Ochrana regulatora LM1117
Ahojte potreboval by som poradit. Robim navrh zdroja vo vyvojovej doske kde budem to napajat z dvoch externych zdrojov.
Nap. vacsie ako 5V pojde cez J1 a 5V napatie cez J2. Mam to este cez prepinac osetrene aby neslo napajanie z obidvoch zdrojov naraz..
Zaujima ma ak budem privadzat napatie cez J2 ci neposkodim regulator.
Bude mat dioda D1 ma ochrannu funkciu regulatora pri nahodnom skrate pri napajani cez J1?
Re: Ochrana regulatora LM1117
ta dioda by teoreticky mala stacit, ale pre pokoj v dusi by som tie zdroje zlucil cez dve shottkyho diody. Alebo jednoduch pripoj ten regulator tak, aby sa po pripojeni J2 odpojil. Cez ten prepinac na konektore.
Doplnil som ten prepinac ako to mam zapojene + jednu schottkyho diodu D3. Snad by to tak mohlo byt.
D1 určite nemá ochrannú funkciu pri skrate na výstupe. Chráni pred spätným prúdom cez stabilizátor pri pripojení napätia na výstup. No u teba žiaden spätný prúd nebude, lebo tam máš D3.
Prepínač tam nepotrebuješ, lebo napätie za D3 zo stabilizátora bude asi 4,8 V a napätie z J2 (5 V) bude "mať prednosť". Len je otázne, či napätie 4,8 V bude vyhovovať elektronike, (po odpojení 5 V).
Môžeš "podložiť" stabilizátor takou istou diódou, ako je D3, potom výstup bude 5 V. No zas sa nebude dať určiť, z ktorého zdroja a koľko bude tiecť do napájania.
Dolfi podlozil som regulator tou istou diodou ako na vystupe je to OK?
Prepinacom si volim s ktoreho zdroja budem mat napajane zariadenie. Vzdy tam bude len jedno napajanie podla toho bude aj prepinac prepnuty a zaroven bude plnit funkciu vypinaca. Jedine som si nebol isty tym ze ked pripojim napajanie cez J2 ci mi neodpali regulator kvoli tomu sa tam doplnil D3,
Kedze to bude vyvojova doska kde budem prepajat rozne periferie kablikami je mozne ze obcas skrtnem plus a minus a aby som neznicil regulator kvoli tomu sa dal diodu D1. Kedze je tam uz aj D3 je momentalne D1 zbytocna?
Kludne by to mohlo byt aj takto. Tym by som vyriesil aby sa mi nedostalo napatie s J2 na vystup regulatora.
Este vyriesit ochranu proti nahodnemu skratu
Pozrieť datasheet k LM1117, či má nejaké ochrany, resp. použiť stabilizátor s ochranou.michal312 napísal:Este vyriesit ochranu proti nahodnemu skratu
Pre externý zdroj 5V použiť taký, čo má už nejakú ochranu.
Išlo by použiť IO pre ochranu pri nadmernom prúde, ale to by sa asi zbytočne komplikovalo celé zapojenie.
Básnici píšu, že LM1117 má internú ochranu v závislosti od stratového výkonu. A skratový prúd je obmedzený asi na 1 A. Čiže teoreticky by stabilizátor nemal zhorieť pri skrate na výstupe.
D1 tam nechaj ! Čo ak náhodou pripojíš na výstup nejaké napätie ?
Prepínač na výstupe je tak isto O.K.
- 734 Zobrazení
- 941 Zobrazení
- 749 Zobrazení
- 695 Zobrazení
- 55 Odpovedí
- 4578 Zobrazení
