Ako vyhladiť prúd bez zvýšenia napätia?
- Vek: 31
Dajme tomu, že mám trafo, ktorého výstupný prúd je 12VAC. Ja z toho nejakým spôsobom potrebujem dostať 12VDC. Ak to prejde cez diody, zrejme mám z toho to, čo potrebujem, 12VDC, avšak sínusovku. Keď tam však dám filtračný kondik, už mi to napätie zdvihne na 15,5V, alebo koľko. Existuje spôsob, ako by som z 12VAC dostal 12VDC pekných vyhladených bez nárastu napätia?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Re: Ako vyhladiť prúd bez zvýšenia napätia?
Stabilizátor napätia (automatický regulátor).
stabilizator? (linearny - 7812, stepdown menič)
aky prud z toho chces tahat?
- Vek: 31
max 4A
Ak odoberaný prúd nebude veľký, stačil by R-C filter. Pre väčší prúd L-C filter, čo je ťažšie riešenie.
Podstatná je teda veľkosť prúdu a požiadavka na zvlnenie a stabilitu napätia.
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
No čo... Zosík s integráčom, ktorý ešte nemá ani hotový. Viď téma s LM3886.
- Vek: 31
Viem...iba sa pýtam ..
Možno by si si mal pozrieť DS toho TDAčka a zistíš, že to s tým napájacím napätím nie je také "žhavé" ako si myslíš... 6,5 - 18VDC. A tiež že pri 12VDC to nedá 15W ...
Použi trafo asi 10 V/ 6 A a hóóodne veľký kondenzátor ...
(Tie 1 A stablíky ti 4 A nedajú. Musíš ich posilniť napríklad tranzistorom.)
Nejako si pletieš veličiny. 12V AC nie je prúd ale napätie. AC (Alternate Current) síce doslovne preložené je striedavý prúd. Ale vo voltoch je napätie a nie prúd. Názov témy je tiež blud. Nechceš vyhladiť prúd ale stabilizovať napätie. Ak človek pozná správne terminológiu tak si poradí aj sám s pomocou vyhľadávača.Mego napísal:Dajme tomu, že mám trafo, ktorého výstupný prúd je 12VAC.
- Vek: 31
Tak sory, teprvé sa učím. My skrachovaní fyzici sme veľmi náchylní na nepresné vyjadrovania a preto sa teraz idem hanbiť do kúta, že som volty nazval prúdom sory, už sa to viac krát nestane.
Ale k veci - Hej, chcem tym napajať integrač zosik.
- cool-zool
- Vek: 54
Mego , kúp si 50-60VA toroid na 12 V , pár závitov odvinieš ľahko , usmermíš 8 A diódovým mostíkom a vyfiltruješ jedným kondenzátorom 10 000uF /25 V a máš zdroj hotový na ten tvoj zosík . . .
- Vek: 31
Kondiky možem zapojiť aj dva paralelne ne? Mám 4700u asi štyri kusy.
Ano, mozes, len pozor na polaritu. + na + a - na - .
...to dopadnecool-zool napísal:kúp si 50-60VA toroid na 12 V , pár závitov odvinieš ľahko
radšej daj 2-3 mocnejšie (5-10A) diódy do série v priepustnom smere v kladnej (+) vetve. Na každej budeš mať úbytok 0,6-0,7 V
Za predpokladu že by dané trafo malo naprázdno presne 12V, by po usmernení malo 17V. Ak je to na zosilňovač, tak by som to veľmi neriešil lebo aj preto majú toleranciu do tých 18V. Ale ak to chceš za každú cenu presne, tak najefektívnejšie by bolo odvinutie trafa, hocičo ostatné z vyššie spomenutého budeš mať ako radiátor.
No napadlo mi ďalšie riešenie a to použiť nabíjačku z notebooku, síce 20V je už hraničné, ale je to stabilizované takže neriešiš nič. Ja s takým teraz napájam TDA7375 a žiadne problémy to nerobí ani v oblasti rušenia, takže vôbec by som neriešil nejaké trafo a veci okolo toho... Ale možno som už len pohodlný
Ja by som to tak "horúco" s tými diódami nevidel...Odber má impulzný charakter - podľa hudby a určite to nebude prevádzkovať dlhodobo so 100% -ným výkonom. A keď to ustojí usmerňovač...Skôr by som sa obával odvodu tepla z integráku,aby mu nevypínala tepelná ochrana...Edgar napísal:tak najefektívnejšie by bolo odvinutie trafa, hocičo ostatné z vyššie spomenutého budeš mať ako radiátor.
Ide len o zníženie max.napätia pre IO. A megom zamýšľaný TDA7297 by som 19-20-timi voltami zo stabilizovaného impulzného zdroja určite nenapájal. Stačí bežná - postupná strata kapacity "najkvalitnejších" výstupných kondenzátorov a TDA-čko sa poručí....
- cool-zool
- Vek: 54
Chlapi , chcel by som vidieť trafo ktoré má na prázdno presne 12 V AC ??? Kupoval som také a mám ich na napájanie autorádií a namerané hodnoty sú :
1.naprázdno - 14,4 V (AC) x 1,41 -1,2 = 19,1 V (DC)
2.odber 1,6A - 13,6 V (AC) x 1,41-1,2 = 17,9 V (DC)
3.odber 0,5A - 14,2 V (AC) x 1,41-1,2 = 18,8 V (DC)
Takže ???
Sekundár má 104 zívitov , ja som odvinul 20 závitov čím som sa dostal na nasledovné hodnoty :
1.naprázdno - 11 V (AC) x 1,41-1,2 = 14,3 V (DC) akurát
2.odber 1,5A - 10,5V (AC) x1,41-1,2 = 13,6 V (DC) ideálne
A odvinúť z toho toroidu 20 závitov aj s rozobratím a opätovným poskladaním netrvalo viac ako 1 Hod !!!
Takže ???
cool-zool - ale ty nie si fyzik zvolme pre neho jednoduchšiu cestu...
Naposledy upravil/-a mr.dred v 11 Jún 2018, 09:55, upravené celkom 1 krát.
- 15 Odpovedí
- 1993 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1711 Zobrazení
- 1110 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 986 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa eSKo-man
- 1242 Zobrazení
