Planujem si urobit sietovy napajac k autochladnicke 12V/5A.
Ako najoptimalnejsie riesenie ma napadlo upravit vystupne napatie zdroja k NB (este original, HP, nie Ebay napodobenina), ktoreho povodne parametre su 19,5V/4,7A - 90W. Vystupne napatie je stabilizovane cez TL431. Upravil som napatovy delic na TL431-ke, vystupe napatie naprazdno je teraz 12V, ale ... aj ked som to zatial zatazil len dvomi ziarovkami 12V/60W zapojenymi do serie, ziarovky nesvietili konstatne, ale preblikavali s frekvenciou asi 0,25 Hz. Ked som tieto dve ziarovky pripojil na neupraveny zdroj (19,5V), svietili konstantnym jasom.
Na nete som sa dozvedel, ze podla skusenosti je na tychto typoch zdrojov rozumna uprava napatia v rozsahu max +-4V. Potom uz nie su stabilne a ucinnost klesa. Nemate niekto skusenosti s upravou takychto zdrojov pre NB vo vacsom rozsahu zmeny napatia nez +- 4V a vedel by tuto informaciu z netu potvrdit, alebo vyvratit ?
Druha moznost je zaradit za neupraveny NB zdroj dostatocne vykonny DCD/DC menic, ale radsej by som uprednostnil len upravu zdroja...
Úprava výstupného napätia zdroja k HP NB
- miroja
- Vek: 61
- 5ko
- Vek: 68
Re: Úprava výstupného napätia zdroja k HP NB
Nechceš radšej rovno použiť zdroj 12V/5A ? Darujem ti ho.
- miroja
- Vek: 61
Dik za ponuku, tak zjednodusilo by mi to zivot ... . K uprave som sa prinutil, preto, lebo nemam 12V s takym vystupnym prudom...
Naposledy upravil/-a miroja v 12 Júl 2018, 15:30, upravené celkom 1 krát.
- 5ko
- Vek: 68
Zastavíš sa u mňa, alebo ti ho pošlem?
Mám taký v plaste so šnúrami ako sieťový adaptér.
Naposledy upravil/-a 5ko v 12 Júl 2018, 15:31, upravené celkom 1 krát.
- miroja
- Vek: 61
- 4 Odpovedí
- 1092 Zobrazení
- 567 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2827 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1779 Zobrazení
- 765 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pin
