UPS pre obehove čerpadlo?
- pist@
- Nový člen
- Dátum registrácie: 15 Mar 2008, 00:00
- Vek: 31
zdravím chlapi
Neviem či sa to tu už riešilo ale jednu vec by som chcel zistiť. Chcel by som si spraviť UPS modul ale do rozvodovej skrine. Na nete som našiel len skrine + baterka ale nepači sa mi ako to je riešene. Krabica vedľa nej baterka + kable preto sa chcem opytať čo by som potreboval nato aby som si zostrojil UPSku do skrine a baterky. Ide len o najapajanie obehoveho čerpadla cca 150W a v pripade vypadku prudu aby to potiahlo aspon 2 hodinky
Ďaka
Ďaka
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
Na obehové čerpadlo potrebuješ založný zdroj so sínusovým priebehom výstupného napätia, čiže striedač riadený PWM. Batériu s vysokou kapacitou na dlhú dobu zálohy, teda aj nabíjač musí byť výkonnejší.
Napriklad SOLA (Emerson) vyraba UPS na din listu, ale cena sa ti asi pacit nebude...
http://www.emerson.com/en-us/catalog/solahd-sdu-a-ac
- pist@
- Nový člen
- Vek: 31
presne na niečo take som pozeral na DIN lištu len som nevedel ktore vybrať..takže ostať asi pri tych "skrinkach" a baterkou ?
Existuju uz cerpadla s blcd motorom takze sinusovy menic nieje potrebny.
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 00:00
- Vek: 43
myslím že to 2h 150W nedárudko napísal:Napriklad SOLA (Emerson) vyraba UPS na din listu, ale cena sa ti asi pacit nebude...
- pist@
- Nový člen
- Vek: 31
takze nejaky ten ups modul na Din listu aspon na tie 2 hodinky pri cerpadle 150w cca ? alebo mohlo by to byť aj vyskladane z viacerych modulov... napr. nabijačka potom nejaky nejake rele na prepinanie pri vypadku a DC/DC menič ? ide mi len o ten dizajn tej krabice to sa mi velmi nepači a nechcem to tak riešiť
-- Spojený príspevok 13 Feb 2018, 22:58 --
Rozmysľam nad týmto
https://www.hudiny.sk/700w-230v-zalozni ... usovy.html
+ bezudrzbovu bateriu 12v/40ah aalebo 12V/26Ah a spraviť len pod ten zdroj nejaku skrinku z plechu aby bola baterka rovno pod tym a nebudem to riešiť na DIN
Rozmysľam nad týmto
ak chces pohanat cerpadlo 150W po dobu aspon dvoch hodin tak pocitaj:
ucinnost menica udava vyrobca do 80%, pocitajme teda tych 80. to mame pri zatazeni vystupu na 150W odber z akumulatora cca 190W. Pri nominalnom napati akumulatora 12V je to prudovy odber 15.83A po dobu dvoch hodin. z toho nam vychadza akumulator s minimalnou kapacitou cca 32Ah.
nie je 150W cerpadlo vela? ja mam ups na 3x cerpadlo (teplovodny krb, podlahovka, tepla voda) +regulator a dokopy to ma do 60W. Uz pri navrhu kurenia bolo pocitane s UPS, takze vsetko to napaja jedna zasuvka, ktoru mam pod schodami. Tam je pichnute UPS (cisty sinus s baterkou), velka krabica s displejom, ktora to ma potiahnut aspon 4 hodky. UPS som kupoval v obchode, kde predavaju potreby pre kurenarov, vodarov... sice stala cez 200 eur, ale nepocut rozdiel ci cerpadla idu cez siet, alebo na baterku.
Táto skriňa by mala mať miesto na batériu v sebe. Prečítaj si dokumentáciu. Ja mám tiež čínsky Volt 800E a som zatiaľ spokojný.Rozmysľam nad týmto
si dovolím doplniť a poopraviť výsledokrudko napísal:ak chces pohanat cerpadlo 150W po dobu aspon dvoch hodin tak pocitaj:
pokiaľ uvažujeme o zaťažení 190W a dobe aspoň 2 hodiny, podľa tabuliek sa odporúča ísť s napätím pri takto dlhom vybíjaní na cca 10V (1,67V/článok), keď si to vyrátame, tak to máme 190W/10V=19A
pri pohľade do tabuliek (datasheet od CSB GP12400) mi prúd vychádza 17,6A pri 2 hodinovom vybíjaní, čiže 40Ah batéria by bola málo
čiže mi to vychádza tak na aspoň 45Ah 12V batériu
ale to je výpočet pri tých 190W záťaže
čerpadlo 88 W zálohujem starou upskou k PC ELTECO 800, batéria je tam asi 12Ah fakt si teraz nepamätám, alebo sú tam 2x 7Ah
vydrží to zálohovať tak 45 - 60min, max viac určite nie, mám otestované a vekom batérie to klesá, pritom čerpadlo aj vypína.
s touto UPSkou ide čerpadlo ticho, problém bol s APC, tam hučalo, ale tiež išlo o starší typ.
teda určite treba akumulátor podstatne vyššej kapacity, takých 37-45Ah.
ja som zvažoval vymeniť čerpadlo 230W za nízkonapäťové 12V alebo 24V aby boli menšie straty na meniči, ale muselo by byť konštrukčne rovnaké ako bežné typy.
Victorio: ja som pred 2 rokmi riesil kurenie a regulaciu kurenia. jablotron ma cerpadla na 12V, ktore su rozmerovo rovnake, ako tie na 230V + komplet regulacia a ups - vsetko 12V. napr. toto: CP-201, riadiacia jednotka s baterkou
aha, dik za tip, ak to budem riešiť, pred pár rokmi som nasiel iba take divne plastove a mali nestandardne pripojenie podobne, ako tie v zavesnych kotloch nejake rychlospojky asi.
tych 22w je zaujimavy prikon, otazka je ci sa prietokom vyrovnaju klasickemu napr. 88w, pretoze potom sice obeh bude zabezpeceny, ale nie naplno, a to by tak mohlo byť iba v zapojeni ako bypass, ak vypadne elektrina a hlavne cerpadlo, tak naskoci toto.
zapojenie spätych klapiek samozrejme treba ak budu zapojene paralelne.
dobre to je ak ako zabezpecenie, ak sa jedno cerpadlo zasekne.
Za Jablotron si dovolím povedať, že už NIE. Čerpadlá sú, ale elektronika sa už nevyrába, beží iba dopredaj. Máj jeden kus na predvádzačku, ktorý nikdy mechanicky nebežal. Ale tie čerpadlá sú O.K. a touto cestou je to schodnejšie.
Ale ak je obehovka priamo v kotli, tak je to v pytli....rečou básnika.
- eurobastler
http://ptacek.e.sweb.cz/
Tu sú hotové zariadenia presne na tento účel. Treba listovať na stránke dole...
- 10 Odpovedí
- 1013 Zobrazení
- 1038 Zobrazení
- 1411 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 659 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4466 Zobrazení
