Ako najlepsie zapojit cievky statora
Zdravim vsetkych
Znami ma poprosil aby som mu pomohol pri vyrobe a vyvoji veternej elektrarne. On si po mechanickej stranke zhotovil rotor s magnetmi a stator s cievkami. Potreboval by som radu kedze nie som v tejto problematike celkom doma ako najlepsie zapojit cievky v statore. Nevidel som to este osobne ale co mi znami rozpraval ma tam navinute 4 cievky. Kazda cievka je navinuta 4x0.3mm hrubym drotom ktore su spojene paralene. V prvej faze je cielom dostat s tych cievok usmernene napatie. Prvotny navrh bol usmernit indukovanie napatie s kazdej cievky osobitne a cize by sa pouzil 4x usmernovac a potom sa spojili tie 4 usmernene napatia paralelne. Podotykam este ze cievky su navinute na plaste cize nemaju ziadne jadro.
Moje otazky su:
1.Je jedno ci cievku naviniem s 1x 1.2mm alebo 4x0.3mm? viem ze kirhoffov zakon to hovori jednoznacne ale chcem mat istotu.
2. Je ok mat 4 napatia? usmernit a potom spojit paralelne? Alebo je lepsie spojit ich a tak usmernit?
3. Je lepsie co sa tyka indukcie napatia ak cievky maju kovove jadro alebo je jedno ci su navinute na plaste? resp. vzduchove? Napr. s pohladu ucinnosti.
Moje otazky su:
Re: Ako najlepsie zapojit cievky statora
1. Nieje to jedno, tie 0,3 maju dokopy mensi prierez ako jedna 1,2. Co sa tyka posobenia magnetu , je to jedno ak su cievky rovnake aby ja na jednej neindukovalo viac a na druhej menej. Idealne vynut vsetky styri naraz.
2. Usmernit a spojit. Predpokladam ze to ako celok nebude ako jednofaza a spojenim paralelne to vyskratujes.
3. Myslim ze plechove jadro bude ucinnejsie ako vzduch (plechy koli vyrivym prudom)
Pozri vawt na googli. Je na to aj vela inych stranok.
Pri navijani cievok boli pouzite vsetky 4 droty naraz. Stator je spraveny tak ze ma 4 vystupy cize je 4-fazovy a kazdy vystup ma 4 póly zapojene do serie pravdepodobne.
Este jedna otazka aky je lepsie pouzit usmernovac? usmernovacie mostiky alebo diody
Prikladam obrazok pre lepsie pochopenie v tomto pripade 3-phase.
z funkcneho hladiska je jedno ci pouzijes usmernovaci blok alebo diody
stačia ti dva usmerňovacie bloky...
- wind-generator-electric-schematic-diagram.jpg (28.77 KiB) 2500 zobrazení
Super asi tak nejak som si predstavoval. Takze napokon zo styroch usmernovacoch budem potrebovat len dva.
Este sa chcem spytat nieco okolo teorie. Ako vypocitam velkost vystupneho napatia v zavislosti od otacok rotora. Trochu som googlil a vraj ucinnost takychto generatorov je okolo 40% viem si to nejak vypocitat? Resp. ako sa da zvysit ucinnost co vsetko na to vplyva?
neviem či ti v tomto prípade teória nejako pomôže. Máš veľa neznámich. Počet závitov cievky(to možno ešte hej) ale, intenzitu magnetického poľa,medzera medzi cievkou a magnetmi,rýchlosť zmeny magn.poľa - otáčky....atď.
skus pozriet to vawt co som pisal, najdes tam odpovede na vela otazok
http://www.vawt.om2cm.sk/
napriklad aj to ze ja som sice pisal ze cievky s jadrom a on pouziva bez jadra, ale zas ma vymakany rotor aby si mal co najlepsie uzavrete magneticke silociary
- 17 Odpovedí
- 2370 Zobrazení
- 2045 Zobrazení
- 1001 Zobrazení
- 1336 Zobrazení
- 1056 Zobrazení
