Návrhnutie transformátora
- Dátum registrácie: 26 Dec 2017, 14:09
Dobrý deň chcem by som si urobiť transformátor. Potrebujem na sekundárnom obvode 8x12V. Kebyže chcem urobiť jeden sekundárny obvod ako to mám urobiť?
- eurobastler
Re: Návrhnutie transformátora
Čo znamená jeden sekundárny obvod? Sekundár 96V s odbočkami po 12V?
Ak som správne pochopil tvoju otázku, pri výpočtoch budeš musieť počítať s celkovým výkonom sekundárneho výkonu. Takže 96V* prúd (Ak má byť na každom vinutí rovnaký).
ahoj
vies co je transformator? chces predpokladam normalny na 220V ?
jedno vynutie = 1 "obvod" , 8 vynuti = 8 "obvodov"
trochu to rozpis, bo nevieme nic o tom co vies (teraz hlavne co vies o transformatore - z povahy tvojej otazky si ani neskusil do googlu zadat transformator) a ani o tom o co ti ide.
a co ti brani, normalne to pripoj paralelne a hotovo
alebo potrebujes poradit s niecim extra? napr , znesie to ten tvoj transformator vykonovo ?
takze uz si nechces urobit tranformator ?
Napíš v prvom rade napájacie napatie či má byť 230V alebo 400 V a na sekundár chceš napr asi napojiť 8 zariadení ktoré potrebujú 12V a k tomu ttreba vedieť odber každého zariadenia ...
čiže v princípe ti stačí možno trafo z 230V na 12 V ... len treba vedieť čo tam chceš pripojiť.. či to majú byť LED alebo čo ???
a podla toho treba vypočítať výkon trafa...
bude to na 230V, odber je rovnaký to je 250mA.sú to zosilňovače na audio 2x25W
-- Spojený príspevok 26 Dec 2017, 16:06 --
Potreboval som len pomôcť aké mám dať výstupné napätie na transformátore
Obder 250mA ? to myslíš odber pri 230 V a jednom zosilňovači?
Potrebuješ vedieť ake napatie a prud potrebuje ten zosilňovač, či nahodou nepotrebuje aj symetricke napajanie...
najjednoduchšie bdue sem nahrať schemu alebo dať typ zosiľnovača /skladačky/ alebo toho čo tam má presne byť...
Zosilňovač 2 x 25 W, 12 V a 250 mA. Však to je do neba volajúca hlúposť !
Ak to nie je vojenské tajomstvo, tak daj podrobnosti ! Hlavne, prečo má mať každý zosilňovač vlastný sekundár ?
Naposledy upravil/-a Dolfi v 26 Dec 2017, 15:40, upravené celkom 1 krát.
no este ze si tu prvykrat...
tvoj prvy prispevok mal teda vyzerat asi takto:
ahojte
potrebujem zapojit tychto (link, foto, nazov, hocico podla coho sa da identifikovat o co ide !) zosikov. Aky zdroj mam pouzit , a ako ich mam zapojit.
2x25W na 12V tj 4,2A na jeden modul x 8 modulov = 33,33333A
potrebujes zdroj 12V 35A, vsetky moduly nan pripoj paralelne.
pre istotu vsak dopln typ toho zosika a nejake dalsie info (mas nejaky zdroj alebo si chces sam navynut 450VA trafak?
ahojte
Naleštil jsem křišťálovou kouli a ta mě vyštěkla:
-ty zesilovače 2x25W budou asi nějaké chudinky (s hudebním výkonem), takže reálně 2x3W
-všechny budou zapojeny paralelně k jednomu zdroji
-pan stromovsky jozef by asi chtěl ne trafo, ale DC zdroj 12V
Jak moc se koule zmýlila?
Dolfi napísal:Zosilňovač 2 x 25 W, 12 V a 250 mA. Však to je do neba volajúca hlúposť !
Keď má odber 250mA pri 230 V tak je to cez 57 W takže to by sedelo aj pri 12V 2x25 W ked nerátam účinnosť atd..
ale zrejme "nový člen" netuší viac vecí.. tak ho nevystrašme
Ale je jasné, že 12V 35A bude dosť aj na 16 čínskych zosikov nielen na 8
Alebo power failure riešenie akumulátor 12V/xxxAh a k tomu pripojená nabíjačka z 230V pôjde aj pri výpadku prúdu (chvÍľu)
Breta1: takže mne rovno z gule vypadol aj link na eshop ) aby ho mohol kúpiť tu:
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... i-chlazeni
Naposledy upravil/-a marioo v 26 Dec 2017, 18:50, upravené celkom 1 krát.
breta1 - je opravdu chlapík.Opravdu ví o čem mluví- píše.Už jsem chtěl dávno udělat..,i když se to nejednalo,nebylo na můj dotaz.Ale ten Pán ví o čem mluví.Proto K.
Prosím ťa, už sa neodúvaj ! A daj sem potrebné informácie !sromovskyjozef napísal:Dobrý deň chcem by som si urobiť transformátor.
(Keby bola ešte vojenčina, tak až tam by si si od "mazákov" zlízol poníženie. Tuná to bolo len také slabučké podpichovanie.)
JO,JO.mě- šikanovali- Vichodnary,no do jisté doby .VU 4447 Tachov. (198..,)Ano na vojně 2 roky života.
nechcem zakladať nové téma len sa chcem opýtať, ako vypočítat sekundarne vinutie pre transformator ktori ma dve vinutia jedno je 20V/6A a druhe 50V/0.5A majú spoloční primar 230V.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
požívam tieto MM, DT9205B, PU500, PU140, najviac BM235
- jenda23
mavineš na stávající trafo 10z slaboučkým drátem. Změříš napětí, 50V vydělíš změřeným napětím, to číslo vynásobíš deseti a vydělíš 0,9 a voalá máš cca počet závitů....
popřípadě si z průřezu jádra musíš vypočítat počet z/V
jenda23 Ďakujem
- jenda23
Protože napětí po zatížení klesne.... koeficient se liší podle výkonu trafa a požadovaný zátěže... měnší trafo je měkčí...
Prečo mám deliť 0,9 ak je merané 50V bez záťaže?jenda23 napísal:mavineš na stávající trafo 10z slaboučkým drátem. Změříš napětí, 50V vydělíš změřeným napětím, to číslo vynásobíš deseti a vydělíš 0,9 a voalá máš cca počet závitů....
Edit:
Nejako sa to tu pomiešalo.
Naposledy upravil/-a zdeno6505 v 23 Máj 2019, 12:25, upravené celkom 1 krát.
