Poradte symetrický reg. zdroj
- Wicker
Páni pekný večer,
prosím Vás, nemá z Vás niekto overenú schému na reg. symetricky zdroj DO 30V/2A niečo ako toto https://www.eeweb.com/circuit-projects/ ... -and-lm337 ale aj s reguláciou prúdu ?
Potreboval by som niečo jednoduché a funčkné, kvôli miestu, nakoľko musím z garáže domov trepať, takú väčšiu mašinu keď mi niečo treba, ďakujem.
Re: Poradte symetrický reg. zdroj
Ako by povedal Petronas - všetko je na webe...
Niekde som mal podklady pekného zdroja, ale už ich dlhšie neviem nájsť. Skúsim sa na to pozrieť ešte na zálohových diskoch, lebo to bolo pomerne dávno.
V princípe šlo o zdroj KAZ2, ktorý je pomerne dosť známy a záporná časť bola opajcovaná z nejakého zdroja nejakého meráku - možno nejaká treskla. Napätie aj prúdová limitácia bola získavaná z kladnej vetvy a nastavovalo sa to iba dvoma poťákmi - U a I. Záporná vetva zrkadlila veličiny z kladnej, tá zároveň slúžila ako referencia. Možno napíšem kamarátovi, ktorý to navrhoval, on kreslil celú schému.
- Wicker
Len čas na web nie je ako kedysi keď som tu presedel polku dňa... ak nájdeš postni, uvidíme či to nebude kandidát.
Keď si prezrieš v koši tému Arduino spectrum analyzer, budeš v obraze, prečo som sem napísal to s webom
Pohľadám to. Ide hlavne o to zrkadlenie, možno by to šlo použiť aj s jednoduchým zdrojom s jednou 723. KAZ ich mal dve. Je to pomerne zložitý zdroj.
A nebolo by výhodejšie postaviť dva galvanicky oddelené zdroje ?
S 2x723 som si postavil takýto...
ty tam máš samostatné poťaky, to nieje moc praktické, takisto tandemové poťaky sa tam nehodia pre mizerný súbeh.
ja idem robiť symetrický zdroj z lacných čínskych stavebníc na báze G400, princíp je taký, že na výstupe sa spraví odporový delič a napätie z neho sa privedie miesto referenčného na 2. zdroj. tu je odkaz http://www.paulvdiyblogs.net/2015/05/tu ... y-kit.html
je tam aj vychytávka, že sa dá nastaviť max prúd bez pripojenia záťaže. chcem to prevádzkovať ako symetrický, tak aj dvojitý galvanicky oddelený zdroj, na prepojenie potrebujem použiť 4násobný prepínač (prepínanie ref U, odpojenie deliča, prepojenie spoločnej zeme a indikácia sym. režimu) otázka: čo je lepšie použiť, jednoduchý spínač s relátkom, alebo starý Isostat, zvládne kontakt isostatu preniesť výstupný prúd 3A? prípadne by sa tam dal dlhší a paralelne by sa spojili kontakty
keď je to také nepraktické,načo to potom vyrábajú práve by som povedal že to získava na variabilitemaher napísal:ty tam máš samostatné poťaky, to nieje moc praktické
na to zabudni.., možno tak sieťový - ale tiež asi nie dlhodobomaher napísal: zvládne kontakt isostatu preniesť výstupný prúd 3A?
Vyrábajú to, ale preto, aby si vedel zdroj používať ako v režime symetrickom, tak v režime asymetrickom, nezávisle od seba (napr. budem generovať 5 a 12V pre nejaký krám).
Dá sa to nastaviť, čoby nie, ale faktom je, že jeden potenciometer na oba kanály je väčší luxus. No a daňou za to je, že už ho nevieš využiť nezávisle A práve to som mal rozpracované, kladná vetva sa nastavila a záporná kopírovala kladnú. Bolo to vyslovene určené iba ako symetrický zdroj, lenže potom som sa prestal venovať zosíkom a dostal som zdroj tesla BS (dvojkanál) a prišlo mi to šikovnejšie. Žiaľ, schémy sa neviem dopátrať. Poslednou nádejou bude, že nájdem osadený pološák na povale a darujem ho Wickerovi s tým, aby aspoň to "zrkadlenie" obkreslil. Otázkou zostáva, či to neskončilo na zbernom dvore...
chlapi čítali ste to vôbec? sú to 2 plnohodnotné, nezávislé, galvanicky oddelené zdroje, ktoré sa tým prepínačom prepnú do symetrického režimu MASTER - SLAVE, ešte si myslíte že je to málo variabilné?
- Wicker
Chalani, mne stačí aj niečo z LMkami, len keby to malo tu reguláciu prudu... sem tam ku mne ešte zavíta dáky zosik a tak, i keď je to ozaj výnimočne, keď budem mať trochu viacej času, hádam cez víkend, preštudujem, čo ste poslali.
- 2333 Zobrazení
- 1634 Zobrazení
- 2426 Zobrazení
- 1310 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4462 Zobrazení
