modifikovaný sinus
modifikovaný sinus
Trochu teorie nikdy neuškodí....
Na těchto stránkách se vyskytuje mnoho dotazů na měniče DC/AC, a to na výstupu jako obdélník, sinus či modifikovaný sinus.
Cílem je, aby efektivní hodnota byla stejná jako u čistého sinus.
Když jsem hledal na internetu správný časový průběh modifikovaného sinus, vždy jsem narazil na podobný obrázek (přikládám zde).
Červený je sinus, zelený je obdélník, modrý je modifikovaný sinus - vše má být se stejnou efektivní hodnotou.
Nikde jsem se nedozvěděl, jaký má modifikovaný sinus přesný časový průběh (nebo jsem špatně hledal, pak se omlouvám).
Do tohoto obvyklého obrázku jsem domaloval časy T1, T2, T3, amplitudy A1, A2 a bod X.
Poměr A1, A2 neřešíme, ten je jasný.
Takže k mému dotazu:
Jakousi teorii mám, ale chci si ji ověřit, takže zná někdo prosím odpověď na otázky
1. Jaký je vztah mezi T1, T2 (ne odhad, ale výpočet)
2. Je červeně vyznačený bod X průsečíkem všech tří průběhů?
- Merak
Re: modifikovaný sinus
Čo sa týka UPS a modifikovaného sínusu na vystupe, tak to nie je presne definované, lebo tam sa tvar impulzu mení v závislosti od napätia batérie.
- StefanST
- Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Z definície efektívnej hodnoty vyplýva, že A1 je efektívna hodnota a A2 je špičková hodnota pre sínusovku.
Z definície efektívnej hodnoty vyplýva, že A1 je efektívna hodnota aj pre obdĺžnik.
Červená sínusovka a zelený obdĺžnik sa pretínajú pri A2 *sinα = A1, t.j. keď A2 = A1 * √2, potom sinα = √2/2 = 0,7 a potom α = 45°.
Ak pre odporovú záťaž má byť rovnaká efektívna hodnota zelenej a modrej, potom pre energiu za periódu Pzelena = Pmodra = (U*U/R)*t platí: A1*A1*(T1+T2) = A2*A2*T1. PreA2 = A1 * √2 dostaneme T1+T2 = 2*T1, t.j. T1 = T2, z čoho uhol priesečníka zelená/modrá je tiež 45°( 45° pre T1 a 45° pre T2)
Čo ma zaujalo, je, či má význam trvať na efektívnej hodnote pri záťaži, akou je spotrebič, ktorý ma na vstupe usmerňovač a kondenzátor, pokiaľ sa kondenzátor nabije (+/-) na špičkovú hodnotu privedeného napätia.
Pri sínusovke a modifikovanej sínusovke na hodnotu A2, pri obdĺžniku na A1.
- Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Efektívna hodnota sa netýka žiadnej záťaže. Je to prosto veľkosť jednosmerného napätia, ktoré by na nejakom (hocijakom) odpore produkovalo rovnaký výkon ako ten priebeh modifikovaného sínusu na rovnakom odpore.
- Merak
Je niekde definované, že maximálna hodnota u pri sínusovke je rovnaká ako pri modifikovanej sínusovke?
EDIT: možno ti pomôže moje dávne meranie a nahrávanie takéhoto priebehu na offline UPS
https://www.youtube.com/watch?v=W6z2BxRj5K8&t=68s
To bude asi ciel, aby sínus a modifikovaný sínus sa zhodovali v maximálnej a efektívnej hodnote, preto sú tie obdĺžniky vysoké 325 V a široké polovicu polperiódy. Pokiaľ batérii v UPS klesne napätie, tak asi klesne aj výška obdĺžnikov, ale ich šírka rastie podľa toho, ako spätná väzba doťahuje efektívnu hodnotu. To sa len domnievam, nemám s tým žiadnu skúsenosť.
- Merak
Tak tak,
- Kado
- Dátum registrácie: 02 Sep 2007, 00:00
- Vek: 40
ano, poklesom napatia baterie klesa aj maximalna hodnota vystup. napatia, mam tu na stole jeden lacnejsi MeanWell DC/AC 300W, A301-300-F3, kt ma na vystupe modifik. sinus, mozem to zmerat na oscp.
meranie: vystup naprazdno a pri vstup. napati. 13V, 12V, 11V a 10V a iba horna polvlna, lebo merane na 10x sonde (100x sonda zomrela)
Vmax je maximalna hodnota vystup. napatia,
deltaX = T1
deltaX = T1
predaj !!
predaj !!
StefanST - ano, došel jsem stejnou úvahou ke stejnému výsledku.
Dovolil jsem si to namalovat v odpovídajícím měřítku, snad tá teorie někomu pomůže, protože na internetu jsem to nikde takto nenašel a obrázky jsou většinou zkreslené.
-červená....sinus
-zelená ....obdélník
-modrá ....modifikovaný sinus
Takže - modifikovaný sinus má šířku impulzu T1 stejnou jako mezeru. Pro síťové napětí 230V/50Hz je T1=5ms, A1=230V, A2=325V.
Impulz modifikovaného sinusu začíná v čase 2,5ms od průchodu sinusovky nulou. Všechny křivky se opravdu protínají v jednom bodě.
-červená....sinus
