Solárny panel a výstup - použitie na Arduino
Ahojte, skúšal som niečo takéto: Mám solárny článok zo solárnej lampy, má tam prevodník na 1,2 volta, ten som odobral. Bez neho vytvára na prudkom slnku (priamom) 2,5V a 25mA jednosmerných. Chcel by som to použiť na Arduino, respektíve do powerbanky a z powerbanky do Arduina. Ak by som spojil dve solárne články "vhodne" na 5V napätie, ako z toho dostať prúd do 300mAh? To je max. prúd v záťaži, ktorý Arduino potrebuje. Je to vôbec nejak možné? Z týchto nízkych hodnôt? Ďakujem za vaše tipy!
Re: Solárny panel a výstup - použitie na Arduino
Jedine, ak zrusis zakony fyziky a vymyslis perpetuum mobile.
Zakon zachovania energie hovori, ze z 2*2,5V 25mA panela nespravis 5V 300mA ani ked sa poskladas.
a čo teda ak by som spojil 4 solárne články pre napätie 10V s prúdom 25mA? ak by som potom použil nejaký usmerňovač šlo by to?
- gfox
- Dátum registrácie: 12 Mar 2013, 20:16
- Vek: 53
Solarny článok 2,5V x 0,025A = 0,0625W
Arduino potrebuje 5V x 0,300A = 1,5W
Čiže potrebuješ 1,5 / 0,0625 = 24 solárnych článkov na priamom slnku
Nie je lepsi jeden poriadny?
Plytvas svojou energiou nespravnym smerom. Preco vlastne pouzivat arduino s takou mega spotrebou? Co z toho bude, blikac do zahrady?
Nečítal si článok? https://svetelektro.com/clanky/online-m ... m-881.html
Vyzerá to že nejaký programátor prišiel do reálneho sveta.
Veľa mu tam žerie leda ten wifi keď vysiela. Ale podľa článku a týchto otázok toho veľa o hw nevie. Tak máme aspoň zábavné čítanie.
dobre, článok zmizne. Ďakujem ti za recenziu.
Prečo? píšem tu k tomu vláknu, nie k článku. Článok je typický Adruino. Zobral som nejaké hotové riešenie, mierne som upravil sw. Ku podivu to funguje. Takých je veľa, o jeden viac alebo menej, nikomu neublíži.
Ale tieto otázky tu by mohli.
Peterple: zial, clanky tu malokedy citam. Aj tak je vacsina od sponzorov
Tak ci tak, ci sa autor ofuci ci nie, perpetuum mobile este nevymyslel.
članok sa zmaže, lebo pánovi evidentne vadí. Pôjde ten aj nové o IoT na iné fórum. Poďakujte sa peterplemu
Vela stastia v zivote, ked pride kruta realita
- mac26
Myslel som, ze taketo veci sa ucia na zakladnej...
A pre porovnanie s realnym zariadenim - na strednej som robil nieco podobne, ale bez wifi. Napajane 2xAA, spotreba pri 3V je 0.3mA a dalo by sa ist aj nizsie. Raz za par minut pri merani to stupne mozno na 1-2mA na par milisekund.
Dufam ze horuce hlavy uz vychladli. Martinius, IoT zariadenia sa vacsinou robia stylom jedna centralna krabica komunikujuca s internetom (tu mozes pouzit aj arduino a ethernet shield) napajana zo siete. S touto centralnou jednotkou raz za cas komunikuju napriklad bateriovo napajane bezdrotove senzory.
Seedstudio predava 1w solarny clanok za 4USD, tak nie je dovod vyberat nevykonne clanky zo solarnych lamp.
akumulatory v tychto senzoroch by sa dali dobijat pomocou malych solarnych clankov, len to musi byt sikovne navrhnute. Do takehoto senzoru ti staci usporny procesor taktovany radovo v kilohertzoch (takze defaultna 16MHz v arduine je zbytocne moc vysoka frekvencia) Tento mikroprocesor vacsinu casu spi (spotreba radovo v nA). Raz za cas sa prebudi na zlomok sekundy (bud interne alebo externe pomocou usporneho externeho casovaca), zisti ci je akumulator dost nabity, zapne elektrinu do senzorov, odmeria fyzikalne veliciny, vypne napajanie senzorov, spravi priemer z par merani, zapne radiovy modul(napr 433mhz modul) posle data, vypne radiovy modul a uspi sa. Dobijanie akumulatora malym solarom moze byt nezavisle na MCU.
Ci sa da postavit energeticky usporny modul s Arduinom neviem, ale s atmegou328P ktora je v Arduine by sa to dalo, len bude asi potrebne tu atmegu programovat aj klasickym sposobom - nastavovanim registrov a fuses.
433Mhz radiove moduly sa pouzivaju preto lebo porovnani s wifi su jednoduchsie, nie je tam hardverovo narocne sifrovanie a pripojenie do siete netrva par sekund ako pri wifi.
Pre inspiraciu , ten spodny ma solarne napajanie http://www.edn.com/design/sensors/44386 ... ansmitters
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Preco vsetci pouzivate tie obrovske arduina na veci, kde uplne staci okresane pro mini, ktore nemaju na sebe zbytocnosti a teda nizsiu spotrebu. (ale asi tusim, toto staci pichnut do usb, a pro mini ma len rx/tx). neviem, ci je potrebne merat kazdych 20 sekund teplotu, kludne tam staci interval 10 minut.
ak to chces na net, tak je elegantnejsie pouzit nejaky esp8266 a nemusis mat arduino+ethernet shield.
- Tribec Zacks
peterple je tu jeden z mala ochotnych pomoct a realne vyriesit akykolvek mcu problem a namiesto popytania o pomoc alebo radu ako tu spotrebu znizit sa musis hned urazit... neber to zle, ale mozno to chce trochu pokory, ked vies ze niesi expert v oblasti a netusis s kym mas tu cest takto na anonymnom fore...martinius96 napísal:dobre, článok zmizne. Ďakujem ti za recenziu.
Zaujímavé, že peterple pri každom mojom príspevku musí môj názor/vec ktorú riešim iba sústavne nejakým spôsobom obkecať v negatívnom zmysle.
Kde napriklad? Presiel som si schvalne tvoje prispevky a nejake utoky som nezaznamenal.
Jedina jedna jeho poznamka. "Ach jaj. Zase arduinista." To akoze tymto na teba utoci? Nebud smiesny ...
- Tribec Zacks
aj si si dupol pri tom ked si toto pisal?martinius96 napísal:nebudem už viac prispievať na toto fórum.
chodi sem dost vela ludi, vela aj takych, co by podobny projekt tvojej meteostanici dokopy nezbuchali. ale chodia sem aj ludia s dlhorocnymi profesionalnymi skusenostami v obore, ktori maju elektra viac ako dost v praci a sem si pridu radi pokecat a pomoct mladsim, elektrotechnikom ako si ty sam. ak sa ale hned takto urazas tak co cakas? ze ti niekto ofrfle arduino? a? vsetci na neho frfleme bo chalani ako ty potom nevedia co je to register, popripade ako funguje prerusenie, nehovoriac dani si do kopy kolko mW ti bude zrat projekt v najvacsej zatazi a ako pre neho navrhnut solarny zdroj.
prijmi tieto slova ako chces, ale zacni si cim skor zvykat, ze aj ked budes robit elektro 40 rokov, tak tu bude niekto kto ho robi 50, popripade mu to mysli rychlejsie...
uhm, pokecať berú to tu tak ako keby nám o tom išli prednášať. tak nech sa aj pán uvedomí.
- 4 Odpovedí
- 1041 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lucky62
- 15 Odpovedí
- 2747 Zobrazení
- 1817 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 709 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2944 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Petronas
