PC zdroj skrat
- jmalik93
- Vek: 30
PC zdroj skrat
Zdravím,
Kamarát mi doniesol pc zdroj cooler Master 600w
Fungoval mu až dovtedy pokým mu do škáry na ventilátor nepadli nožnice hodilo to iskru a vyhodilo mu to ističe, potom vymenil v zdroji odpalenu poistku a znova mu to vyhodilo ističe.
Keď som zdroj otvoril ja našiel som vadný mostík (bol v skrate)
Ale obávam sa že asi nemôžem vymeniť poistku, mostík a zdroj
zapojiť do el. siete... Ako ďalej bezpečne postupovať?
Často tu na fóre sa hovorí o zapojeni žiarovky namiesto poistky....
Ďakujem za tipy
-- Spojený príspevok 18 Nov 2017, 04:48 --
Teraz mi napadlo, že mne sa takéto niečo stalo ale pri opravovaní zdroja z TV - spravil som omylom skrat vyhodilo to isitič a odniesol si to mostík a poistka po výmene fungoval ďalej
Ďakujem za tipy
Re: PC zdroj skrat
Nevyskratoval náhodou chladič o kostru? Nebudú aj tranzistory v čudu ?
Áno, používa sa pri skúškach a opravách žiarovka (aspoň 100W a viac, myslím) v sérii so zdrojom. Keď máš skrat, tak sa ti rozsvieti žiarovka.
- jenda23
Re: PC zdroj skrat
Budou řízlý trandy na primáru na 99% (teda záleží kde se dotklo), proměř je... a zapoj to přes tu žárovku, dal bych klidně i míň než 100W, já používam na první pokus 40W (někdy i ta půl ampéra může bejt destruktivní, ale to záleží od výkonových poměrů zařízení) i když některý zdroje s tim můžou mít problém.
Naposledy upravil/-a jenda23 v 18 Nov 2017, 09:56, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
Re: PC zdroj skrat
no môj zdroj má s tým asi problém. vymenil som vňom fety na primary lebo boli v skrate zapojiil som ho cez žiarovku do siete a zdroj začal pulzovať žiarovka blikala ako blikačka čo by mohlo byť zlé ? keď to bliká to asi neni v poriadku a neodvažim sa to zapojiť do siete bez žiarovkyjenda23 napísal:Budou řízlý trandy na primáru na 99%, proměř je... a zapoj to přes tu žárovku, dal bych klidně i míň než 100W, já používam na první pokus 40W (někdy i ta půl ampéra může bejt destruktivní, ale to záleží od výkonových poměrů zařízení) i když některý zdroje s tim můžou mít problém.
- jenda23
Re: PC zdroj skrat
Cyklení zdroje směřuje k přetížení čili zkratu někde, takže bych pátral po diodách na sekundáru nebo provaleným elytu, popřípadě proseklou izolaci na výstupní tlumivce.... ale na 100W žárovku by měl už spolehlivě naskočit pokud je vše OK
Re: PC zdroj skrat
Mno pokial je v cudu mostik, je slusna sanca, ze bude vadny iba ten.
Pulzujuca ziarovka nesignalizuje nic. Zdroj moze, ale nemusi byt O.K. Pri pulzujucej ziarovke pomeraj vystupne napatia, ak su +- O.K., 75%, ze je zdroj O.K. Zavisi to od konstrukcie.
Re: PC zdroj skrat
Neviem, akú silnú žiarovku si použil, ak máš silnejšiu vyskúšaj, alebo zapoj viec žiaroviek paralelne. Dokiaľ tam máš žiarovku ističe lietať nebudú.
- jenda23
Re: PC zdroj skrat
Mě se třeba ještě nikdy nestalo aby PC zdroj cyklil tak, že žárovka zhasla a rozsvítila se a bylo v něm všecko OK. Ano todle udělá pokud to dáš přes hodně slabou žárovku a vstupní napětí poklesne pod úroveň kdy si s tim už elektronika neví rady nebo to shodí UV smyčka. Ale na 99% PC zdrojů stačí i ta 40W žárovka. Jediný co některým zdrojům vadí je ne příliš strmej náběh napětí na hlavním elytu, pak dou do cyklení to je pravda.
- Vek: 24
Re: PC zdroj skrat
xmilos napísal:Pulzujuca ziarovka nesignalizuje nic. Zdroj moze, ale nemusi byt O.K. Pri pulzujucej ziarovke pomeraj vystupne napatia, ak su +- O.K., 75%, ze je zdroj O.K. Zavisi to od konstrukcie.
napätia su o čosi vyššie než majú byť na 100w žiarovke sú napätia na 12v-15,6 na5V je 6,4 a tak ale pripojil som na to starý hdd a rozbehol sa a ohladom tej žiarovky teraz "zrní" či to nieje preto že sa hlavný kond. nedokáže uplne nabiť.
Re: PC zdroj skrat
Mam tomu rozumiet tak, ze si pripojil na zdroj napajany cez ziarovku HDD a ten ide?
Spravanie sa ziarovky je nad ramec bezneho popisu. Jej spravanie je fakt od konstrukcie.
Ale ak je tomu tak, malo by byt fsetko O.K., ale ko som pisal hore, je tam 25% neistota.
- jenda23
Re: PC zdroj skrat
Nechci rejpat ale na 12V větvi je 15,6V opravdu mimo meze a 6,4V může bejt pro 5V logiku už smrtelný, ale nemusí..... připoj to na přímo a uvidíš, ale většinou napětí padá když nemá dost na vstupu, jinak to utáhnou ZV kterých tam je hned několik. Kolikátku máš žárovku, ona by něla svítit ale pouze žhnout, ten zdroj by měl jet spolehlivě od takových 150V na vstupu.
Naposledy upravil/-a jenda23 v 18 Nov 2017, 10:53, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 24
- jenda23
Re: PC zdroj skrat
Změř napětí za ní.... a jakým jasem svítí todle vypadá na nízkou kapacitu hlavního filtru.
- Vek: 24
Re: PC zdroj skrat
jas je tak 50-60w a napätie asi nezmerám lebo sa mi včera podarilo odprasknuť [neviem ako] meranie striedaveho nap.
- jenda23
Re: PC zdroj skrat
Pokud je vše v pořádku není normální aby při chodu na prázdno svítila 100W žárovka polovičním jasem, ten zdroj má v klidu příkon do 5W. Takže po zapnutí by měla jan krátce probliknout a pohasnout což je nabití filtru a pak by nemělo ani vlákno žhavit. Změř napětí na hlavním elytu. Nebo je elektronika tak kreténsky udělaná že dostává do nějakýho mezistavu.
- Vek: 24
Re: PC zdroj skrat
idem na to
-- Spojený príspevok 18 Nov 2017, 12:05 --
je naňom 355V
a keď na ňom nieje nič pripojené Hdd a je len zapatý cez zelený/zem tak len raz preblikne a cca po 5s začne blikať na cca 10S a potom je kľud
je naňom 355V
- jmalik93
- Vek: 30
Re: PC zdroj skrat
Takže namiesto poistky zapojím klasickú žiarovku a aj keď zdroj bude v skrate nevýhodi istič ale len rozsvieti žiarovku?
Re: PC zdroj skrat
Tak.
Ale najskôr multimetrom prepískaj usmerňovač/mostík a spínacie tranzistory - nesmú mať skrat medzi nožičkami... možno si tým ušetríš jedńu operáciu.
- jenda23
Re: PC zdroj skrat
jmalik93 ano přesně tak.
anonym divný chování, to blikání je intenzivní co se týče svitu, nebo jen žhaví vlákno. 355V za filtrem je dost to by odpovídalo v ideální případě síťovýmu napětí cca 250V, spíš víc, což je hodně. Nebo se něco vrací, změř proud jakej ten zdroj žere. A těch 355V je na něm i když žárovka svítí? To by napovídalo tomu že se můstek chová jako násobič. Jenom blbej dotaz nemáš náhodou na zdroji přepínač volby síťovýho napětí, a pokud ano je přeplej na 230V? Popřípadě není někde nějaká nechtěná klema na desce.
- Vek: 24
Re: PC zdroj skrat
nieje tam prepínač zdroj je seasonic ss-620gm a ku scheme sa neviem dohlaďať bolo by to jednoduhšiejenda23 napísal:anonym divný chování, to blikání je intenzivní co se týče svitu, nebo jen žhaví vlákno. 355V za filtrem je dost to by odpovídalo v ideální případě síťovýmu napětí cca 250V, spíš víc, což je hodně. Nebo se něco vrací, změř proud jakej ten zdroj žere. A těch 355V je na něm i když žárovka svítí? To by napovídalo tomu že se můstek chová jako násobič. Jenom blbej dotaz nemáš náhodou na zdroji přepínač volby síťovýho napětí, a pokud ano je přeplej na 230V? Popřípadě není někde nějaká nechtěná klema na desce.
- 613 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 1938 Zobrazení
- 1280 Zobrazení
- 2080 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 975 Zobrazení
