
Taky v├ís ┼ítve debilita a sopl├íctv├ş? Na http://efis.tul.cz/forum b─Ť┼ż├ş experiment├íln├ş odblben├ę f├│rum.
Gavin Milarrr
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2533
Vek: 42.14
Zalo┼żen├Ż: 06.10.2008
Odosla┼ąod Dolfi » 13 Aug 2017, 12:10
Je ! Ale nechce !
T├ęma u┼ż bola "zaspat├í". J├í som ju o┼żivil len preto, aby som prezentoval jedno (moje) rie┼íenie dan├ęho probl├ęmu, ktor├ę sa mi st├íle "motalo" v hlave.
Dolfi
Pr├şspevky: 9829
Vek: 65.6
Odosla┼ąod StefanST » 13 Aug 2017, 14:08
Noddy nap├şsal:M├ím velk├ę trafo: P-230V, S-2x100V 1200VA
Chci ho pou┼ż├şt pro dva PA zesilova─Źe, kter├ę maj├ş nap├íjen├ş max. +/-90VDC. ...
& ... tranzistorov├Ż stabiliz├ítor +/-90V cca 10A. ...
Noddy nap├şsal:A abych v┼íe up┼Öesnil ....... M├ím dv─Ť EI trafa ... pro 100V s├ş┼ą.
... Proto m─Ť napadlo nap├íjet dva zesilova─Źe o celkov├ęm v├Żkonu kolem 1kW t─Ťmito trafy. Spojit seriov─Ť sekund├íry, a m├ím 2x100V. ...
... 2 stereo zesilova─Źe, ka┼żd├Ż 2x300W. To je cekem 1,2kW.
Pozn├ímka na okraj. V pr├şpade s├ęriovo zapojen├Żch transform├ítorov nie v┼íetky kombin├ície zapojenia sekund├írov s├║ vhodn├ę.
SE 2XTRAFO 100V_100V.png (4.26 KiB) Zobrazená 860 krát
StefanST
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 259
Zalo┼żen├Ż: 20.02.2012
Predchádzajúca
Nasp├Ą┼ą na V├Żkonov├í elektronika
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 4 host├ş.
Autor str├ínky je Ondrej Z├ívodsk├Ż(zawin), o graficky design sa star├í ─Żubo┼í Fabo(BUFU).
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.37 sek├║nd
