Elektronicka zataz, paralelne mosfety
- Mek
- Vek: 37
Caute,
zistil som, ze v umelej zatazi, ktoru som si davnejsie postavil podla Amaterskeho radia KE01/2002 (str. 3), a kde mam dva mosfety paralelne, je pod zatazou len jeden (hreje sa) a ten druhy sa ani len neohreje. Nasledkom toho mi ten jeden uz odisiel do kremikoveho neba, tak som ho musel vymenit. Potrebujem, aby sa prud rozlozil na oba mosfety, aj ked to nebude uplne rovnomerne, nevadi. Schema zataze je tu, cervenou som vyznacil, kde mam pripojene tie mosfety (2SK2837). Mam ich zapojene takto: Je tam nejaka ocividna chyba, ma to byt zapojene inac?
Re: Elektronicka zataz, paralelne mosfety
niekde tu mam na to temu. je to bez sance takto jednoducho. Mosfety proste nemaju parametre dane tak aby si ich mohol nejako parovat podla zosilnenia, proste furt jeden nabehne rychlejsie a ten aj zhori
musel by si rozdelit aj riadenie kazdemu aby si prud navzajom rozdelili (cize kazdemu sledovaci odpor aj operak)
kedze mne sa to rozdelovat nechce tak prave cakam na IGBT z 50kW menica (dufam ze to bude nieco co da aspon 300W na tranzistor)
Do Gate dej menší odpory 10 - 100R, do Source každého fetu odpory 0,1-0,2R.
je to v podstate linearna aplikacia, na hodnote G odporov v podstate nezalezi
odpory v S nepomozu, kym nebudes spetnu vezbu brat z ich ubytku....
Myslel jsem to tak, že R15 bude dvakrát a R14 taky dvakrát a společný bod obou R14 povede na OZ.
Skus ich realne pripojit paralelne medzi sebou. G-G D-D S-S Vykonovy mosfet je mrte vela mosfetov spojenych paralelne v jednom puzdre.
Ja som sa poucil, tiez som to spravil po svojom a tiez mi zhorel uz druhy trand. Ak kazdy z fetov nebude mat svoje riadenie tak ziadne odpory ani nic podobne nepomoze.
Mám to u své zátěže uděláno stejně jak jsem psal výše (3 x MOSFET) a žádné hoření se nekoná, všechny fety hřejí stejně.
- Mek
- Vek: 37
OK, urobil som, ako radil jezevec (gate rezistory som dal 47Ω), a je to lepsie, ten druhy mosfet sa uz aspon trochu hreje (aj ked ten prvy sa hreje az sa na nom neda prst udrzat), ale ako tak citam, lepsie to uz nebude, ci?
Tu je tiež veľmi zaujímavé riešenie zapojenia výkonových fetov v umelej záťaži.
Ak video nejde prehrať, tu je link: https://www.youtube.com/watch?v=9auu8hH ... be&t=6m29s
P.S.
Autor v uvedenom videu menil zapojenie fetov naprieč niekoľkými videami z daného seriálu. Mám pocit že toto bolo finálne zapojenie, len ešte zmenil hodnoty rezistorov...
P.S.
- Mek
- Vek: 37
Zaujimave, ale k tomu zapojeniu treba -5V a to v mojom pripade nemam.
Co tě vedlo k tomu, že používáš 2SK2837, které mají Rdson 5x horší než BUZ11 a když těch povolených 500V (pro 2SK2837) stejně nemůžeš využít?
- Mek
- Vek: 37
No to mas tak - aky mala, taky dala. 2SK2837 ma vacsie puzdro a laicky povedane "znesie viac wattov". Myslis, ze nahradenie za BUZ11 by pomohlo?
skusim si tipnut
kedze ide o linearnu aplikaciu, nepotrebuje nizke RDSon
a kedze ide linearnu aplikaciu, potrebuje puzdro ktore dokaze nejake to teplo odviest
Mek, mal by si trandy dat na poriadny chladic
Máš oba MOSFETy z jedné série?
-5V lehce vyrobíš z tvých 9V pomocí ICL7660 a stabilizátoru 79L05, nebo tam můžeš nechat těch -9V a zvětšíš ten emitorový odpor (z videa) na 82-100k.
pozri DS, gate treshold voci teplote a dc soa. neviem do akych max napati a prudov chces pouzivat, ale bude treba viacej ks paralelne
ano suhlas; kazdy fet ma mat svoj RS <~1R aby sa aspon trochu vyrovnali. samozrejme spolocny chladic-previazane teploty.
- Mek
- Vek: 37
BUZ11 nemam, tak to s nim neskusim...
ICL7660 nemam, 79L05 potrebuje na vstupe zaporne napatie a ja mam k dispozicii iba kladne (+12V). Nasiel som si v amaterskom radiu zdroj symetrickeho napatia, (SaK05/2001 str.24): ale ten funguje dobre len ked ma na vstupe +5V a spravi mi +2,3V a -2,7V, tak som mu dal na vstup +12V, ale vtedy mi na vstupe napatie klesne na +6V, ukrutne sa hreju vykonove tranzistory TIP122 a TIP127, a na vystupe mam logicky, iba +-3V. Teraz som si uvedomil, ze to je mi taktiez nanic, kedze toto zapojenie mi vyrobi virtualnu zem v polovici vstupneho napatia, ale ja potrebujem zaporne napatie voci zemi vstupu.
Nejaky napad, ako ziskat -5V s realne dostupnymi beznymi suciastkami? Este mi napadlo, ze mozno ten ujko pouzil -5V len preto, lebo toto napatie mal uz niekde inde dostupne, ale co keby som obratil polaritu tych small signal tranzistorov z NPN na PNP, mohol by som potom pouzit +5V, nepomohlo by to, ci blbo uvazujem?
Ci su z jednej serie, netusim, ale snad hej, lebo mam len tieto dva a asi som ich davnejsie vymontoval z nejakeho zariadenia (pravdepodobne TV?)jezevec napísal:Máš oba MOSFETy z jedné série?
na BUZ sa vykalsi, mas puzdro ktore je na tvoju aplikaciu daleko vyhodnejsie a s tym BUZ to nebude lepsie
S tym PNP si uplne vedla, tych -5V a taranzistor so snimacim odporom pouziva na to co tu pisem od zaciatku - samostane doregulovanie pre kazdy mosfet zvlast
zaporne napetie dokaze aj 555, posilnena o totem pole trandy na vystupe da aj vecsie prudy , ale na toto by mohla stacit aj ta 555. takze 555 na zaporne napetie a za to 7905 na stabilizaciu toho vytvoreneho zaporneho napetia na -5V
Video som nepozeral, ale záporne napätie sa dá aj s 555.
- NegativeVoltage.gif (4 KiB) 3127 zobrazení
Proč tak komplikovaně, když k ICL7660 stačí přidat dva elyty 10uF?
- 1222 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 957 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rickydecker
