3F motor vyhadzuje jednu fazu.
stevocz
Dátum registrácie: 13 Aug 2010, 00:00
Vek: 39
Príspevok od používateľa stevocz » 15 Nov 2017, 19:40
Ahojte.
Mam cirkularku kde je 3F motor zapojeny do 3-uholnika. fotka stitku je v prilohe.
Ked ho zapnem tak vyhodi jednu fazu. Skusal som merat motor na svorkovnici a medzi kazdou svorkou mi vyslo 2.5ohmu.
v com je problem? je vadny motor? Rukou ho viem lahko pretocit.
misocko
Vek: 47
Re: 3F motor vyhadzuje jednu fazu.
Príspevok od používateľa misocko » 15 Nov 2017, 19:49
2,5ohmu merias obycajnym merakom - vypovedna hodnota daneho merania konverguje k nule :lol:
co prieraz na kostru?
ale ako pisem, prerazene vynutie len tak merakom nezistis. skus pomerat prud kliestakom na kazdu fazu ci je skutocn problem motor.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 15 Nov 2017, 20:02
4kW priamo na trojuholník? To je odvaha.
stevocz
Vek: 39
Príspevok od používateľa stevocz » 15 Nov 2017, 20:11
tak bol vyrobeny v 79. Ja som ten motor videl teraz prvy krat. Tiez ma napadlo tam dat prepitac Y/D len netusim ci je motor este dobry ked predtym to islo.
misocko : vyhazduje 16A poistku. Na zmerane voci kostre som celkom aj zabudol, len ho mam daleko 50km tak tam musim znova zabehnut
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 15 Nov 2017, 20:24
Skús ho prehodiť aj do hviezdy. Mal by sa bez problémov rozbehnúť. A potom zmeraj stred hviezdy voči nuláku. Ak je motor akokoľvek načatý, mal by stred výrazne "uplávať" na niektorú stranu, (od nuly). Samozrejme, ak je skrat niektorej fázy na kostru (blízko začiatku cievky), tak ti vyhodí poistku tak isto.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 15 Nov 2017, 20:57
Nebo proměřit- Megmetem, ten ti dá udaje .Měřil bych Jednotlivé -vinutí proti " obalu -Gnd".Popisuji laicky tak se nezlob.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 15 Nov 2017, 21:14
Pokiaľ megmet nemáš a máš elektrotechnické vzdelanie, tak odpoj PE od motora a zapoj ho tak. Vylúčiš prieraz na kostru.
Tento úkon smie vykonávať iba osoba s platným osvedčením o spôsobilosti! Odpojením PE vodiča sa zo zariadenia stáva zariadenie s triedou ochrany 0! Pred pripojením takéhoto zariadenia treba odstrániť vodivé časti a zabrániť prístupu ďalším osobám. Hrozí riziko poranenia a usmrtenia osôb! Nepreberám žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 15 Nov 2017, 21:23
Ale, megmetem se měří ( tenhle případ.) Bez připojením přívodních vodičů-nechci měřit i vedení.Nebo ne? Chci měřit vynutí.
stevocz
Vek: 39
Príspevok od používateľa stevocz » 15 Nov 2017, 21:34
megmet nemam, elektru sa az tak nevenujem tak by som nevyuzil.
to zapojenie bez PE na skusku necham az ako poslednu moznost lebo cely je na kovovej konstrukcii takze to musim na nieco vylozit aby to nebolo na zemi.
pajky
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pajky » 15 Nov 2017, 21:45
Ked vyhodi poistku, tak motor huci? Smerujem k chybajucej faze..
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 15 Nov 2017, 21:52
amater63 napísal:Ale, megmetem se měří ( tenhle případ.) Bez připojením přívodních vodičů-nechci měřit i vedení.Nebo ne? Chci měřit vynutí.
Áno, megmetom sa meria...
Vyhadzuje stále tú istú poistku? Alebo náhodne padá akákoľvek fáza?
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 15 Nov 2017, 21:55
Tak potom vedení. :confused:
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 15 Nov 2017, 21:58
amater63 napísal:...Chci měřit vynutí.
Vynutí se nedá změřit.
stevocz
Vek: 39
Príspevok od používateľa stevocz » 15 Nov 2017, 22:11
pajky: pri zapnuti huci ako keby sa chcel rozbehnut ale do 1s odpali poitku tak uz ho nepocut alebo o dost menej ze som si ani nevsimol.
Drakoush: skusim zistit. ked som sa prisiel pozriet tak mali poslednu poitku tak som to nemal uz ako skusat.
Hopikmajo
Dátum registrácie: 18 Okt 2014, 11:15
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 15 Nov 2017, 22:19
Možno blbá otázka ale nemáš ho pridretý?
stevocz
Vek: 39
Príspevok od používateľa stevocz » 15 Nov 2017, 22:20
rukou preotcit ide
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 15 Nov 2017, 22:26
Pokiaľ to robí zakaždým na jednej fáze, tak bude niekde problém. Ak to robí náhodne, bude problém pravdepodobne v rozbiehaní.
Motor sa rozbieha s akou záťažou? Čo to vlastne je za zariadenie?
stevocz
Vek: 39
Príspevok od používateľa stevocz » 15 Nov 2017, 22:33
je to cirkularka takze sa rozbieha naprazno len nejaky remen ku hriadelu s kotucom
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 15 Nov 2017, 22:36
V tom prípade môžeme vylúčiť aspoň toto:
pajky napísal:Ked vyhodi poistku, tak motor huci? Smerujem k chybajucej faze..
Chýbajúca fáza naprázdno nespôsobuje nadprúd na zvyšných dvoch a tento stav nie je pre motor problémovým.
Sú teraz dve varianty:
1. Neschopnosť istenia rozbehnúť motor priamo do trojuholníka.
2. Prieraz niektorej fázy na kostru.
3. Vadné zapojenie svorkovnice, prívodu...
Vieš odfotiť vnútro svorkovnice? Alebo popísať, ako sú uložené prepojky?
pajky
Príspevok od používateľa pajky » 15 Nov 2017, 22:47
Na privode mas vsetky fazy? Medzi kazdym parom musi byt 400v. Idealne merat vadaskou. Dalej premerat vsetky poistky, vypinac. Podla mna chyba jedna faza, na zvysne 2 sa nevladze rozbehnut a ked odpali poistku tak je ticho.
