Je z hľadiska dlhodobej spoľahlivosti lepšie použiť kondenzátor do 125°C alebo kondenzátor s väčším objemom púzdra na 105°C?
Ide o zdroj 36V DC , teplota okolia cca 60°C.
Spoľahlivosť kondenzátorov
- Jirka84
- Vek: 73
Re: Spoľahlivosť kondenzátorov
Pokud nejde o zdroj v PC či jiném obdobném zapojení pro "kosmicné přístroje", tak si myslím, že nejde o "nic". Důležitá je napěťová hodnota a požadavek na ESR , které by měly mít rezezvu a ne brát "naknap" hodnotu, jen abych ušetřil na prostoru. Miniaturizace za každou cenu je často na škodu spolehlivosti.
- Vek: 48
udaj o teplote je smerodatny pre oblast pouzitia, u nas v robote mama siroku skalu jak pre teplotne tak aj nepetove zatazenie. Vsetko co je na 125C° je urcene pre rury (vyrabame ovladacie panely bielej techniky", kde je teplota prostredia vyssia, pre odsavace a ine male spotrebice 105C°, takze pokial nestavias nieco, kde bude vyssia teplota tak ti postacuje ten na 105C°, a samozrejme LOW ESR, alebo to, co mas po ruke
Hlavně hleď u elytů na značku (zapomeň na HITANO, JAMICON...).
Sázka na jistotu je např. NIPPON.
- Vek: 48
NIPON a EPCOS pouzivame bezne, ale nie tie od aliho, ale od original dodavatelov, berie od nas panely BOSH a ten je sakramentsky narocny na kvalitu komponentov, mame rozpis pouzitelnych komponentov a u BOSHa je zakazane menit komponent pri vypadku tej ktorej polozky, musi sa doobjednat original podla rozpisu
Zdroj je klasický 50Hz.
Väčšina kondenzátorov stratí kapacitu tak že proste vyschne elektrolit, je ale kondenzátor na 125°C vyrobený tak že nestratí elektrolit, alebo je istejšie dať tam kondenzátor na 400V na 105°C s 3x takým púzdrom a tým pádom aj 3x väčším objemom elektrolitu.
Alebo tam bachnúť niečo takéto a bude pokoj https://www.tme.eu/sk/details/als30a221 ... ost/kemet/
Dosť prehliadanou hodnotou je RMS hodnota zvlnenia prúdu. Hodnota udávaná v katalogu je frekvenčne závislá, klesá s frekvenciou (pri 50Hz to može byt napríklad 0,7% udavanej hodnoty). Viac info
[url]https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1273335[/url
Veľké objemy sa horšie chladia. ESR klesa s rastúcou teplotou to je asi skutočný dovod prečo niektorí vyrobcovia davaju kondiky pri chladiče.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- 1229 Zobrazení
