Pískajúci stmievač Legrand LE-665114
Ahoj, kupil som stmievac od legrandu (zhanal som ho dlho, uz sa nevyraba)
https://shopdelta.eu/univerzalny-stmiev ... 11552.html
Problem mam v tom ze piska vysokym tonom ked je stmievac na maxime. Predajca pisal ze je to svetelnym zdrojom. Mam tam led ziarovky z ikey https://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/50349026/ . Tieto su stmievatelne ale aj silno bzucia.
Ked vymenim ziarovky za klasicke s vlaknom tak vypinac tiez piska. A ked tam namontujem ziarovky z ikey ale nestmievatelne tak vypinac nepiska ale po vypnuti vypinaca ziarovky blikaju.
Viete mi poradit teda ake ziarovky kupit aby vypinac nepistal? V navode v linku hore citam ze sa moze tan vypinac aj nastavovat. Mozno je problem tam?
Takuto som dostal odpoved od predajcu - Stmívač je určen pro stmívání ohmické zátěže, je tedy potřeba na Vašem trhu sehnat LED zdroje, které se pro stmívač chovají stejně.
A odporucit tuto ziarovku
https://www.e1.cz/produkt/1194453-led-z ... na?t=popis
Dakujem.
Dakujem.
Naposledy upravil/-a mirosne v 14 Mar 2018, 20:54, upravené celkom 2 krát.
Dôvod: Doplnenie typu do názvu témy.
- AEdison
Re: piskajuci stmievac
Keďže píska nebude to regulované triakom ale nejakým meničom. Reklamuj ho alebo sa pokus zafixovať/vymeniť feritový transformátor vo vnútri.
- Jirka84
- Vek: 73
Re: Pískajúci stmievač Legrand LE-665114
Doporučuji poslat dotaz na email: technicka.podpora@legrandcs.cz
takze odpisali toto z legrandu:
Rozhodně bych zkusil jinou zátěž. Stmívač píský protože jím protéká příliš vysoký proud. Je tedy potřeba použít žárovku s vyšším odporem.
Zkuste použít žárovku, kterou Vám doporučili v KV elektro.
Este otazka: ako viem zistit ktora ziarovka ma vyssi odpor?
Tá, ktorá má nižší príkon, logicky
Tak automaticky by som ich poslal do prdele, pretože uvádzajú výkon 3 - 75W pre smievateľné LED zdroje. Pokiaľ súčet príkonov svetelných zdrojov u Teba neprevyšuje 75W, je výrobok použitý v súlade s návodom na používanie a vzniká Ti nárok na uplatnenie reklamácie.yoboi napísal:takze odpisali toto z legrandu:
Mam tam 2 lampy s led stmievatelnymi ziarovkami 8,6W na kazdej
tak to odpis im co ti napisu
je jasne ze vykon ani zdaleka neprekracujes, som zvedavi co vymyslia
Odpisali toto: Doporučuji vyzkoušet jinou žárovku. Pokud ji objednáte přes eshop můžete ji do 14-ti dní vrátit. Takže pokud by to nepomohlo nic neriskujete.
Pokud by nová žárovka nepomohla, tak stmívač reklamujte.
Ako som pisal vyssie: Ke tam namontujem ledky 7w ale nestmievatelne, vypinac je ticho relativne ale ziarovky po vypnuti blikaju. Mozno skusim este nejake ine led ziarovky a dam vediet
stmievače Legrand je smrrrrrrrť. Ako kadečo ale stmievače určite nie. Reklamoval som dva a tretí vyhodil.
Prvý - klasika kolečko. V určitej polohe preblikával potom pri prepálení jednej žiarovky šupa a Tc v háji.
Druhý - klasika kolečko. Preblikáva už po pol roku používania hlavne pri nižšej intenzite. Po otvorení som dostal záchvat a skoro som 112tku potreboval. Miesto aspoň potenciometru obyčajný trimer do DPS. Páni od legrandu: trimer sa používa na nastavenie niečoho čo tak už má zostať a nie na niekoľkonásobné denné vrtenie!!! Rozhodol som sa kúpiť fakt kvalitný trimer a upravil osku. Super preblikáva v určitej polohe stále. Po preskúmaní funguje trimer ako U delič pre nejakú AVRko ktoré asi riadi Tc. Tak rozlíšenie ADC je asi dosť chabé hlavne ak ide možno iba v 8bit režime. (PS bola tam nejaká tinny neviem aká už). Riešenie prispájkovať elit na vstup ADC ale to pomohlo iba čiastočne.
Tretí - ulakomil som sa na digital že eliminujem trimer a jeho problém. Chyba!!! Pri určitých stupňoch svietenia preblikuje. Problém nastal keď mu občas hrabalo. Z ničoho nič sa zhaslo a pár krát prídem domov a svietilo sa. Tak som to vyrval zo steny že to išlo aj s krabicou.
Toľko moje skúsenosti. V elektre na mňa každý pozeral ako na blbca ale od dimmru za toľko € by som čakal veru viac.
- 2515 Zobrazení
