Napájanie zariadenia bez vodiča N
Ahojte,
vie niekto konkrétne zapojenie "zdroja" pre smart technológiu napr 5V 100mA alebo aj 3,3 V ktoré by sa dali zapojiť do "vypínačového obvodu" T.j. tam kde je len preušené L . V obvode nie je N.
Hľadám konkrétne zapojenie, už som googlil a nič realne som nenašiel.. iba to, že niektoré stmievače to používajú...
Potrebujem dať "svoj modul" namiesto vypínača a nechce sa mi tam sekať N ko. Funkčnosť žiarovky/ledky/žiarivky má zostať zachovaná
Ďakujem za všetky námety, rady riešenia a skúsenosti
Naposledy upravil/-a marioo v 28 Dec 2017, 23:32, upravené celkom 1 krát.
Re: Napájanie zariadenia bez vodiča N
Veď Nko sa ti do toho vypinača vracia cez žiarovku,tak stačí ak ju premostíš natvrdo,alebo cez vhodný odpor a máš tam N.
Nielen stmievače, ale aj pohybové spínače osvetlenia fungujú na tomto princípe,že im stačí prúd na napájanie, ktorý sa uzatvára cez vlákno žiarovky aj ked nesvieti.
Ked ju premostím ... nebude svietiť to zariadenie má ovladať predsa tú žiarovku/žiarivku/ledku čokoľvek...
-- Spojený príspevok 28 Dec 2017, 23:00 --
Pohybové snímače spínače som videl zatiaľ len s tromi vývodmi ... L,N, Lout
ak sa nemylim , pouziva sa tam triak ktory zataz nespina v nule ale v nejakych 5 - 10V , a tie stacia na napajanie toho modulu
Hľadám nejakú konkrétnu schému alebo modul, ktorý niekto niekde niekedy použil/používa a má odskúšaný ...
Moja predstava vyhodím vypínač vložím tam modul medzi rozpojené L (a spiatočkové N od žiarovky) a na výstupe budem mať rozumné napätie 3,3/5/12 atd... , bez toho aby žiarovka/ledka/žiarivka prišla o svoju funčnosť spinania pripadne stmievania...
Myslel som, že chceš len využiť svetelný obvod na napájanie niečoho,čo dáš do krabice /nie na svetlo/,
Tie snímače , s dvomi vývodmi namiesto vypinača majú už bežne v obchodoch s inštalačným materiálom, robí ich aj Emos, aj Kanlux...
ale ty potrebuješ zrejme len nejaký obvod, ktorý by fungoval na tom princípe.
Presne tak.. ako som už bol býval spomínal v prvom príspevku
Načo ti to je ? Môžeš konkretizovať ? Ak by bolo možné, tak využiť L + N vo vypinaci ( N= spomínaný vodič L do spotrebiča ) a v prípade zapnuteho spotrebiča iba zariadenie zálohovať gombikovou batériou ? ...lenže toto sa nedá použiť na všetko...
Napísal som na začiatku všetky info...
chcem dať iOT modul namiesto vypinača a potrebujem do neho dostať 3,3 V alebo 5V ... zo "žiarovkového" okruhu 230V to je všetko čo potrebujem...
riešenie s bateriou atd.. nie je ideálne riešenie aj keď zariadenie bude mať spotrebu rádovo desiatky mA, stále bude mať spotrebu a nemalo by byť závislé na batérii
Takže jednoznačne to bude zapojené do série so žiarovkou.
100mA pri rozopnutom vypínači je veľa. To už bude trochu svieťiť aj 60W žiarovka. A to už nehovorím o LED žiarovke.
Principiálne by to šlo nejak takto:
- 5V.png (12.77 KiB) 4351 zobrazení
- straciam
- Vek: 38
pozri tu:
http://dhservis.cz/dalsi_1/stmivac_do.htm#0
riesil nieco podobne.. v podstate tam mas aj napajaciu cast vyriesenu iba cez L vodic.
ma tam vyriesenu aj detekciu prechodu nulou.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Ďakujem, vyskúšam uvidíme či to bude realne stačiť a fungovat..
- straciam
- Vek: 38
podla mna musis mat aj tu cast, kde ti otvara triak.. aj zdeno6505 to tam mal sice komplikvoanejsie s diodami,..
asi si tam nieco vynechal..
Ins-piration
Ins-piration
Co si mal ako zataz?
Ked vyhodis triak funguje ti to? Alebo aj ked je vypnuty.marioo napísal:vyskúšal som toto... a nefunguje...
Skúšame to bez triaku... malo by to fungovať .. tirak je tam predsa len na to aby sa žiarovka rozsvietila..
Teraz je žiarovka ako len "poistka" proti skratu.. takže na rozpojených koncoch je 230 V
L ide od ističa a N ko sa vracia cez žiarovku
Triak podľa mňa nemá vplyv na funkčnosť pokial nie "obvod zopnuty" vtedy by to išlo cestou menšieho odporu a do gretzu by nešlo nič...
- 11 Odpovedí
- 2037 Zobrazení
- 1156 Zobrazení
- 820 Zobrazení
- 1467 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2989 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Petronas
