3F motor vyhadzuje jednu fazu.
- stevocz
- Dátum registrácie: 13 Aug 2010, 00:00
- Vek: 39
Ahojte.
Mam cirkularku kde je 3F motor zapojeny do 3-uholnika. fotka stitku je v prilohe.
Ked ho zapnem tak vyhodi jednu fazu. Skusal som merat motor na svorkovnici a medzi kazdou svorkou mi vyslo 2.5ohmu.
v com je problem? je vadny motor? Rukou ho viem lahko pretocit.
Re: 3F motor vyhadzuje jednu fazu.
2,5ohmu merias obycajnym merakom - vypovedna hodnota daneho merania konverguje k nule
co prieraz na kostru?
ale ako pisem, prerazene vynutie len tak merakom nezistis. skus pomerat prud kliestakom na kazdu fazu ci je skutocn problem motor.
4kW priamo na trojuholník? To je odvaha.
- stevocz
- Vek: 39
tak bol vyrobeny v 79. Ja som ten motor videl teraz prvy krat. Tiez ma napadlo tam dat prepitac Y/D len netusim ci je motor este dobry ked predtym to islo.
misocko : vyhazduje 16A poistku. Na zmerane voci kostre som celkom aj zabudol, len ho mam daleko 50km tak tam musim znova zabehnut
Skús ho prehodiť aj do hviezdy. Mal by sa bez problémov rozbehnúť. A potom zmeraj stred hviezdy voči nuláku. Ak je motor akokoľvek načatý, mal by stred výrazne "uplávať" na niektorú stranu, (od nuly). Samozrejme, ak je skrat niektorej fázy na kostru (blízko začiatku cievky), tak ti vyhodí poistku tak isto.
Nebo proměřit- Megmetem, ten ti dá udaje .Měřil bych Jednotlivé -vinutí proti " obalu -Gnd".Popisuji laicky tak se nezlob.
Pokiaľ megmet nemáš a máš elektrotechnické vzdelanie, tak odpoj PE od motora a zapoj ho tak. Vylúčiš prieraz na kostru.
Tento úkon smie vykonávať iba osoba s platným osvedčením o spôsobilosti! Odpojením PE vodiča sa zo zariadenia stáva zariadenie s triedou ochrany 0! Pred pripojením takéhoto zariadenia treba odstrániť vodivé časti a zabrániť prístupu ďalším osobám. Hrozí riziko poranenia a usmrtenia osôb! Nepreberám žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou.
Ale, megmetem se měří ( tenhle případ.) Bez připojením přívodních vodičů-nechci měřit i vedení.Nebo ne? Chci měřit vynutí.
- stevocz
- Vek: 39
megmet nemam, elektru sa az tak nevenujem tak by som nevyuzil.
to zapojenie bez PE na skusku necham az ako poslednu moznost lebo cely je na kovovej konstrukcii takze to musim na nieco vylozit aby to nebolo na zemi.
Ked vyhodi poistku, tak motor huci? Smerujem k chybajucej faze..
Áno, megmetom sa meria...amater63 napísal:Ale, megmetem se měří ( tenhle případ.) Bez připojením přívodních vodičů-nechci měřit i vedení.Nebo ne? Chci měřit vynutí.
Vyhadzuje stále tú istú poistku? Alebo náhodne padá akákoľvek fáza?
- stevocz
- Vek: 39
pajky: pri zapnuti huci ako keby sa chcel rozbehnut ale do 1s odpali poitku tak uz ho nepocut alebo o dost menej ze som si ani nevsimol.
Drakoush: skusim zistit. ked som sa prisiel pozriet tak mali poslednu poitku tak som to nemal uz ako skusat.
- Vek: 25
Možno blbá otázka ale nemáš ho pridretý?
Pokiaľ to robí zakaždým na jednej fáze, tak bude niekde problém. Ak to robí náhodne, bude problém pravdepodobne v rozbiehaní.
Motor sa rozbieha s akou záťažou? Čo to vlastne je za zariadenie?
- stevocz
- Vek: 39
je to cirkularka takze sa rozbieha naprazno len nejaky remen ku hriadelu s kotucom
V tom prípade môžeme vylúčiť aspoň toto:
Sú teraz dve varianty:
1. Neschopnosť istenia rozbehnúť motor priamo do trojuholníka.
2. Prieraz niektorej fázy na kostru.
3. Vadné zapojenie svorkovnice, prívodu...
Vieš odfotiť vnútro svorkovnice? Alebo popísať, ako sú uložené prepojky?
Chýbajúca fáza naprázdno nespôsobuje nadprúd na zvyšných dvoch a tento stav nie je pre motor problémovým.pajky napísal:Ked vyhodi poistku, tak motor huci? Smerujem k chybajucej faze..
Na privode mas vsetky fazy? Medzi kazdym parom musi byt 400v. Idealne merat vadaskou. Dalej premerat vsetky poistky, vypinac. Podla mna chyba jedna faza, na zvysne 2 sa nevladze rozbehnut a ked odpali poistku tak je ticho.
- 38 Odpovedí
- 2396 Zobrazení
- 2361 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1715 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
- 502 Zobrazení
