Spustenie ineho spotrebica, len ak ide iny spotrebic
- Dátum registrácie: 23 Máj 2015, 22:40
Caute,
potreboval by som od Vas jednu radu. Mam jedno zariadenie, ktore by nemalo fungovat bez zapnuteho ventilatora. Existuje nejaka jednoducha moznost ako zistim, ci je ventilator (resp. 2 ventilatory) bezi (ci je nejaka zataz), ak ano, tak bude fungovat aj zvysok?
Dakujem
Dakujem
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 00:00
- Vek: 43
Re: Spustenie ineho spotrebica, len ak ide iny spotrebic
Ako velmi to potrebujes zabezpecit a ako ake zariadenie ide ?
Mas viac moznosti, zacat mozes v podstate pri master-slave zasuvke a koncit pri deferencialnom pressostate (diferencialny tlakovy snimac). na zvolenie idelneho riesenia potrebujeme viac info.
jedna sa o ozonovy generator s keramickou doskou, ktoru chladim hlinikovym profilovym chladicom... z krabice, kde je umiestneny, odsavam vzduch vonku.. a zaroven ofukujem inym ventilatorom chladic.. (vsetko 230ACV)
problem vsak nastane, ak odidu oba ventilatory.. (co je nepravdepodobne, ale pri prvom testovani mi jeden novy Sunon odisiel, tak ma napadlo, ci sa to neda riesit aj inak)..
vela volneho miesta uz v krabici nemam, DPSko uz moze mat maximalne cca 5x4x4 cm.
Zatial som uvazoval len nad tepelnou poistkou, ale radsej by som bol ak by sa to dalo vyriesit nespustenim generatora.
Moje znalosti uz tak daleko nesiahaju...
- rudko
- Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
- Vek: 37
tepelna poistka je asi najlepsia moznost. moze sa ti totiz stat aj situacia ze ventilator sa zasekne, tj. bude mat odber,ale nebude sa tocit. mohol by si napriklad aj snimat ci sa toci ventilator pomocou optozavory, ale to mi pride ako zbytocne komplikovane riesenie jednoducheho problemu.
oki, dajme tomu, ze by som pouzil axialnu tepelnu poistku.. aky je vlastne rozdiel medzi axialnou a radialnou poistkou ? resp. existuje aj nejaka "vratna" poistka ?
- rudko
- Vek: 37
ahoj
rozdiel medzi axialnou a radialnou je iba v prevedeni. axialna ma vyvody na oboch stranach - v osi telesa
radialna na jednej strane
ano existuju "vratne" tepelne poistky. vacsinou bimetalove. funguju v podstate ako jednoduchy termostat...
Aku teplotu to znesie? Kedy by si to chcel vypinat?
Vratné pojistky - hledej např. v GME pod názvem Vratné pojistky PolySwitchmarioff napísal:oki, dajme tomu, ze by som pouzil axialnu tepelnu poistku.. aky je vlastne rozdiel medzi axialnou a radialnou poistkou ? resp. existuje aj nejaka "vratna" poistka ?
dik chlapi
chladic sa za minutu zahreje na cca 120 C bez ofuku, potom teplota rastie uz pomali.. kolko to vytiahane nechcem skusat, nechcem znicit keramicke dosky..
dosky su od seba vzdialene cca 3cm.. bud by som dal jednu poistku medzi obe platne "do vzduchu" s mensou hodnotou (napr. 70C), ktoru bude zaroven ofukovat ventilator..
alebo dve poistky do serie a prilepit priamo na chladic s vyssou hodnotou (napr. tych 120C, resp. menej, kedze maju byt chladene)
na vratne nakoniec asi kaslem, lebo ak by doslo k poruche chladenia, tak sa sice vypne, ale ako nahle chladic vychladne, tak sa znova zapne takto dookola..
generator musi totiz bezat "bez dozoru", a potrebujem aby to bolo spolahlive minimalne na 101.5%
-- Spojený príspevok 01 Mar 2018, 18:22 --
ale to su len prudove poistky nie?breta1 napísal:Vratné pojistky - hledej např. v GME pod názvem Vratné pojistky PolySwitchmarioff napísal:oki, dajme tomu, ze by som pouzil axialnu tepelnu poistku.. aky je vlastne rozdiel medzi axialnou a radialnou poistkou ? resp. existuje aj nejaka "vratna" poistka ?
Ked to ide do vyroby a keď to chceš mať 100% spoľahlivé a nezastavila sa kvôli tomu vyroba, daj tam dva ventilátory na ofukovanie ale také že postačí aj jedna a zmeraj na neakom mieste na chladici (kde by mohol byť spínaci termostat) že aká je prevádzková teplota chladiča na tom mieste S dvomi ventilatormi. Potom jeden vypni a zase zmeraj pravadzkovu teplotu chladiča (bude vyssia). Potom tam namontuj termostatovy spinac, nastavený medzi tie dve teploty. Ten spínač nech ti spína neaku zvukovu/svetelnú signalizaciu. Ked sa jeden ventilator pokazi , tak na chladici stupbe teplota a termostat ti ro oznami. Zariadenie bude nadalej fungovat az do najblizzsej udrzby keď sa ventilátor vymeni/ opravi. Je veľmi malá pravdepodobnosť že sa oba ventilátory pokazia, ale čert nikdy nespi, tak tam daj aj tu tepelnú poistku. Tepelnoa poistkoa ti ihneď odstaví vyrobu (ak to ide do vyroby) ale to je OK ak oba ventilátory sa pokazí vkratkej dobe po sebe alebo naraz. Odhadujem že to ide do vyroby keď si písal že to chceš mať 101.5%.
- 845 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 3099 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 653 Zobrazení
- 1302 Zobrazení
- 529 Zobrazení
