9V zdroj na gitarove efekty - pomoc s navrhom
- Dátum registrácie: 09 Okt 2012, 12:31
Cafte,
chcem si vyrobit zdroj na gitarove efekty +9V.. nakreslil som si prvotnu schemu a chcel som poprosit o rady a pomoc, ci to tak moze byt, pripadne co sa da vylepsit..
nievim, ci ta dioda na konci je spravne (proti skratu)..
(kreslil som to narychlo v online editore, tak to mozno nie je uplne presne)
vopred dakujem..
vopred dakujem..
Re: 9V zdroj na gitarove efekty - pomoc s navrhom
Je to špatně.
Něco ti chybí na vstupu, něco na výstupu (to zjistíš nakouknutím do katalogového listu 78S09) a LED musí mít předřadný odpor.
- jezevec
Takto zapojené by stabilizátor nepřežil první zapnutí. Elyt 4700uF za stabilizátorem musíš dát hned za můstek, stačí 1000-2200uF, za stabilizátor stačí 470uF. Na vstupní a výstupní pin stabilizátoru patří keramika 100nF co nejblíže vývodům. Dioda D2 proti zkratu nechrání.
... a LED-ka bez zrážacieho odporu zhorí ! (A teraz neviem, či som tú poznámku u Breta nevidel, alebo ju tam doplnil dodatočne. Keď som to už napísal, tak to nechcem mazať).
(A nevidím dôvod, prečo by tak zapojený stabilizátor mal pri prvom zapnutí zhorieť).
- jezevec
Protože nevydrží proudový náraz do elytu 4700uF za ním.
Ještě tam máš chybičku v připojení trafa, jinak OK.
(mezitím jsi ji už opravil)
- tom666
- Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
R1 390R je správna hodnota pre bežnú 20mA LED, a určite by som tam aj takú osadil, aby bol výstup stabilizátora vždy zaťažený aspoň malým prúdom (20mA), ak je to ku gitarovým efektom (slabé signály, veľké zosilnenie), na primár transformátora by som pridal minimálne odrušovací kondenzátor 100nF ktorý vydrží sieťové napätie, alebo rovno LC filter z nejakého impulzného zdroja, aby si zabránil prenikaniu VF rušenia do zdroja, prípadne aj paralelne ku každej usmerňovacej dióde nejaký kondenzátor (4,7nF). Ak to bude pre viac efektov naraz, neviem či nebudeš mať problém so zemniacimi slučkami (dvojité uzemnenie, cez zdroj a tienenie NF káblov).
môžeš poprípade použiť stabilizátor 78T09, ten je až na 3A
Ale potom aj silnejšie trafo
25VA:9A=2,77A
aby mohol využiť viac ako 2A
- tom666
To platilo, tak cca pred 30timi rokmi. Dnes su bezne pouzivane na signalizaciu nizkoprikonove LED (2mA).zipaj napísal:... pre bežnú 20mA LED ...
Pokial by to chcel vsak pouzit ako svietidlo, tak kludne moze pouzit 20mA LED
Naposledy upravil/-a tom666 v 12 Sep 2017, 17:44, upravené celkom 1 krát.
dakujem..
planoval som to pre viac efektov, cca 7, ale myslim, ze 2A bohato postacia.. nemaju az taku spotrebu..
P.S.: nezabudni niekde na výstup z trafa dať poprípade aj poistku, v prípade potreby
@Merak: chcel som dat pred poistku pred primar..
mozem dat aj na sekundar.. len neviem, ci F alebo T a aku hodnotu asi..
tam stačí T, kvôli DC kondíku
ale po usmernení bude na kondenzátore za usmerňovačom špičkové napätie cca (9 x 1,41) -1,3V = 11,4VMerak napísal:25VA:9A=2,77A
11,4V * 2A = 22,8W , nejaká tepelná strata bude aj na diódach, ak by si za usmerňovačom odoberal 2,77A trafo by bolo preťažené (odber okolo 35W)
-- Spojený príspevok 12 Sep 2017, 22:03 --
aj ja používam 2mA LED, ale konkrétne tu by som kúpil nejakú čo svieti ako mačací žiaľ pri 20mAtom666 napísal:To platilo, tak cca pred 30timi rokmi. Dnes su bezne pouzivane na signalizaciu nizkoprikonove LED (2mA).zipaj napísal:... pre bežnú 20mA LED ...
- 9 Odpovedí
- 997 Zobrazení
- 697 Zobrazení
- 938 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 1574 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 3901 Zobrazení
