Vypaľovačka do dreva
aky odporovy drvôt
Zdravým potreboval by som poradiť.Mam trafo ktoré by som chcel použiť na vypalovačku na drevo-(7 V - 20 A)Ale neviem aký odporový drôt mam použiť aby som neodpálil trafo.
Z trafopajkou sa to nedá porovnavat trafopajka nemá takú teplotu aby si mohol vypaľovať tvrde drevo!preto je moje trafo tak silne.Cele trafo bude mat aj regulátor výkonu aby sa dala nastaviť teplota.breta1 napísal:Nevím přesně, jak taková vypalovačka vypadá, ale viděl jsem vypalovat pistolovou trafopájkou. Takže ten drát musí být krátký a musí mít nějakou mechanickou pevnost (průměr okolo 1mm), je to tak?
V tom případě je to trafo nevhodné, má velké napětí.
- jenda23
v trofopájce tečou proudy i kolem 100A, že by neměla dostečnou teplotu když rozpaluje hrot do červena?
chcem sa opravyt.Pre toho pána čo to robím on skúšal vypaľovať trafopajkou a nevyhovovala mu preto chce vypalovacku na drôt(vypaľovanie oblúčikovou rôzne tieňovanie atd)proste trafopajku nechce vydiet.Kedy si dávno mal starú ruskú vypalovacku a na ňu bol zvyknutý(neviem prečo ju vyrútil)jenda23 napísal:v trofopájce tečou proudy i kolem 100A, že by neměla dostečnou teplotu když rozpaluje hrot do červena?
Měl bys napsat, co mu na te trafopájce nevyhovovalo - byl tenký nebo naopak ten drát tlustý, málo mechanicky pevný, příliš dlouhý či krátký, mělo to malý výkon, špatně se to drželo v ruce atd...
Pak se může něco navrhnout. Nebo popiš, jak by ten drát(hrot) měl vypadat. Až pak se bude volit vhodný materiál a vhodné trafo.
- orvi
- Dátum registrácie: 03 Apr 2010, 00:00
vypocitas, skorej aj odmeras presnym ommetrom, alebo mrknes tabulky, v ktorych to byvajozefxp napísal:a ako ho vypočítam (račej sa pýtam aby som to nepokazil)orvi napísal:7x20 rovna sa 140w, takye ked tomu das tych 100w tak ho neodpalis. drat si uy vzpocitas akz dlhy ma byt.
Čo nehorí, to sa nehreje, čo sa nehreje nema napatie a co nema napatie to nefunguje
Pani opíšem vám celi ten výrobok ako bude vyzerať.Bude tam regulátor výkonu(na zmenu teploty)z transformátora budu vyvedené vystúpi -1V,2V,4V,7V(20A)Rúčka na vypaľovanie bude prispôsobenia do ruky (niečo ako pero pre lepšiu prácu)Len môj problém je v tom že potrebujem tam mat odporový drôt len neviem aký tam mam použiť aby sa trafo neodpálilo.Dlška drôtu +-5cm.breta1 napísal:Měl bys napsat, co mu na te trafopájce nevyhovovalo - byl tenký nebo naopak ten drát tlustý, málo mechanicky pevný, příliš dlouhý či krátký, mělo to malý výkon, špatně se to drželo v ruce atd...
- Vek: 29
Niečo take mam postavene. Mam ti riešene :
PC zdroj , 12V vetva na riadenie PWM (555 + budenie IFRZ44)
a 5V vetva ide až do nejakych 20A a na nu mam pripojene pero. Funguje to super, len sa mi podarilo odpalit ten zdroj , lebo som zabudol spravit obmedzenie max . prudu a potak po prevoze bol na maxime a pustil som to a odvtedy zdroj neišiel.
Trafopájka dáva veľmi nízke napätie. Ohreje to tak akurát Cu drôt na teplotu tavenia cínu. Naviac je ťažká do ruky ...jozefxp napísal: Dlška drôtu +-5cm.
Začni prosím ťa od zadu:
- sprav si pero, (drevenú rúčku),
- kúp/ zožeň si odporový drôt/ drôty (hrúbka), ktorý mieniš používať. (Určite viacej, ako 5 cm, lebo budú horieť ...),
- kúp/ zožeň si nejaký dobre ohybný kábel/ dva drôty prierezu 2,5 mm2,
(najlepšie silikón),
- a ak nechceš elektronickú reguláciu, tak vyveď z trafa napätia. No nemyslím si, že od 1 V. Skôr niekde v hornej polovici a možno po 0,5 V ...
(Ak nám láskavo povieš, že budeš používať odporový drôt priemeru 0,6; 0,8 a 1 mm a je to taký a taký, alebo má merný odpor 2 ohm/ m, alebo na to moje trafo potrebujem zapojiť 30 cm, aby bol správne žeravý, tak sa dá niečo navrhnúť . Takto sa dajú plácať len nezmysly) !
A trafom sa nezaťažuj ! Určite ti nestihne zhorieť pri experimentoch ! (Možno to bude iné pri 10 hod. robote).
Veľmi pekne ti ďakujem za radu.Dolfi napísal:Trafopájka dáva veľmi nízke napätie. Ohreje to tak akurát Cu drôt na teplotu tavenia cínu. Naviac je ťažká do ruky ...jozefxp napísal: Dlška drôtu +-5cm.
Vypalovačka do dreva
ahoj chalani potreboval by som pomoct chcel by som si vyrobit nejaku jednoduchu vypylovacku do dreva no neviem ako ju zhotovit. Doteraz som na vypalovanie pouzival len staru pajku ale nieje to velmi stastne riesenie za pomoc dakujem
