Snimac napatia/Overvoltage protection
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ahojte,
riesim problem so snimacom napatia, ktory by sluzil ako overvoltage protection.
Potrebujem snimat napatovu linku, ktora moze nadobudat hodnoty 0-500V, s tym, ze pri cca 480-490V by vybavila ochrana. Malo by to byt oddelene galvanicky, cize asi idealne optoclenom (OC).
Mal som navrhnute riesenie s OC (817A), s rezistorom medzi power line a anodou LED OC. Regulacia (trimer medzi A LED OC a GND) je velmi obmedzena, a v podstate simulacie zataze na optotranzistore OC - LED, svietila uz pri cca 100V...
Premyslal som nad jednoduchym tranzistorovym komparatorom, ale narazam na limit vysokeho napatia.
Potrebujem cim jednoduchsie riesenie, presnost to nemusi mat velku.
Neriesil niekto nieco taketo?
Dakujem.
Dakujem.
Vacuum Madness!!!
- boraicho
Re: Snimac napatia/Overvoltage protection
a keby si dal do serie s ledkou v optočlene nejaku zenerku na 470V?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Akurat spekulujem nad niecim podobnym.
Vacuum Madness!!!
- fractal
- Dátum registrácie: 11 Sep 2014, 22:11
Mozes skusit taketo nieco. Som to pouzival na vyskratovanie ohranicujuceho odporu po tom co napatie na filtrujucom kondenzatore dosiahne urcitu hodnotu. Je to pocitane na cca 320V, na 500V treba bude pridat dalsi odpor seriovo s diodou. Trimrom si presne nastavis hodnotu pri ktorej zopne rele.
...live to fight another day...
+Co ti bráni dať na vstup komparatora odporový delič ?
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Vyzera ze zenerky funguju ok, improvnem to trosku zapojenim od fractala (dakujem).
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
Vacuum Madness!!!
Pozor na výraznú plusovú teplotnú závislosť zeneriek na vysoké napätia !
Pozor na stratový výkon zeneriek pri 20 mA ! (Optočlen zrejme funguje aj pri nižšom prúde. Ak výstup by nestačil, dá sa zosilniť napr. tranzistorom.)
Já bych zkusil toto, odporem R (2k2) přesně nastavit. Přesnost bude mnohem větší a tepelná závislost menší.
Odpory stačí 0,5W.
Je to vlastně zapojení OZ v roli komparátoru s referencí 2,5V.
Zapojení nepotřebuje žádné pomocné napětí.
Odpory stačí 0,5W.
- 500V.PNG (4.75 KiB) 1535 zobrazení
Len pozor. Pre štandardné rezistory 0207 je to už naozaj veľa. Hrozí možnosť prierazu pri rom deliči. A ak to bude chcieť riešiť SMD tak to už asi vôbec nie.
